324 страниц V  « < 135 136 137 138 139 > »
alexlo13
сообщение 24.4.2011, 9:31
Сообщение #2721
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Цитата(Владимир М @ 24.4.2011, 2:30) *
Cлегка распушеный жгут проводов опускаете минут на 10-15 в уксусную эсенцию, сейчас на бутылочке пишут-кислота пищевая 70%, затем в стуйке воды протираете жгут тряпочкой поперек жил для удаления застрявших остатков эмали, ну а затем, может пригодится хоть не спрашивали, стягиваю жгут проволочкой в эмалевой изоляции, окунаю в жидкий флюс и на 3-5 секунд в расплавленный припой, получаетя то что на снимке
Спасибо! Только где ее купить можно, кроме магазина "химреактивов", а то там минимум литр продают.
Владимир М
сообщение 24.4.2011, 9:44
Сообщение #2722
Пользователь №: 15984
В любом продмаге, это то с чем едят пельмени и делают соления, бутылочка 0,2л
sava06
сообщение 24.4.2011, 21:59
Сообщение #2723
Из: Минск
Пользователь №: 22401
Нашёл у себя проволоку , когда-то хотел использовать для старого сварочника в качестве ограничителя тока- диаметр 3,8 мм, сопротивление 0,5 Ома при длине 4-5 метров и ещё один кусок в 0,2 Ома. Можно ли их использовать в качестве нагрузки, хватит ли этого для 165 амперника?
oleg1ma
сообщение 24.4.2011, 22:58
Сообщение #2724
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Можно.
ACER
сообщение 25.4.2011, 16:14
Сообщение #2725
Пользователь №: 16680
Цитата(golub @ 20.4.2011, 21:06) *
Нереально всё неоправданно длинно.
На оригинальность не претендую, но есть что есть. Это так, для сравнения.
[attachment=13468:321.GIF]
Покажите пожалуйста схему и печатку в лайоте. Очень грамотно расположенно!
Андрон IV
сообщение 27.4.2011, 22:33
Сообщение #2726
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Приветствую сварковаятелей!
Собравшие ПА№3 Электровоза, подскажите МАКС. ток выставляем на к.з.? или на шунте 0,3-0,5 Ом?
Апарат не привязан, при показаниях индикатора 120А ток при к.з. ток заваливается за 200А, выше крутить бязно...(да изачем, рванёт....). Резистор ТТ стоит 1,4 Ом, ТТ намотан на 28*16*9 кольце, 91 виток. Фазировка правильная, шуршунчики, писк отсутствуют. Где копнуть?подскажите пожалуйста.
Wiew
сообщение 28.4.2011, 17:28
Сообщение #2727
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
как я понял то не на кз, а на балласте, только не 0,3-0,5 Ом (сеть не вытянет), а поменьше: 0,15 например.
Сообщение отредактировал Wiew - 28.4.2011, 17:30
На радио:
Мы такой не знаем
Андрон IV
сообщение 28.4.2011, 18:08
Сообщение #2728
Из: Вятка
Всё равно ток к.з. запредельный, надо что то соображать....
Wiew
сообщение 28.4.2011, 18:37
Сообщение #2729
Из: г.Малин
это что за единица измерения такая...
На радио:
Мы такой не знаем
Андрон IV
сообщение 28.4.2011, 19:10
Сообщение #2730
Из: Вятка
К сожалению амперметр только на 200А, но при положении задатчика тока на половине, стрелка прибора с маху уходит до упора. Если накрутить как велел electrovoz на максимум думаю мой единственный комплект ключей ....скончается.
Щас попробовал ещё раз: задатчик показывает 30А(регул на минимуме) на балласте 0,4 Ом ток 25А, потом К.З. ток 130А! Ляпов в схеме в упор не вижу, где посмотреть повнимательней??
Сообщение отредактировал Андрон IV - 28.4.2011, 22:13
UVM
сообщение 29.4.2011, 9:52
Сообщение #2731
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Если задатчик на миниуме и 130А значит косяк с ОС однозначно, ток в таком положении задатчика должен быть одинаковым что на баласте что на кз. Хвост кз определяется на максимуме задатчика.
Андрон IV
сообщение 29.4.2011, 19:20
Сообщение #2732
Из: Вятка
НИкаких косяков в цепи ОС найти не могу, моск уже закипает...С чего начать поиск? посоветуйте порядок действий
Wiew
сообщение 29.4.2011, 19:29
Сообщение #2733
Из: г.Малин
ну раз тт правильно свфазирован, то попробуйте нагружать на балласт не более 0,2Ом, 0,15-0,18 например.
к тому же, найдите шунт или доработайте головку что б можна было мерять до 250-300А. вполне возможно что в КЗ больше 220-240А не получите даже на максимальном токе.
Сообщение отредактировал Wiew - 29.4.2011, 19:35
На радио:
Мы такой не знаем
Андрон IV
сообщение 29.4.2011, 19:51
Сообщение #2734
Из: Вятка
Балласт- фехралевая лента от эл. кара. Замерял сейчас 25А при 7в, 30А при 4,8в, 40А при 3в, провода в кучу 140-150А. Может это оптика подсвечивет из за длинного провода до неё(20см экранированным проводом) или это чуш мелю?
Wiew
сообщение 29.4.2011, 19:59
Сообщение #2735
Из: г.Малин
ну еще как вариант, измерьте номиналы R45 (510 Om), C25 (470 pF) на соответствие, отпаяйте R49 (10k на 3-ей ноге 3845) и попробуйте без него.
либо Юра счас вон что-нить посоветует...
Сообщение отредактировал Wiew - 29.4.2011, 20:00
На радио:
Мы такой не знаем
Андрон IV
сообщение 29.4.2011, 20:15
Сообщение #2736
Из: Вятка
Щас будем пробовать, тока бы плату не испортить....Проц от электровоза работает отлично! в районе UC3845 засады не ожидал.
yjriy
сообщение 29.4.2011, 21:02
Сообщение #2737
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
скорее всего перепутан
Может и не чушь. Все провода нужно проводить бифилярной намоткой в народе называемой витая пара.
Был случай у меня: когда на передней панели установленный светодиод для индикации режима горения дуги случайно не был никуда подключен, хотя и накручен бифиляром. При работе мостА на дугу этот никуда неподключенный светодиодик горел на всю мощность свечения из-за наводок от силы.
А потому весьма правильная схема с неправильным монтажом может и не работать. Фотки и всю остальную дребедень предоставляйте. Управление Электровоза при правильном монтаже вообще не требует никаких отладок и наладок.
Все остальное дело кривых рук и невнимательности
пысы/ плату и прошивку индикатора скорости протяги на двух АЛСах выложу через пару дней
Сообщение отредактировал yjriy - 29.4.2011, 21:04
Андрон IV
сообщение 29.4.2011, 22:30
Сообщение #2738
Из: Вятка
[quote name='Wiew' date='29.4.2011, 19:59' post='182907']
Измерил-соответствуют.Без резистора R49 ток стал выше немного и на баласте и на к.з. Думал экр. провод не хуже бифиляра. Оптика спяна по печатке Генадия, питание+2обмотки на БП через LM317.
Фото шедевра:
Сообщение отредактировал Андрон IV - 29.4.2011, 22:46
Wiew
сообщение 29.4.2011, 23:01
Сообщение #2739
Из: г.Малин
тт точно правильно сфазирован?
На радио:
Мы такой не знаем
Андрон IV
сообщение 29.4.2011, 23:08
Сообщение #2740
Из: Вятка
Когда делал на оборот: шуршало и свистело, импульсы не схлопывались, перевернул-тишина. Начинаю грешить на оптику...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 13:19
