1149 страниц V  « < 502 503 504 505 506 > »
kyzmi4
сообщение 26.4.2011, 16:32
Сообщение #10061
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
Цитата(Серега 220 @ 26.4.2011, 16:18) *
здарова мужики . сделал аппаратик на 100А. БП запитал от банок как и у Д713. и вот что происходит. выключаю от сети, реле отключилось и через секунду снова запускает аппарат, поработает пару секунд и начинает клацать реле. У Д713 тоже так? я понимаю что это от заряженных банок. может ли это повредить аппарату? что можно сделать с этим?
У меня сделано также и клацает раза 3 пока банки не разрядяться.Ни на что это не влияет.
Давно кто-то выкладывал как с этим бороться,толи диодик толи кондерчик подпоять,вот только не помню куда.
Сообщение отредактировал kyzmi4 - 26.4.2011, 16:32
sarmat
сообщение 26.4.2011, 16:42
Сообщение #10062
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Выкладываю печатку одноплатной конструкции AVT-200. У меня она собрана (БП, управа, контроллер, драйвера)...все работает. Не все номиналы указаны. По схеме можно разобраться. И конечно переделать под себя, кому как удобно.
Прикрепленный файл  Monoblok_AVT_200.lay ( 343.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2584
Summon
сообщение 26.4.2011, 16:54
Сообщение #10063
Пользователь №: 20632
Кому интересно, на космодроме появились VS-80EBU02
http://www.kosmodrom.com.ua/product.php?pa...%CF%EE%E8%F1%EA
толян
сообщение 26.4.2011, 19:23
Сообщение #10064
Пользователь №: 13490
Уважаемый автор AVT просветите пожалуйста по поводу печатной платы в Вашей статье это пробный макет? интересует разводка силовых транзисторов или печать 2х сторонняя по фотографии не видно или ждать 2й части с описаниями . Спасибо заранее с уважением Олег.
плата односторонняя. для дешевизны. для силовых транзисторов на обратной стороне проложены шины. так делаю двухстороннюю . на плате датчик температуры запитан от основного источника и развязан оптроном. мне так было проще развести. последняя партия готова сделаю фотки , выложу. кому кольца для силового транса - пишите в личку.
Серега 220
сообщение 26.4.2011, 21:04
Сообщение #10065
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
спасибо за ответ.
sarmat можешь обяснить кондер на 1мкф после банок для чего?
я не волшебник - только учусь!
OlegarX-RUS
сообщение 26.4.2011, 21:06
Сообщение #10066
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Но всё таки какой режим самый сложный для размагничивающих диодов???
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
толян
сообщение 26.4.2011, 21:17
Сообщение #10067
холостой ход.
OlegarX-RUS
сообщение 26.4.2011, 21:18
Сообщение #10068
Спасибо Толян, а то я уже после утверждений некоторых начал в этом сомневаться
толян
сообщение 26.4.2011, 21:23
Сообщение #10069
да он там конкретно нужен. шина минусовая длинная и тонкая. там индуктивность приличная будет.
Сообщение отредактировал толян - 26.4.2011, 21:24
Серега 220
сообщение 26.4.2011, 21:28
Сообщение #10070
понятно
OlegarX-RUS
сообщение 26.4.2011, 21:56
Сообщение #10071
Примочка Паровоза имеется ввиду транзистор на контроллере?
Ну да она самая у него их две есть, ещё с кондёром по выходу (в па2 и 3)
OlegarX-RUS может быть Вы знаете:как влияет индуктивность выходного дросселя на мах ток сварки и хвост кз?
А хрен его знает! Это тебе к гуратору он у нас умный...
Вообще то не должна индуктивность на хвост влиять.
она больше влияет на пульсации и динамику аппарата ну и на ток насыщения при размере сердечника const
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 26.4.2011, 21:58
lapa
сообщение 26.4.2011, 22:20
Сообщение #10072
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(толян @ 26.4.2011, 22:17) *
холостой ход.
Почему так однозначно? Это справедливо только при неполном размагничивании сердечника ( отсутсткие скола ). Если размагничивание ОК, то при работе на нагрузку.
Wiew
сообщение 26.4.2011, 22:21
Сообщение #10073
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(толян @ 26.4.2011, 21:17) *
холостой ход.
...,хм.. пока останусь при своем мнении.
На радио:
Мы такой не знаем
OlegarX-RUS
сообщение 26.4.2011, 22:50
Сообщение #10074
Ну я себе представляю именно так:
При ХХ сердечник при прямом ходе намагничивается через ключи, а при обратном размагничивается через диоды
при этом если смотреть по тому же лысому через резистор или ТТ то пик намагничивания именно в конце прямого хода,
а потом спад благодаря размагничиванию через диоды
Следовательно работает с максимальной индукцией и у сердечника при ХХ максимальная индуктивность
И энергия в нём накапливается тоже максимальная и отдаётся (рекупируется тоже максимальная(гоняет энергию туда и обратно)) и как следствие больше греется сердечник именно на ХХ
При нагрузки энергия передаётся в нагрузку, а ширина импульса уменьшается (схлопывается по здешнетусовочному) а транс на нагрузку можно представить как активную составляющую
и намагничивание происходит с меньшей степенью за счёт уменьшения ширины импульса
В общем примерно так простите за каламбур.
толян
сообщение 26.4.2011, 23:01
Сообщение #10075
кто то ставит на размагничивание 30-амперные диоды ,да ещё и на радиаторы. а у меня SF38 в реале . и без радиаторов. и нормально работает. с чего бы это? и опять в реале посмотрите на скважность - входное напряжение и выходное на дуге. мощность на диодах возрастает совместно с паразитными выбросами. если их минимизировать то особых проблем не будет.
lapa
сообщение 26.4.2011, 23:18
Сообщение #10076
Из: Москва
Цитата(OlegarX-RUS @ 26.4.2011, 23:50) *
Ну я себе представляю именно так:......
Всё так, НО! под нагрузкой добавляется импульс тока ( может достигать 40-50 А) за счет энегии запасенной в индуктивности зассеяния и которая не может быть переданав нагрузку поэтому рекуперируется в банки. Вот почему ставят диоды 15-30А реже 8 но не 1А.
OlegarX-RUS
сообщение 27.4.2011, 0:12
Сообщение #10077
В общем зависит от индуктивности рассеивания
По формуле ток перемножается и вроде как на индуктивности рассеивания накапливается больше энергии чем на всей обмотки при хх
В общем однозначно какой режим более щадящий можно судить точно зная индуктивность обмотки, индуктивность рассеивания , ток холостого хода и ток под нагрузкой
тобиш квадрат тока ХХ на полную индуктивность надо сравнить с квадратом тока под нагрузкой на инд.рас. и сравнить эти две велечены
тобиш стремимся к уменьшению инд.расс
которая помогает нам включать ключи в более мягком режиме
во блин одни противоречия
шумный
сообщение 27.4.2011, 12:43
Сообщение #10078
Пользователь №: 10817
Только что провел очередную проверку после уменьшения индуктивности дросселя ( было 3кольца и 20 витков, сделал 2 кольца и 15 витков). На мин задатчика ток кз 32А сварочный 12-15А, на мах кз 188А сварочный 105-120А. Электрод брал 2,5 и 3,25 ничего не меняется. Полный тупик.
Summon
сообщение 27.4.2011, 17:05
Сообщение #10079
Ничего и не поменяется.
шумный
сообщение 27.4.2011, 17:11
Сообщение #10080
А можно пояснить?
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2025, 23:42
