![]() Сорвались болты на клемах счётчика , Возможность замены? |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 8.12.2010 Из: Москва Пользователь №: 20578 ![]() |
При срыве резьбы несколько раз нарезали новую, кажется с М5 на М6. Согласен с Вами, клеммник не очень. с2н5он прав, плоский прводник лучше фиксируется, без "расползаний" клеммника.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22974 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вы сами так делали (расплющивали)? так не советовал бы, если хочется покрасивше то можно наконечник вроде этого -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 9.4.2011 Из: Москва,Коломенская Пользователь №: 22395 ![]() |
Не видел таких в продаже. А так наверное решение проблемы....
Хотя опять же-лишнее место соединения, хоть и опрессовкой,но всё же.... Сообщение отредактировал Oleg_Allias - 12.4.2011, 22:43 -------------------- ....Ты всегда в ответе за того, кого подключил...
Вчера снова подключал трехфазник. Снова большинство винтов вкривь-вкось расползлось.Причем один фазный провод при этом имел люфт и я его спокойно вытащил пассатижами без усилий. Плющить как то не очень получилось, а касательно штифтовых наконечников, то они под пайку, что не очень удобно при больших сечениях провода. Правда на сайте КВТ про них написано "Наличие пропаянного шва допускает применение опрессовки для монтажа на кабельные жилы". Но смущает опять же следующее: при сечении провода 10мм2 длинна "хвостика" по табличке всего 12мм, т е в клемму меркурия он попадёт только под один из двух винтов. Еще есть какие варианты нормального подсоединения?
ну если только ещё усаживать на конец провода втулку (обжимать или плющить), но это худший вариант
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 20:07 |
