26.4.2011, 16:32
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 |
здарова мужики . сделал аппаратик на 100А. БП запитал от банок как и у Д713. и вот что происходит. выключаю от сети, реле отключилось и через секунду снова запускает аппарат, поработает пару секунд и начинает клацать реле. У Д713 тоже так? я понимаю что это от заряженных банок. может ли это повредить аппарату? что можно сделать с этим? У меня сделано также и клацает раза 3 пока банки не разрядяться.Ни на что это не влияет. Давно кто-то выкладывал как с этим бороться,толи диодик толи кондерчик подпоять,вот только не помню куда. Сообщение отредактировал kyzmi4 - 26.4.2011, 16:32 |
26.4.2011, 16:42
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Выкладываю печатку одноплатной конструкции AVT-200. У меня она собрана (БП, управа, контроллер, драйвера)...все работает. Не все номиналы указаны. По схеме можно разобраться. И конечно переделать под себя, кому как удобно.
Monoblok_AVT_200.lay ( 343.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2583 |
26.4.2011, 16:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 11.12.2010 Пользователь №: 20632 |
Кому интересно, на космодроме появились VS-80EBU02
http://www.kosmodrom.com.ua/product.php?pa...%CF%EE%E8%F1%EA |
26.4.2011, 19:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Цитата Уважаемый автор AVT просветите пожалуйста по поводу печатной платы в Вашей статье это пробный макет? интересует разводка силовых транзисторов или печать 2х сторонняя по фотографии не видно или ждать 2й части с описаниями . Спасибо заранее с уважением Олег. плата односторонняя. для дешевизны. для силовых транзисторов на обратной стороне проложены шины. так делаю двухстороннюю . на плате датчик температуры запитан от основного источника и развязан оптроном. мне так было проще развести. последняя партия готова сделаю фотки , выложу. кому кольца для силового транса - пишите в личку. |
26.4.2011, 21:04
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 |
У меня сделано также и клацает раза 3 пока банки не разрядяться.Ни на что это не влияет. Давно кто-то выкладывал как с этим бороться,толи диодик толи кондерчик подпоять,вот только не помню куда. спасибо за ответ. sarmat можешь обяснить кондер на 1мкф после банок для чего? -------------------- я не волшебник - только учусь!
26.4.2011, 21:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Цитата Но всё таки какой режим самый сложный для размагничивающих диодов???
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
26.4.2011, 21:17
холостой ход.
26.4.2011, 21:18
Спасибо Толян, а то я уже после утверждений некоторых начал в этом сомневаться
26.4.2011, 21:23
Цитата sarmat можешь обяснить кондер на 1мкф после банок для чего? да он там конкретно нужен. шина минусовая длинная и тонкая. там индуктивность приличная будет. Сообщение отредактировал толян - 26.4.2011, 21:24 |
26.4.2011, 21:28
да он там конкретно нужен. шина минусовая длинная и тонкая. там индуктивность приличная будет. понятно -------------------- я не волшебник - только учусь!
26.4.2011, 21:56
Цитата Примочка Паровоза имеется ввиду транзистор на контроллере? Ну да она самая у него их две есть, ещё с кондёром по выходу (в па2 и 3) Цитата OlegarX-RUS может быть Вы знаете:как влияет индуктивность выходного дросселя на мах ток сварки и хвост кз? А хрен его знает! Это тебе к гуратору он у нас умный... Вообще то не должна индуктивность на хвост влиять. она больше влияет на пульсации и динамику аппарата ну и на ток насыщения при размере сердечника const А вообще у меня ещё писюн не вырос и танцую я в общем здесь Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 26.4.2011, 21:58 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
26.4.2011, 22:20
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
26.4.2011, 22:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
-------------------- На радио:
26.4.2011, 22:50
Цитата Почему так однозначно? Это справедливо только при неполном размагничивании сердечника ( отсутсткие скола ). Если размагничивание ОК, то при работе на нагрузку. Цитата ...,хм.. пока останусь при своем мнении. Ну я себе представляю именно так: При ХХ сердечник при прямом ходе намагничивается через ключи, а при обратном размагничивается через диоды при этом если смотреть по тому же лысому через резистор или ТТ то пик намагничивания именно в конце прямого хода, а потом спад благодаря размагничиванию через диоды Следовательно работает с максимальной индукцией и у сердечника при ХХ максимальная индуктивность И энергия в нём накапливается тоже максимальная и отдаётся (рекупируется тоже максимальная(гоняет энергию туда и обратно)) и как следствие больше греется сердечник именно на ХХ При нагрузки энергия передаётся в нагрузку, а ширина импульса уменьшается (схлопывается по здешнетусовочному) а транс на нагрузку можно представить как активную составляющую и намагничивание происходит с меньшей степенью за счёт уменьшения ширины импульса В общем примерно так простите за каламбур. -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
26.4.2011, 23:01
кто то ставит на размагничивание 30-амперные диоды ,да ещё и на радиаторы. а у меня SF38 в реале . и без радиаторов. и нормально работает. с чего бы это? и опять в реале посмотрите на скважность - входное напряжение и выходное на дуге. мощность на диодах возрастает совместно с паразитными выбросами. если их минимизировать то особых проблем не будет.
26.4.2011, 23:18
Ну я себе представляю именно так:...... Всё так, НО! под нагрузкой добавляется импульс тока ( может достигать 40-50 А) за счет энегии запасенной в индуктивности зассеяния и которая не может быть переданав нагрузку поэтому рекуперируется в банки. Вот почему ставят диоды 15-30А реже 8 но не 1А. |
27.4.2011, 0:12
В общем зависит от индуктивности рассеивания
По формуле ток перемножается и вроде как на индуктивности рассеивания накапливается больше энергии чем на всей обмотки при хх В общем однозначно какой режим более щадящий можно судить точно зная индуктивность обмотки, индуктивность рассеивания , ток холостого хода и ток под нагрузкой тобиш квадрат тока ХХ на полную индуктивность надо сравнить с квадратом тока под нагрузкой на инд.рас. и сравнить эти две велечены тобиш стремимся к уменьшению инд.расс которая помогает нам включать ключи в более мягком режиме во блин одни противоречия -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
27.4.2011, 12:43
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 |
Только что провел очередную проверку после уменьшения индуктивности дросселя ( было 3кольца и 20 витков, сделал 2 кольца и 15 витков). На мин задатчика ток кз 32А сварочный 12-15А, на мах кз 188А сварочный 105-120А. Электрод брал 2,5 и 3,25 ничего не меняется. Полный тупик.
27.4.2011, 17:05
27.4.2011, 17:11
А можно пояснить?
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2024, 19:27 |
