580 страниц V  « < 139 140 141 142 143 > »
Мой ПА №2
yura_
сообщение 19.4.2011, 8:43
Сообщение #2801
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
Сегодня успешно испытал свой трефазник, пока только ММА
БП какой, через понижающий трансформатор или на 380?
Slawik
сообщение 19.4.2011, 9:34
Сообщение #2802
Пользователь №: 9455
маленький косой мост на 380
KLIM
сообщение 19.4.2011, 10:47
Сообщение #2803
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
А чего косой? Можно вот на 3845 слабать, и полевичек на 1200 вольтов... и пусть себе трудится даж на 380...
Сообщение отредактировал KLIM - 19.4.2011, 10:48
Slawik
сообщение 19.4.2011, 16:28
Сообщение #2804
Маловато тока для универсального входа 220-380
KLIM
сообщение 19.4.2011, 16:58
Сообщение #2805
Ну да... там же еще протяга... продолжаю - 2SK1120 и топология фиксатого (как вариант) icon_smile.gif с доп обмоткой... и опять же - геммор с дровами перекроет хлопоты намотки транса. Ну и дешевле будет, и в затворе 1.3 нан.
Скажу сразу - я это на ходу импровизирую, так как в данный вопрос не углублялся.
Еще вопрос - где предел насыщения у воздушного дросселя (без сердечника)? Интересно стало. Мож кто толкал эти мысли..
Сообщение отредактировал KLIM - 20.4.2011, 0:24
KLIM
сообщение 20.4.2011, 7:34
Сообщение #2806
Цитата(Basill @ 19.4.2011, 14:21) *
До сих пор, когда говорили о насыщении дросселя, имелось ввиду насыщение сердечника дросселя. Т.е. нет сердечника (воздух с постоянной мю), нет и насыщения.
Или имеется ввиду что-то терминологически другое?
Я чего думаю - что для внешних витков как раз внутренние витки и есть материал сердечника. И предел таки есть... хотя с другой стороны понимаю абсурдность этих идей. Почитать бы что кафедралы пишут...
yurii-bo
сообщение 21.4.2011, 10:26
Сообщение #2807
Из: Харьков
Пользователь №: 20576
Цитата(yjriy @ 16.4.2011, 21:01) *
Цепляется в куда хошь. Питание от 12 Вольт основного ( любого) БП, можно и от 5 Вольт. Размеры можно уменьшить короче спички, ширина платы 22мм. Что-то нравится зеленый сегодня многим, приятнее красного
Viriy,а можно схему и прошивку?
yjriy
сообщение 21.4.2011, 22:14
Сообщение #2808
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
несколько перекомпоную плату и все выложу
eger
сообщение 22.4.2011, 17:42
Сообщение #2809
Пользователь №: 13910
Подскажите пожалуйста есть транс е70 первичка 17 витков вторичка 6 витков .он пойдет для однофазного па ? или перематывать ? обязательно первичку делать 18 витков
Wiew
сообщение 22.4.2011, 20:09
Сообщение #2810
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
eger, я б на вашем месте частоту с таким трансом меньше 38-40кГц не спускал.
Сообщение отредактировал Wiew - 22.4.2011, 20:10
На радио:
Мы такой не знаем
eger
сообщение 22.4.2011, 20:24
Сообщение #2811
Wiew спасибо ,почему нельзя ниже ?
Электровоз не рекомендовал выше 32кГц не поднимать
Wiew
сообщение 22.4.2011, 21:19
Сообщение #2812
Из: г.Малин
витков мало, в Е70 сечение - 6,8см.кв, а в двух Е80 - 7,8см.кв.
ну тогда только перематывать.
Сообщение отредактировал Wiew - 22.4.2011, 21:20
На радио:
Мы такой не знаем
golub
сообщение 22.4.2011, 22:02
Сообщение #2813
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
а я что-то считал что Е70- 7.04
Wiew
сообщение 22.4.2011, 22:41
Сообщение #2814
Из: г.Малин
Даные взял с даташита...Ae=683cm². Amiin=676cm²
На радио:
Мы такой не знаем
yjriy
сообщение 22.4.2011, 22:42
Сообщение #2815
Из: Харьков
все нормально , ничего не нужно перематывать
spotok
сообщение 22.4.2011, 22:59
Сообщение #2816
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
У меня транс Е70 17/6, вторичка лентой, первичка - 2 слоя, снизу и сверху вторички, провод около 1,6мм., работает отлично уже около месяца на производстве, чаще в TIGе, но варят и электродом 3мм и ПА 0,8мм.Частота 32Кгц. Транс. стоит перед вентилятором. В тр-р вставлен термодатчик, отключений пока не было. При настройке выжимал кратковременно 240а .
eger
сообщение 23.4.2011, 3:54
Сообщение #2817
благодарю всех за помощь
Slawik
сообщение 23.4.2011, 9:45
Сообщение #2818
Закончил свой трехфазный первенец. Размеры 300х260х260, вес с сетевым кабелем 5 м и вилкой 15,9 кг Работает отлично, свои 260А держит честно. Вчера в качестве стресстеста дал на испытание "металлистам". 5 часов подряд непрерывно 2 человека попеременно резали металл какой то левой четверкой из рубероидных пачек. Ток на максимум. Отключения по теплу не было ни разу. Последующий осмотр не выявил нигде следов перегрева и потемнения. Транс первичка 10 мм2, вторичка 40 мм2, ключики - 4 штуки APT35GP120B, выходные диоды - 2 модуля IRUD360CW40, каждый на свою обмотку. Дроссель ровно 40 мкГн 17 витков на Iron Powder Т520-52 40 мм2, вроде не насыщается. Все с запасом, аппарат проектировался на 400 ампер. После осмотра уменьшил резисторы ТТ и хотел снять 400А, но на 350А взорвался баласт - кусок нихрома 0,15 Ом в деревянном ящике с водой. Теперь нужно искать баласт, Резистры ТТ вернул на место. Может появится электровоз, он, вроде, я читал на форуме, разрабатывает 400 амперник. Нужно только подкорректировать прошивку и у меня готовый 400 амперник. Кстати при подходе к 350А проц не глючил. Вот обещаные фотки. По сравнению с оригиналом добавлен контроль наличия межфазного напряжения и контроль нагрева транса.
Сообщение отредактировал Slawik - 23.4.2011, 9:46
RV3BJ
сообщение 30.4.2011, 21:25
Сообщение #2819
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Насыщаться может только магнитный материал. То есть без сердечника ничего насыщаться не может по определению.
При намагничивании материала его внутренние магнитные диполи начинают ориентироваться по направлению магнитного поля. Без поля их пространственное положение - хаотично. По мере увеличения протекающего тока все большее число доменов ориентируются по полю. Насыщение наступает когда ВСЕ домены сердечника развернутся в одном направлении и дальнейшее увеличение тока не вызовет увеличения магнитной индукции. То есть сердечник как бы потеряет свои магнитные свойства. Этот режим очень опасен для активных элементов схемы. Ток в них будет резко возрастать со всеми вытекающими последствиями.
Zond
сообщение 13.5.2011, 12:27
Сообщение #2820
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Собрал второй ПА все номиналы по схеме кроме дросселя на альсифере прошивка 3-12 Плата Юрия драйвера оптика с ДС макс Ток 186А КЗ 260-280А
Но вот как то варит он не так мягко как первый где дроссель был на железе
Профессионально не могу объяснить но капли как бы лениво отрываются бывает что шарик прилипает к наконечнику горелкии брызг больше.
На первом аппарате такого нет.
Из за чего может такое быть прошивка оптика или все таки дроссель маловат ???
Сообщение отредактировал Zond - 13.5.2011, 12:28
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 23:05
