Схема управления ИАД |
1.5.2011, 12:54
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 1.5.2011 Пользователь №: 22664 |
Перейду сразу к сути проблемы, есть схема управления исполнительным асинхронным двигателем фазовая с транзисторным усилителем с трансформаторной связью и электромашинным фазорегулятором с пульсирующим полем, но нет понимания как она работает. Поэтому очень хочу, чтобы мне объяснили принцип работы этой схемы управления.
Элементы схемы: VD1- диодный мост; ОУ- обмотка управления ИАД; ОВ- обмотка возбуждения ИАД; С1- входная разделительная емкость; С2- выходная разделительная емкость; Сэ- шунтирующая емкость; Rк- нагрузочное сопротивление; R1,R2- сопротивления, задающие напряжение на базе транзистора VT1- транзистор; Т1,Т2- трансформаторы; С - емкость в цепи вращающегося трансформатора(ВТ); R -сопротивление в цепи ВТ; В1В2 - обмотка возбуждения ВТ; В3В4 - квадратурная обмотка ВТ; С1С2 - синусная обмотка ВТ; С3С4 - косинусная обмотка ВТ; Заранее спасибо, очень надеюсь на вашу помощь. |
1.5.2011, 14:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 |
Я конечно не спец в этом. Честно скажу. Но думаю что это схема питания эл. двигателя с двойным преобразованием. А для чего? Для упрощения управления.
Дело в том что при повторном преобразовании можно изменять напряжение и частоту в соответствии требуемой в данный момент мощьностью. Очень экономит эл. Энергию. ИМХО. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 2:26 |
