![]() Завали электрика |
Гость_amadora_* |
Задаю один и то же вопрос, но никто внятно не может ответить.
"Почему 100 мА тока убивают, а 55 ампер автомобильного аккумулятора нет"??? |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 ![]() |
Цитата(amadora) Задаю один и то же вопрос, но никто внятно не может ответить.
"Почему 100 мА тока убивают, а 55 ампер автомобильного аккумулятора нет"??? Ты, типа прикололся или нет? Если нет, то попробую ответить, а ребята с форума добавят. Во первых на аккумуляторе пишется 55А/ч. Ток протекающий в цепи, зависит от сопротивления и напряжения цепи. 9-й класс средней школы. 1. Сопротивление цепи до розетки в квартире, редко более 1 Ом. Расчетное сопротивление тела человека 1кОм или 1000 Ом. Напряжение сети 220В. Тогда ток протекающий в цепи и через тело человека: 220/1001=0,21А. 2.Внутреннее сопротивление автоаккумулятора примерно 0,02Ом. Расчетное сопротивление человека, тоже: 1кОм. Напряжение 12В. Тогда ток в цепи и через тело человека: 12/1000,02=0,011А Это без учета падения напряжения на участке. Разницу улавливаешь? ![]() -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Гость_gomed12_* |
Прежде чем потечет ток, указанный Вами, необходимое условие - образование цепи. А для этого необходимым условием является образование разности напряжений между двумя точками достаточной для пробития кожного покрова человека. Поэтому напряжение переменного тока больше 42 В и постоянного выше 100 В считается достаточным для образования этой самой цепи.
Я и говорю : без учета падения напряжения. Что-бы понятнее было, в чем суть...
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 ![]() |
Да я думаю товарищ просто прикололся над нами...
-------------------- Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
Цитата(amadora) "а 55 ампер автомобильного аккумулятора "???
Эх, велика зона Рунета, а дураков в ней ещё больше! Задолбали эти дети! Читать научись,сынок! А потом уже писать. ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 4.10.2006 Из: Мончегорск Пользователь №: 7017 ![]() |
Цитата(Anonymous) Цитата(amadora) "а 55 ампер автомобильного аккумулятора "???
Эх, велика зона Рунета, а дураков в ней ещё больше! Задолбали эти дети! Читать научись,сынок! А потом уже писать. ![]() Раз умный такой, чего же сам не ответил? Умник, мля... |
Цитата(Pastor) Раз умный такой, чего же сам не ответил? Умник, мля...
Господа, не стоит ругаться. Может человек и не прикололся, а вопрошал он автомехаников, а это, мягко говоря, не совсем автомобильный профиль. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Гость_Roman D_* |
Цитата(amadora) "Почему 100 мА тока убивают, а 55 ампер автомобильного аккумулятора нет"???
На автомобильном аккумуляторе написаны не амперы, а ампер-часы. Ведь никто не путает градусы на бутылке с ее емкостью ![]() Дальше. 100 мА (через тело человека)- это очень среднее значение для переменного тока промышленной частоты. Получено в сороковые годы исследованиями над добровольцами. Кстати, там же было выяснено, что женщине нужно вдвое меньше. Смертельный для человека ток зависит от кучи причин - как от индивидуальных особенностей организма, так и от пути его через тело. От напряжения и психического состояния. От температуры и влажности... ![]() Ежегодно происходит несколько случаев гибели людей от "безопасного" напряжения 12В, в том числе от автомобильных аккумуляторов. До войны в некоторых парках культуры и отдыха был такой аттракцион. Стол, из него торчат два электрода. Один сталинский орел брался за электроды, а второй реостатом плавно поднимал постоянное напряжение. И смотрели по вольтметру, кто больше... ![]() -Василия Ивановича током убило! -Как? -Аккумулятор на голову упал!!! |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 11.10.2006 Пользователь №: 7098 ![]() |
А у нас один товарищ при токе 2 000 А выжил (правда время удара меньше секунды). И даже в больнице не так долго валялся...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Цитата(Лёха) А у нас один товарищ при токе 2 000 А выжил (правда время удара меньше секунды). И даже в больнице не так долго валялся...
Ну ток тут не важен, какое напряжение там было? А вообще как то видел интересный график - безопасное напряжение в зависимости от времени касания (воздействия), жаль больше не встречал. |
Гость_Феодор_* |
А как вообще измерили какой ток через товарища шёл меньше секунды? Если линия тянет 2000 А - это ещё не означает что все они пойдут через товарища. Или вообще имелось в виду 2 кВ?
2 кА через 1 кОм - это 2 мВ, 4 гВт. Разорвало бы товарища, как хомячка от капли никотина. |
Цитата Ну ток тут не важен, какое напряжение там было?
Ни фига себе. Меня и в детском саду, и в школе, и в универе учили, что при ударе током как раз то важен именно ток, а не напряжение. Именно ток убивает, а не напряжение. Цитата А как вообще измерили какой ток через товарища шёл меньше секунды? Если линия тянет 2000 А - это ещё не означает что все они пойдут через товарища. Или вообще имелось в виду 2 кВ?
Что имелось в виду, то и написалось. Есть такое прибор - ЦРАП называется. Он с огромной точностью рассчитывает и показывает токи в месте короткого замыкания. И когда данный чвловек попоал под напряжение на линии 150кВ, ЦРАП показал ток в месте короткого замыкания 2000А. |
Гость_Roman D_* |
Цитата(Лёха) при ударе током как раз то важен именно ток, а не напряжение. Именно ток убивает, а не напряжение.
Не стоит все понимать так буквально. Во-первых, тока без напряжения не бывает. Во-вторых , ток прямо зависит от напряжения. Ток и напряжение- это разные параметры одного и того же явления. Цитата Что имелось в виду, то и написалось. Есть такое прибор - ЦРАП называется. Он с огромной точностью рассчитывает и показывает токи в месте короткого замыкания. И когда данный чвловек попоал под напряжение на линии 150кВ, ЦРАП показал ток в месте короткого замыкания 2000А.
Ток в месте короткого замыкания и ток через организм человека - две большие разницы ![]() Так первый резистор - это сопротивление цепи короткого замыкания, а второй - сопротивление человека. |
С чего вы взяли, что сопротивление тела человека 1 кОм? Как правило не меньше 100 кОм. При 1 кОм от 220 В люди бы только и помирали, а так вроде выживают
![]() Лёха Интересно как 2000А могил пройти через человека. При 150 кВ сопротивление его тела равно 150/2 =75 Ом. Соответственно за одну секунду выделится тепла 2000*2000*75*1=300 Мдж, которых хватит чтобы нагреть человека массов 80 кг где-то на 100 градусов ![]() |
Гость_Roman D_* |
Цитата(Anonymous) С чего вы взяли, что сопротивление тела человека 1 кОм?
Читайте внимательнее. Я писал 1 МОм, причем для примера. |
Цитата Не стоит все понимать так буквально. Во-первых, тока без напряжения не бывает. Во-вторых , ток прямо зависит от напряжения.
Ток и напряжение- это разные параметры одного и того же явления. Основополагающие истины. Только при ударе током важна только сила тока. А из-за какого напряжение этот ток пошёл - уже дело десятое, хоть от 100 Вольт через тело идёт 0,1 А, хоть от 10кВ - результат то один - труп... Цитата Ток в месте короткого замыкания и ток через организм человека - две большие разницы
Ну, я бы не был бы столь категаричен. В том случае замыкание было однофазное. И цепь замыкания была такова: линия - человек - земля. Весь ток замыкания шёл через человека, ну не было у него другого пути (могу завериить, что при касании линии тот человек не держал параллельно себе резистора, сопротивлением 1 Ом). Цитата Интересно как 2000А могил пройти через человека. При 150 кВ сопротивление его тела равно 150/2 =75 Ом. Соответственно за одну секунду выделится тепла 2000*2000*75*1=300 Мдж, которых хватит чтобы нагреть человека массов 80 кг где-то на 100 градусов. Даже если время контакта 0.1 с, то нагрев будет на 10 градусов.
Интересные у Вас расчёты. Только давайте не будем забывать, что в месте короткого замыкания напряжение падает, причём не слабо. И для переходных процессов так просто перемножением квадрата тока на сопротивление мощность Вы не посчитаете. Как, соответственно, и выделяющееся тепло. А вот как он выжил - это и самому интересно. Но ЦРАПы не врут, особенно когда у двух разных одни и те же показания. |
Гость_Феодор_* |
Действительно, остаётся списать на переходный процесс. При прямом попадании молнии бывает люди тоже выживают, когда из-за скин-эффекта ток идёт по поверхности кожи, не проникая внутрь. Возможно там случилось то же самое. Какое напряжение-то было?
Да я ж писал уже - 150 кВ.
Гость_gomed12_* |
К напряжению 150 кВ человек подойти не успеет не то что дотронуться. Его что-то другое ударило. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 8:19 |
