49 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ
Yeciba
сообщение 13.4.2011, 14:30
Сообщение #641
Из: Мелитополь Зап.обл.
Пользователь №: 16040
Цитата(Wiew @ 22.3.2011, 11:08) *
как то товарищ Кабельщик выкладывал надлядное пособие с весьма удобным способом намотки.[attachment=12796:ЕТД_59.zip]
спасибо оличное пособие остальсь найти подходящий провод
KLIM
сообщение 19.4.2011, 12:02
Сообщение #642
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Ребят - кто ткнет носом в модельку суперфиксера Гиратора? Винт давича уложил... там много чего ушло, пытаюсь насобирать заново. Хотя бы обои где лежат? Начинаю осмысленно подходить к этому вопросу...
кабельщик
сообщение 19.4.2011, 13:50
Сообщение #643
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
KLIM, http://zalil.ru/30891211
KLIM
сообщение 19.4.2011, 14:51
Сообщение #644
Цитата(кабельщик @ 19.4.2011, 10:50) *
Огого, прям культ Гиратора icon_smile.gif Спасибо!
spesso
сообщение 19.4.2011, 22:54
Сообщение #645
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Вот ещё всяко разного из фиксеров, Гираторов, их смеси и ещё чуть чуть. http://spesso.nxt.ru/gaga.7z
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
KLIM
сообщение 20.4.2011, 0:34
Сообщение #646
Спасибо, тут как раз есть те самые обои и даж моделька присутствует!
king1972
сообщение 20.4.2011, 15:33
Сообщение #647
Из: Северная граница Донбасса
Пользователь №: 16379
Цитата(KLIM @ 19.4.2011, 12:02) *
Ребят - кто ткнет носом в модельку суперфиксера Гиратора? ... Начинаю осмысленно подходить к этому вопросу...
не вы один ..
в хронологической последовательности от фиксера к суперфиксеру ,размер великоват (30 м)--- из-за несжатых картинок
http://fayloobmennik.net/556779
в вордовском формате , не причесано ,зато прослеживается путь развития
Огого, прям культ Гиратора --------не совсем так,
правильно ---- учиться никогда не зазорно
spesso
jpeg " Бармалей проти Гиратора "
а у меня эта обоина подписана "сравнение однотактных мостов"
Ваш вариант понравился больше )))
Сообщение отредактировал king1972 - 20.4.2011, 16:11
gyrator
сообщение 20.4.2011, 19:49
Сообщение #648
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Фиксер с резистивным датчиком тока первички на народной UCшке. Делитель (переменник) R208, R209-легулирует вых. ток, а R235, R236-легулирует ВАХ.
Сообщение отредактировал gyrator - 20.4.2011, 19:55
KLIM
сообщение 21.4.2011, 7:54
Сообщение #649
Цитата(king1972 @ 20.4.2011, 12:33) *
не вы один ... учиться никогда не зазорно
И таки дураками помрем... потому и здесь, что не чураюсь это проделывать постоянно!
Воооттт, а то всё R211 по началу крутили, а потом я не следил... сейчас вариант по культурней будет. Теперь сюда размагничивающий транзистор с дроссельком, цепочку фиксации под это дело урезать и варешку на всю можно раззивать да еще с коротким трансом - зверьё будет!
Сообщение отредактировал KLIM - 21.4.2011, 7:55
Владимир М
сообщение 6.5.2011, 16:56
Сообщение #650
Пользователь №: 15984
Цитата(sarmat @ 6.5.2011, 13:36) *
Были проведены эксперименты применения управы и контроллера AVT-200 к фиксатому в макетном варианте . Возмутило только одно. Ключи греются больше всех элементов при небольшой нагрузке на 5 минут без обдува. Пробовал варить. Варит нормально. Буду разбираться с ключами. Хотя в темах о фиксатом перегрев ключей часто имел место. Ключи пробовал PH50U и HGTG18N120B. Наверно ключи тоже не самые лучшие.
Делал на 2х ixer60n120, на 28 кгц( кто то сказал что хорошо работают) закипели при 20 а, а на 18кгц , после 3х спаленых троек нагрев был незначительный,
Wiew
сообщение 6.5.2011, 17:33
Сообщение #651
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
ищите косяки.
На радио:
Мы такой не знаем
yura1976
сообщение 14.5.2011, 12:10
Сообщение #652
Из: Минск
Пользователь №: 21037
Нарыл в инете вот такую простую схемку, будет ли работать? и статья с рассчётами и изготовлением прилагается.
Wiew
сообщение 14.5.2011, 13:00
Сообщение #653
Из: г.Малин
что то похожее уже всплывало в этой ветке, без переделки собирать не стоит.
На радио:
Мы такой не знаем
KLIM
сообщение 16.5.2011, 12:10
Сообщение #654
Работать то будет но примерно как счеты по сравнению с калькулятором (я уже молчу о компе), сенрвиса нет, термоконтроля тоже, да много чего нет, короче это вам идея для мышления. Ну и само собой - большие требования к индуктивности рассеяния силового транса. Должна быть как можно меньше, иначе бздыки гарантированны, и в довесок нужен опыт в силовой ВЧ схемотехнике... без него не пойдешь!
Dimitar
сообщение 7.7.2011, 9:24
Сообщение #655
Из: Болгарии
Пользователь №: 23456
Здравствуйте уважаемь на етого прекрасного форума.
Я хочу сделать фиксат ,ала у меня вопрос - можно ли смотать транс на ETD59 и если да ,то подскажите плз. моточние данньй для етого транса.
Спосибо на адвансе.
p210
сообщение 25.7.2011, 21:47
Сообщение #656
Пользователь №: 23007
Спецы,подскажите,можно ли первичку и фиксирующую обмотки намотать в одном жгуте? icon_rolleyes.gif
Wiew
сообщение 25.7.2011, 22:12
Сообщение #657
Из: г.Малин
изоляция нужна хорошая, думаю не стоит.
На радио:
Мы такой не знаем
oleg1ma
Сообщение #658
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Даже желательно, но изоляция должна быть между ними очень хорошего качества.
p210
сообщение 4.8.2011, 8:45
Сообщение #659
Вопросики возникли. Регенеративный дроссель(схема Chernoolega) лучче применить из описания автора или все равно какой(в смысле, Мультика на Ш4*4 или на гантельке)? И еще, есть ли смысл в его подпитке дополнительной обмоткой? Чтой-то я не понимаю...
oleg1ma
сообщение 4.8.2011, 11:08
Сообщение #660
Из: Глобино UA
Может это поможет:Фикса
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.1.2025, 9:35
