Как подключиться в розетку для электроплиты
Гость_Гость_Виктор_*_*
сообщение 27.4.2011, 14:47
Здравствуйте. Я вообще не очень разбираюсь в электрике, но вот возникла необходимость подключить мощные электроприборы (муфельная печь, сушка и т.д.). Я думаю, что обычная линия не потянет и хочу использовать линию, которая идёт к электроплите (провода толстые ведь). Подскажите, пожалуйста, как это сделать.
(я даже не смог выяснить сколько в неи вольт. 380 или всетаки 220. мне нужно 220)
сообщение 27.4.2011, 15:05
Может тогда приведёте хоть словестный портрет имеющейся розетки? Иначе, ответа не получите.
сообщение 27.4.2011, 15:31
а лучше паспорт печки (или мощность) или фото розетки и "толстых проводов"
Anatoli
сообщение 27.4.2011, 16:02
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
или визуально найти те же провода что и в розетке, в щитке с автоматами, и посмотреть куда и как они подключены. Затем купить такую же вилку как на плите, и подключать Ваши приборы. Подозреваю что это полуклиника на первом этаже жилого дома, в бывшей квартире. Естественно переоборудована без какой либо проэктной документации.
scasi
сообщение 27.4.2011, 17:35
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Где есть муфельная печь, там должен быть приходящий электрик или энергетик, вот их и озадачьте, а сами лучше не лезьте от греха подальше!!!
MAIKLE
сообщение 28.4.2011, 15:55
Пользователь №: 21430
там есть фаза,0,и "типа"земля....
введите отдельно..
ink_elec
сообщение 29.4.2011, 8:28
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
На месте розетки плиты установить небольшой бокс/щит, а далее развести куда чего надо под защитой АВ соответствующих номиналов.
Сообщение отредактировал Yegor - 29.4.2011, 8:29
Sinus
сообщение 30.4.2011, 18:10
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
А я вот спрашиваю:
А какая мощность муфельной печи?
А какая марка муфельной печи?
Спасибо.
сообщение 30.4.2011, 18:12
таки никто? будьте внимательнее
Sinus
сообщение 30.4.2011, 18:45
Опс, ага, я не первый.
Буду думать что я заострил вопрос. )))
сообщение 30.4.2011, 19:03
А ну как мсьё - ювелир, и в этих ваших елестричествах не сильно обучен? А на его муфельной печи вилка с тремя контактами. Наверное, трехфазная? Ну не обучен он щиты устанавливать... Будите дежурного телепата!
Обычные лабораторные муфели - однофазные.
Так что вероятнее всего присутствует вилка с тремя контактами. Помните, были такие - три одинаковые в ряд? icon_wink.gif Вполне вероятный сценарий.
Sinus
сообщение 30.4.2011, 19:36
Зачем думать за автора? пусть сам скажет.
сообщение 30.4.2011, 19:43
Цитата(Sinus @ 30.4.2011, 18:36) *
пусть сам скажет.
Разговор о телепатах всегда возникает после длительного молчания топикстартера.
400 вольт
сообщение 30.4.2011, 21:17
Пользователь №: 22464
По выражению "провода толстые"очень сложно определить сечение проводника и вообще пригласите электрика он определит сколько там вольт,можно ли повесить ещё и как это зделать.
mae
сообщение 1.5.2011, 11:39
Пользователь №: 18221
Как вариант: достать небольшие куски проводов на 2,5 мм2, 4 мм2 и 6 мм2 и далее просто визуально сравнить по сечению. По меди на 2,5 мм2 на напряжение 220 В можно подключить чисто активную нагрузку 5,5 кВт, 4мм2 - 7 кВт, 6 мм2 - 8,8 кВт. По алюминию 2,5 мм2 (встречал и такое) - 4,2 кВт, 4 мм2 - 5,5 кВт, 6 мм2 - 6,8 кВт. (Таблицы 1.3.4. и 1.3.5. ПУЭ). Условие - пока работает печь - плита не работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 10:02
