По измерениям петли "фаза-нуль"
sergey_b
сообщение 24.4.2011, 10:15
Пользователь №: 22575
Добрый день.
Помогите разобраться. Производим измерение прибором MZC-303E, делаем несколько замеров(3-5) в одной и той же точке. Все замеры сильно отличаются друг от друга.
В чем причина?
сообщение 24.4.2011, 13:41
что значит сильно? результаты можно поглядеть?
ну а навскидку - контакт где то худенький
сообщение 24.4.2011, 15:16
Цитата(sergey_b @ 24.4.2011, 10:15) *
Добрый день.
В чем причина?
Обеспечьте надежный контакт между щупами прибора и токоведущими частями (фаза-нуль) электроустановки.
sergey_b
сообщение 25.4.2011, 5:09
Прибор MZC-303E измеряет полное сопротивление, то есть подение напряжения. Контакты один крокодил на ноль другой с острым наконечником фазу. Ток кз при замерах 800А, 1600А, 4300А, 2200А, 5500А.
сообщение 25.4.2011, 7:03
ну если это все в одной точке, действительно странно, могу ещё предположить, что присутствовали перепады напряжения при замерах или прибор глючит
Motoblock
сообщение 25.4.2011, 8:56
Пользователь №: 13196
А на других участках цепи показания также различаются? Такое впечатление, что с прибором непорядок. Однажды с Сонелом у меня было примерно такое же
scasi
сообщение 26.4.2011, 19:51
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Либо краску зачистить в месте присоединения, либо креплению щупов конец пришел!
prude
сообщение 27.4.2011, 19:17
Пользователь №: 8876
контакт плохой, не надо все мерить, самые удаленные от транса, а вообще ответственный решает
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Sinus
сообщение 30.4.2011, 12:01
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Измерительные провода у Сонела, мяконькие и гибкие, очень удобные, но бывает жилка внутри надрывается. Проверьте провода. Был похожий случай в жизни.
Апраксин
сообщение 2.5.2011, 16:46
Пользователь №: 21248
Цифры отличаются на сколько??? Напишите показания! А вообще, у меня они не отличаются только в одном случае: Если я один конец зажал в клемник N, второй в клемник фазовый, именно зажал, а так щупы не всегда обеспечивают хороший контакт, иногда мешает даже пыль.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 11:44
