2 страниц V  < 1 2
цэ6850м , Считывание данных оптической головкой
Viktor2004
сообщение 20.4.2011, 9:18
Сообщение #21
Пользователь №: 2252
Цитата(kib @ 20.4.2011, 10:06) *
Получается с кабелем намного проще? Кабель rs232 - rj25 помоему такой ?
Смотря какой разъем на счетчике или компе. Чаще там DB-9
Оптопорт проще в эксплуатации но муторнее с настройками.
Соединительные кабели в любом компутерном магазине продают.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 20.4.2011, 9:20
kib
сообщение 20.4.2011, 9:33
Сообщение #22
Пользователь №: 22506
Как раз я и не смог найти такой кабель (DB-9 : RJ25) на счетчике rj25. Почему - то у нас их нету. Даже заказывал во многих местах - бесполезно... Кстати не в курсе какая там распиновка у этого кабеля ?
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ (DB-9 / RJ14)
Сообщение отредактировал kib - 20.4.2011, 9:56
Viktor2004
сообщение 20.4.2011, 10:00
Сообщение #23
Посмотрел руководство по эксплуатации. Хрень какая-то. В чистом виде СОМ порта на счетчике нет. Есть ИРПС. Подключается через какой-то адаптер.
kib
сообщение 20.4.2011, 11:00
Сообщение #24
Нет , у меня ИРПС(а) нету ,у меня EIA485. Поэтому я думал что с оптоголовкой будет проще,чем искать адаптер,который я то же не смог найти.
Viktor2004
сообщение 20.4.2011, 12:45
Сообщение #25
485-й всяко имеет ниже приоритет по отношению к оптопорту.
А пробовали менять параметры оптопорта: скорость, четность, количество стоповых битов?
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 20.4.2011, 12:45
kib
сообщение 20.4.2011, 13:07
Сообщение #26
пробовал,нихрена...
Viktor2004
сообщение 20.4.2011, 14:27
Сообщение #27
Странно. Выходит самый приоритетный порт оптический. А если светодиод в счетчике перегорит? А может уже перегорел? Вот счетчик и не откликается.
А в проге AdminTools если отражается весь протокол обмена, там не видно, счетчик хоть пытается что-то выдать? Сигнал запроса идет в строчке Тх а ответ в строчке Rх.
kib
сообщение 20.4.2011, 14:50
Сообщение #28
Вот об этом я и не подумал. На счетчике светодиод как проверить ? Надо же в счетчик запрос отправить,что бы светодиод моргал,а он ведь будет закрыт головкой.
сообщение 20.4.2011, 15:25
Сообщение #29
Скорость там маленькая, порядка 9600, поэтому при наличии обмена счетчика и компа можно сдёрнуть головку со счетчика и обнаружить мигание ИК светодиода.
Но похоже, что в нашем случае либо несовпадение портов в настройках, либо скоростей. Пробуем убрать скорость до минимума для порта (300).
Оптопорт может работать (и часто работает) по протоколу RS232, так что преимуществ на компе он может не иметь, а на счетчике - программно отключаться. Обычно наличие контакта с компом счетчик (с данным типом не знаю) должен индицировать - см. мануал.
kib
сообщение 20.4.2011, 18:32
Сообщение #30
СНИЖАЛ СКОРОСТЬ НЕ ПОМОГАЕТ , ПИШЕТ "НЕТ ОТВЕТА ОТ УСТРОЙСТВА". А МОЖЕТ ЛИ ЭТО БЫТЬ ПРОСТО ЗАВОДСКИМ БРАКОМ ?
Viktor2004
сообщение 20.4.2011, 18:48
Сообщение #31
Заводским браком может быть абсолютно все. Другой вопрос может ли это быть что-то другое, определить с достоверностью. Иначе сдав счетчик в ремонт модно получить его обратно с нелестными комментариями и выводами со стороны руководителя.
А нет возможности проверить операции на таком же заведомо исправном счетчике?
kib
сообщение 20.4.2011, 19:35
Сообщение #32
В том-то вся "прелесть" , что он такой единственный и неповторимый !
Сообщение отредактировал kib - 21.4.2011, 16:57
kib
сообщение 26.4.2011, 17:52
Сообщение #33
Если кому интересно: Согласовал с начальством и отвез счетчик в лабораторию, там поставили диагноз, что ни оптический порт, ни EIA485 не работают, какой-то заводской брак !!!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 12:52
