5 страниц V   1 2 3 > »
Залили соседи сверху , В розетке кончается ток:)
Salamandra
сообщение 26.4.2011, 19:25
Пользователь №: 22606
Умные люди, помогите, пожалуйста! Нас залили соседи сверху. Сначала все было нормально, а через день я заметила, что телефон почему-то стал включаться - отключаться каждые 2-3- минуты. Стали смотреть эту розетку и поняли, что там электричество как бы накапливается понемногу, а потом кончается. Бритва работает 2-3 минуты, потом 2-3 минуты отдыхает, и т.д. Что это может быть и как с этим бороться? Может стена внутри намокла и надо просто подождать, когда высохнет?
400 вольт
сообщение 26.4.2011, 20:12
Пользователь №: 22464
Скорей всего утечка на землю по причине сырой стены и фиговой изоляции жилы,может попала влага в рас.пред.коробку,когда высохнет может пройдёт а может и нет.
Salamandra
сообщение 26.4.2011, 20:35
В коробку вряд ли попало, т.к. только одна розетка пострадала, и лило как раз по этой стене. А в землю может быть. Спасибо. Будем ждать, может высохнет и все будет нормально, потому что если не будет...это будет ужасно. Розетка очень нужна, а стену долбить искать этот провод никто не будет icon_sad.gif
belok5
сообщение 26.4.2011, 21:16
Пользователь №: 16721
вы подкрутите в розетке зажимы, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЕЕ ОБЕСТОЧИВ. вода текла по стене, а не внутри, потому и искать проблему надо в пределах розетки, а не в замурованном в стене проводе
сообщение 26.4.2011, 22:17
вероятнее всего контакты в розетке, была немного схожая ситуация, лампочка в прихожей - включаешь - сначала не сразу загорается (секунд через 5), потом 10...30....потом пришлось контакты протягивать
но лучше вызовите специалиста ....за счет соседей
Гость_лень логиниться_*
сообщение 27.4.2011, 7:57
Если проводка алюминиевая и вовремя не обесточена, то при наличии влаги и /микро/трещин в изоляции,
провод тлеет в стенах /бывает и в коробках/ как сигарета. При потопах лучше обесточить, если возможно,
и ждать пока всё высохнет...затем действовать по обстановке...
case69rus
сообщение 27.4.2011, 8:39
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
согласен- совсем недавно восстанавливал- перегорели 2 алюминь-лапши.
так что очень вероятно
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Salamandra
сообщение 27.4.2011, 9:32
Контакты в розетке уже проверили и подкрутили - не помогло. Лило по стене и внутри по перекрытиям, стена могла намокнуть постепенно. Видимо это и произошло, потому что дефект проявился через день-два. Если пострадали провода в стене - это пройдет, когда высохнет или нет? Не долбить же всю стену, никто не знает, где там эти провода. Может есть какие-то приборы для определения....не знаю правда чего icon_smile.gif))
сообщение 27.4.2011, 9:44
остается ждать когда стена высохнет
если ситуация не изменится вызывайте спеца - работа не трудная, только придется определиться как будете делать скрыто (под штукатуркой) или открыто (по стене в кабельном канале например)
кстати, а пробки или автоматы не выключаются при этом?
Salamandra
сообщение 27.4.2011, 10:00
Пробки нет, не выключаются, просто розетка работает еле-еле. Спеца вызывать наверное не будем, это стена между кухней и комнатой и с какой стороны эти провода - никто не знает, розетка сквозная и там и там. Мы только ремонт закончили icon_sad.gif Обои сейчас почти не пострадали, чуть подклеили их и все. А если вызывать электрика, придется портить стену и в кухне и в комнате, я этого не вынесу.
И еще вопрос - если действительно напряжение уходит в землю, это накручивает наш счетчик или как?
сообщение 27.4.2011, 10:39
таки лучше вызвать спеца после сушки, он вынет розетки и посмотрит на месте что можно сделать
если есть утечка на стену, счетчик будет "докручивать" то чего не потребляете
Salamandra
сообщение 27.4.2011, 11:01
Мы сняли розетки и попробовали просто к голым проводам присоединиться. Эффект тот же. Значит точно что-то в стене. Что счетчик докручивает - это плохо. И обесточить нельзя эти розетки от пробок, это половину квартиры отключать придется icon_sad.gif
Костян челябинск...
сообщение 27.4.2011, 11:30
Пользователь №: 14618
СПЕЦИАЛИСТ найдет, как обесточить только одну розетку. ОН же, осмотрев оную, возможно, сможет заменить провод\кабель, не разрушая стен.
сообщение 27.4.2011, 13:57
Цитата(Salamandra @ 27.4.2011, 9:32) *
Контакты в розетке уже проверили и подкрутили - не помогло. Лило по стене и внутри по перекрытиям, стена могла намокнуть постепенно. Видимо это и произошло, потому что дефект проявился через день-два. Если пострадали провода в стене - это пройдет, когда высохнет или нет? Не долбить же всю стену, никто не знает, где там эти провода...........
Вызывайте электрика...
Может беда рядом случилась- на вводе провода в уст.коробку.
Нерадивые товарисчи, бывает, заламывают провода в этом месте и повреждают изоляцию, когда при ремонте,
/бюджетном варианте/ например, меняются только подрозетники, а провода остаются старые.
А случается что и скрутки там левые, пока заказчики по магазинам бегают, втихаря лепят, если провода при
демонтаже старых коробок обламываются.
Видел старые квартиры где провода, в строительных штробах, еще при монтаже, постройке дома, всплыли.
Наступает время ремонта, маляр начинает выравнивать и чухать стены шпателем, шкрябает изоляцию провода
и наносит жирный слой шпаклевки, в таком случае и потоп не всегда нужен.
А если этот провод к розеткам /вдруг повезет?/ идет в канале стены, то ваще, возможно, отделаетесь
легким испугом...шмат обоев у Вас то должен был остаться. И не забудьте "поблагодарить" соседей сверху
...когда вызовете спеца пригласите их тоже /если они адекватные и с ними можно разговаривать/- пусть
электрик в их присутствии приговор по деньгам оглашает...
scasi
сообщение 27.4.2011, 17:56
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Вариантов мало: Повреждение провода или смотрим коробки(розетки, выключатели), и скажем спасибо соседям, что повреждения эл.проводки нашлось таким образом, а не тогда когда вас дома нет. А то живешь живешь в квартире, а потом звонок на работу:"Ваша квартира горит!" А ты в голове думаешь:"Я же все выключил когда выходил". Пример дурной, но такие случае часто встречаются, никому не желаю подобной ситуации!!!
С другой стороны проводка может быть целой, а утечка находится в распр.коробке или в коммут.аппаратуре, вода просто попала в канал и создало утечку. Кстати там где бритва быстрее всего умирает там и надо искать утечку icon_wink.gif
элкъ
сообщение 27.4.2011, 20:09
Пользователь №: 15829
да ладно вам . ну намокла стена и из-за плохой изоляции отгорел провод под штукатуркой . придёт электрик и восстановит . Не пугайте людей то епт ,,,,,,,
400 вольт
сообщение 27.4.2011, 20:33
Если постродали провода в стене врятли пройдёт когда высохнет,есть прибор для обнаружения скрытой проводки (детектор) ,пригласите электрика (только толкового а не понты-колота) он всё найдёт и сделает.
Apisx
сообщение 28.4.2011, 11:57
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047
А дом то какой панельный или кирпичный? А ?
ink_elec
сообщение 28.4.2011, 19:02
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Про установку УЗО еще подумайте, для повышения электро и пожарной безопасности.
Salamandra
сообщение 29.4.2011, 8:30
Ой icon_biggrin.gif У нас нет коробки распределительной. Когда в прошлый раз залили, замкнуло в другой стене. Пришли электрики, раздолбали всю стену (искали коробку), после чего поверили, что ее нет и поставили целых две штуки. Но это другая сторона квартиры. Бритва умирает в одной только розетке, сквозной между комнатой и кухней. Там сейчас ток есть, т.к. остальные розетки работают, не отключать же половину квартиры. Неужели может загореться, а не просто пробки вылетят? Дом у нас кирпичный, не сильно старый 1988 года. УЗО... что это такое? Толкового электрика найти трудно, в том и дело. В прошлый раз вызывали из соседнего ЖЭКа. Они сделали, конечно, но разворотили все стены и еще раскрутили нас на отдельную медную линию для стиральной машинки, чтобы заработать побольше icon_smile.gif Фиг бы с ними, но грязи и проблем со стенами хватило.
PS. Кстати, проверила счетчик - больше накручивать не стало. Значит утечка по сырой стене исключается
PPS. Подключила к розетке телефон - работает уже почти час. Неужели пронесет? icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Salamandra - 29.4.2011, 13:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 18:00
