Как подключить бра к шнуру с вилкой
Anna89
сообщение 22.4.2011, 18:44
Пользователь №: 22561
Здравствуйте!не могу понять, что и с чем соединять.Есть бра, из нее торчат 3 провода: синий-фаза 0В, желтый-земля, коричневый-фаза 220В. Есть шнур с вилкой, у него 2 провода: серый и синий. Как правильно все подключить???
Constantine
сообщение 22.4.2011, 20:28
Пользователь №: 22510
Один провод Фаза, другой Ноль. А желто-зеленый заземление. Похорошему нужно бы вилку с заземлением.
Anna89
сообщение 22.4.2011, 20:34
Что значит вилка с заземлением?там должнен быть третий провод??я пробовала соединять синий с синим и коричневый с серым, а куда заземление девать, я так и не поняла, но предположила, что надо его в связку коричневого и серого провода. но ничего не заработало(((
Constantine
сообщение 22.4.2011, 20:42
Что то типо того Вилка с заземлением должен быть 3 контакт на вилке.
Не правильно.
Соедини синий с синим. Коричневый с серым. А если нет заземления на вилке, лучше бы купить вилку, ибо не дорогие они.
Хотя заземление не обязательно соединять. Бра будет работать и без этого.
Но по тех. безопасности лучше купить вилку.
Anna89
сообщение 22.4.2011, 21:31
А если бра даже в предоложенной комбинации не работает (синий+синий, коричневый+серый), значит проблема в самой бра???
Constantine
сообщение 22.4.2011, 22:17
Проверь лампы.
Лампы можешь проверить вкрутив их в другую бра, люстру.
Проверь фаза приходит в бра.
Проверяй индикаторной отверткой.
Можно все проверить мультиметром, если есть.
1. Померить напряжение на контактах с лампой.
Если нету то 2 пункт.
2. Померить сопротивление проводов (фаза и ноль), от вилки до контакта с лампой, тем самым убедиться что провод нигде не перебит.
Anna89
сообщение 22.4.2011, 22:28
Лампы проверила.Работают.Видимо проблема в самих проводах...только вот в проводах от бра или от шнура с вилкой не могу определить, нет индикаторной отвертки.Constantine, спасибо за советы!!!!
Constantine
сообщение 22.4.2011, 22:39
Возьми к примеру зарядку от телефона и соедини шнур от бра, зделав петли на концах, с вилкой от зарядки. Тем самым проверишь вилку.
Только будь осторожна.
Сообщение отредактировал Constantine - 22.4.2011, 22:40
Anna89
сообщение 22.4.2011, 22:46
поняла!!!попробую так сделать!!!!как будет результат отпишусь!
Volt380
сообщение 23.4.2011, 20:15
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
я бы вообще не советовал девушке столь опасные эксперименты..
Anna89
сообщение 23.4.2011, 22:32
шнур работает)))а вот с бра что-то не так((((может в цоколе проблема???
Anatoli
сообщение 23.4.2011, 22:59
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
а может привести электрика надо, слишком много а может......
сообщение 24.4.2011, 9:11
в патроне бра (куда лампочку вкручиваем) есть язычок (металлическая пластинка с закруглением на конце) - попробуй её поднять (отогнуть на себя) немного
проверить бра можно просто сунув концы проводов (С и К) в розетку
Viktor2004
сообщение 24.4.2011, 10:40
Пользователь №: 2252
Только предварительно выньте из розетки.
А если она язычком цоколь заденет?
Господа! Я по симптомам определил что у меня аппендицит. Это ведь фигня, помогите вырезать. Где делать надрез, что именно вырезать, какая стяжка подойдет или изолента, А? Ах простите, форумом ошибся.
Анна! Возьмите вашу бра и шнур в пакетик и отнесите на работу, покажите любому вашему сотруднику мужчине. Если интересно что там было, он вам расскажет. А то советы вам уже на гране экстрима. Здоровье оно дороже.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 24.4.2011, 10:44
сообщение 24.4.2011, 13:45
Цитата(Viktor2004 @ 24.4.2011, 11:40) *
1. Только предварительно выньте из розетки.
2. А если она язычком цоколь заденет?
1. она вроде только пытается подключить его
2. было сказано "немного"
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 19:10
