1149 страниц V  « < 505 506 507 508 509 > »
Д713
сообщение 29.4.2011, 0:08
Сообщение #10121
Пользователь №: 10605
Цитата(шумный @ 28.4.2011, 22:26) *
Транс смотрел по калькулятору "Лысого" нашел начало насыщения, пересчитал на 230В входного и запас на нагрев, да и в сети может быть до 242В
шибко "длинный" транс у Вас,для 50кГц.
Сообщение отредактировал Д713 - 29.4.2011, 7:45
kong
сообщение 29.4.2011, 6:59
Сообщение #10122
Пользователь №: 413
Цитата(толян @ 28.4.2011, 6:19) *
картинки AVT радиатор ложится прямо на датчик температуры , субмодули разные вставляются в разъём - для разных вариантов. как шинки лежат для транзюков на обратной стороне.
спасибо за фотки очень познавательно и подкупающе просто бум ждать 2й части с примочками
шумный
сообщение 29.4.2011, 8:20
Сообщение #10123
Пользователь №: 10817
А чем это грозит кроме лишней меди на проводах?
UVM
сообщение 29.4.2011, 9:38
Сообщение #10124
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(шумный @ 28.4.2011, 22:00) *
Беру уголок 50 или 60, задатчик на мах, электрод в держак, зажигаю дугу и палю железяку, дугу держу минимальной длинны, ток более 120а не идет и какая тут к черту резка, уголок на сквозь не пропалить.
У бармалея обратная связь именно по максимально установленному току, на сколоько задатчик крутанул больше всё равно не будет. Если сеть нормальная и ОС работает исправно то хоть топи электрод хоть тяни дугу ток будет одинаковый изменится только напряжение и соответственно мощность в дуге. Это в полуавтомате ОС по напряжению и там ток будет скакать мама не горюй.
А если более 120А не даёт то три варианта:
1 слабая сеть
2 неисправна ОС по току
2 дроссель влетает внасышение на 120А (наиболее вероятный вариант)
ПС: я тоже не сварной, но обратил внимание что при реке лучще дугу тянуть.
шумный
сообщение 29.4.2011, 10:01
Сообщение #10125
UVM! Спасибо за внимание!
Дроссель менял, результат 0.
ОС работает проверял.
Сеть на входе проседает на 5-6В когда дуга горит на мах задатчика.
Часа через 2,5 проведу очередные измерения, добавил конденсаторов после диодного моста по силе.
UVM
сообщение 29.4.2011, 10:24
Сообщение #10126
А как проверял, осцилографом импульсы смотрел, когда на баласте задатчик двигаешь импульсы должны менять свою длительность.
Очень странная сеть, здесь что-то не то, такого малого проседания не может быть, если только не запитаться прямо с шин транса от 63кВа и выше.
шумный
сообщение 29.4.2011, 10:48
Сообщение #10127
Балласта нет, импульсы смотрел на кз, схлопываются, ток кз зависит от задатчика, сеть приличная да и при мах 120а сеть проседать сильно не будет.
UVM
сообщение 29.4.2011, 10:59
Сообщение #10128
Да на кз и не будет проседать,
ток 120А на кз это при максимальном задатчике?
Обратную связь смотри, по какой схеме собран аппарат, в студию её.
А вот баласт то крайне желателен для настройки
шумный
сообщение 29.4.2011, 11:53
Сообщение #10129
120а на дуге. На кз при мах задатчика 188а. Про балласт знаю да взять негде. Схема бармалея с моими доработками: оптодрайвера, отдельное питание драйверов +15 -5. Но схему не менял давно. Сейчас добавил кондеров на выпрямитель часа через 2 надеюсь проверить что будет.
Сообщение отредактировал шумный - 29.4.2011, 11:57
tolik-gsm
сообщение 29.4.2011, 12:08
Сообщение #10130
Пользователь №: 16749
Вопрос по AVT-200
Узел на TL431 ждет и на работу аппарата не влияет, пока температура на терморезисторе не поднимется и сопротивление его не упадет до порога включения 431. При включении 431 он через резистор R17 включает тот же оптрон VD5, который выключает Шим до остывания терморезистора.
Хотелось бы знать при кокой температуре происходит вкл. и откл. зашиты по теплу
UVM
сообщение 29.4.2011, 12:29
Сообщение #10131
Возьми нихром потолще от электроплиток тоже можно, в зависимости от толщины проводов в 20-50 намотай на кусок керамической плитки или на красный кирпич. Сопротивление 0,15-0,25 Ом, и в ведро с водой, вот и весь баласт. У меня баласт от тролейбуса 3 витка использую, но без воды и непродожительно греется до красна однако, в будущем сделаю из него баян.
Кому чего написать 1 сообщение до специалиста осталось icon_biggrin.gif !
И если сеть почти не садится, то ищи где потери и лучше стрелочным вольтметром да на баласте, автомат если есть то на нём возможно, могут и в мостике появиться запросто.
Сообщение отредактировал UVM - 29.4.2011, 12:25
шумный
сообщение 29.4.2011, 12:38
Сообщение #10132
Спасибо за инфу принял!
толян
сообщение 29.4.2011, 12:55
Сообщение #10133
Пользователь №: 13490
Цитата(tolik-gsm @ 29.4.2011, 12:08) *
Вопрос по AVT-200
Всё зависит от параметров терморезистора. у меня старые советские и отключение происходит при температуре 75-80 градусов. туда же можно поставить и германий. просто проверьте характеристику своего терморезистора и подберите номинал нагрузочного резистора по вашей температуре и всё.
tolik-gsm
сообщение 29.4.2011, 13:31
Сообщение #10134
Толян спасибо за скорый ответ. Видемо я не коректно задал вопрос после отключения шим по теплу
при скольки градусах происходит включение, успевают ли радиаторы остывать
Сообщение отредактировал tolik-gsm - 29.4.2011, 13:32
lapa
сообщение 29.4.2011, 14:39
Сообщение #10135
Из: Москва
Пользователь №: 8911
120а на дуге.
Вы уже всем запарили моск. Предлагаю снизить частоту до 40 кГц ( увеличением емкости и больше ничего не трогать ). Проверить ток не насилуя сильно перегревами и перенапряжениями. Результат доложить!
sarmat
сообщение 29.4.2011, 15:12
Сообщение #10136
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Все зависит как продувается источник тепла и качества теплового контакта радиатор (трансформатор, дроссель) + термодатчик. Датчик устанавливается на тот источник тепла, которая греется больше всех и вне воздушного потока. Схема работает очень динамично и врядь ли вас замучает частое отключение по теплу. Если конечно радиаторы не игрушечные.
шумный
сообщение 29.4.2011, 16:25
Сообщение #10137
Уже добавил кондеры на выпрямителе, частоту не менял, на мах задатчика мах ток на дуге до 130а. Просадка входной сети 15-20В на входе сварочника при горящей дуге.
Д713
сообщение 29.4.2011, 16:29
Сообщение #10138
грозит это заниженной индукцией в сердечнике и соответственно передаваемой мощностью.
E80 в единичном экземпляре ничем выдающимся,кроме размеров окна,не обладает.
пара E80-это шикарно.
ранее изготавливал 70кГц аппаратик (аж два) на E70,11х3.
Сообщение отредактировал Д713 - 29.4.2011, 16:42
шумный
сообщение 29.4.2011, 16:31
Сообщение #10139
Понял, спасибо.
STASKIN
сообщение 29.4.2011, 16:50
Сообщение #10140
Из: Винница
Пользователь №: 14820
А что за шикарные ключики были в том аппаратике?
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 20:26
