27.4.2011, 17:19
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 11.12.2010 Пользователь №: 20632 |
27.4.2011, 17:24
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 |
Спасибо!
27.4.2011, 19:00
27.4.2011, 21:57
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
27.4.2011, 22:08
27.4.2011, 23:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
На троечке получаются токи гораздо больше чем вы пишите!!!(мною проверено на тройке 220А) али вы мозгом ударились??? или у вас там с коэф трансформации нелады (1:4 например) али емкости слабые али ещё чё и аппарат не может завысить напругу чтоб поднять ток до заданного на крутометре.
У меня транс (2Е70 11/4) 3000 мкф емкости входной не стоит забывать что дугу можно представить как стабилитрон причём при увеличении тока и напряжение его тоже поднимается и учесть при этом что на входных ёмкостях под нагрузкой напряжение падает. Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 27.4.2011, 23:37 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
27.4.2011, 23:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
OlegarX-RUS,при одном ключе в плече вытягивать 220А на электроде не надо.
даже при золотом радиаторе и припаянном к нему ключу тепловое сопротивление перехода кристалл-подложка еще никто не отменял. фирмачи на ток 180А лепят 3хHGTG30N60 в плече,и не зря. Сообщение отредактировал Д713 - 27.4.2011, 23:54 |
27.4.2011, 23:49
Привет Женя!!! согласен Екнуло же ниже писал
Исправлюсь и больше не буду! 180 оставлю и хватит Просто не было под рукой 230-й болгарки пришлось сваркой мучаться.... вот и домучался! -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
27.4.2011, 23:56
Привет Женя!!! согласен Екнуло же ниже писал Исправлюсь и больше не буду! 180 оставлю и хватит Просто не было под рукой 230-й болгарки пришлось сваркой мучаться.... вот и домучался! привет! мне даже неудобно повторять,что для каждой работы есть свой инструмент. что касается твоего "бабаха",то произошел локальный перегрев кристаллов,радиаторы чуть теплые,а сами ключи вылезли по температуре за обр. Сообщение отредактировал Д713 - 28.4.2011, 0:06 |
28.4.2011, 0:07
Болгарку то я взял... но....
Иногда скорость превыше всего и потеря времени обходится гораздо выше таких мелочных потерь аки бахи, А как не вам и не знать что рез 17-и миллиметрового швеллера для меня дело не совсем типичное и соответствующего инструмента до сих пор не держал, но все таки пришлось выкинуть 140 бакисов на двеститридцадку (ож и страшная она сцуко) Цитата 3хHGTG30N60 в плече Круто однако!!! Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 28.4.2011, 0:09 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
28.4.2011, 0:08
28.4.2011, 0:09
А куда я денусь приду конечно!!!
28.4.2011, 0:17
28.4.2011, 0:18
Сейчас временно снова возвращаюсь к трансу!!! (второй раз он меня уже спасает)
28.4.2011, 0:21
Сейчас временно снова возвращаюсь к трансу!!! (второй раз он меня уже спасает) в смысле "бодик"? у меня тож на хоздворе зарезервирован,на случай электромагнитного импульса.. а то в случае какой оказии даже теще каблук нечем будет приварить. Сообщение отредактировал Д713 - 28.4.2011, 0:28 |
28.4.2011, 0:25
Аля он самый...
Переделаю плату чуть подкорректирую управу, поставлю tny278 за мест топа224 драйвера с отрицаловкой и в бой опять на постоянку -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
28.4.2011, 0:29
Аля он самый... Переделаю плату чуть подкорректирую управу, поставлю tny278 за мест топа224 драйвера с отрицаловкой и в бой опять на постоянку если есть место-удвой ключи,пички мощности там долбят будь здоров,если ополовинить-уже легче. и в чем прикол "отрицаловки" в "косом"? там это действо,притянутое за уши,совсем ничего не улучшит. Сообщение отредактировал Д713 - 28.4.2011, 0:39 |
28.4.2011, 8:33
Вообще я бы на вашем месте ограничил бы ток КЗ на уровне 180А и пробовал варить. Если тока для сварки и резки достаточно, забил бы на остальные измерения. Братцы! Неужели так трудно прочитать что пишу прежде чем отвечать. Цитата На мин задатчика ток кз 32А сварочный 12-15А, на мах кз 188А сварочный 105-120А. Электрод брал 2,5 и 3,25 ничего не меняется Да был бы ток 150А на мах при сварке, уже бы давно забил. Так и было, пока на 36кГц работал. |
28.4.2011, 9:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
картинки AVT радиатор ложится прямо на датчик температуры , субмодули разные вставляются в разъём - для разных вариантов. как шинки лежат для транзюков на обратной стороне.
28.4.2011, 17:09
Братцы! Неужели так трудно прочитать что пишу прежде чем отвечать. Да был бы ток 150А на мах при сварке, уже бы давно забил. Так и было, пока на 36кГц работал. Неужели трудно взять электрод 4мм и проверить? Тебе нужен сварочный аппарат или что бы амперметр 150А показывал? Электроды бывают разные, на тугоплавких ток может быть и выше чем ты со своих выдавил. Вообще иногда не только вопросы задавать нужно но и читать, смотри что на моей пачке электродов пишут. Сообщение отредактировал Summon - 28.4.2011, 17:12 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2024, 20:18 |
