![]() Как сделать трансформатор постоянного напряжения? , Сабж. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 14.4.2010 Пользователь №: 17949 ![]() |
Собственно сабж. Уточнение: можно ли сделать такой трансформатор двумя катушками и без кондера со стороны входа? На входе планирую сделать 6-18 вольт, на выходе - 300-350.
P.S. Я наивный "школота", и в сложных схемах не силен... пожалуйста, объясните доходчиво. -------------------- Кровь за кровь, жучка за внучку!
Такой трансформатор сделать нельзя, потому что :
Трансформатор это электростатическая машина предназначенная для преобразования токов и напряжений одной величины в токи и напряжения другой величины, при неизменной частоте. Перевод на школьный: Можно ли сделать самолет который летает под водой? Нет нельзя, самолет летает операясь на воздух. Если самолет будет летать под водой то это будет подводная лодка, а подводная лодка это не самолет. |
Ну не настолько уж переводить на школьный =) А каким методом можно? Видел схемку, батарейка/кондер(параллельно) +большая катушка на входе и маленькая на выходе. Если ничего не путаю. Так реально сделать?
Хоть и раздел для чайников, но вопрос стоит ставить грамотно и полно, если есть желание получить чёткий ответ.
Что на входе трансформатора, конкретно: - величина напряжения в вольтах, род (вид) тока, частота в герцах, максимальный ток источника питания (можно назвать вид или "имя" источника) - величина напряжения на выходе в вольтах,...(почти тоже самое).... максимальный ток нагрузки (предполагаемый) После этого можно ответить на вопрос темы. Или порекомендовать обратить взор в сторону преобразователей, например, DC/DC... ![]() "Правильно изложенный вопрос - уже содержит половину ответов" © -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Постараюсь, как смогу:
На входе - 2батарейки "крона" по 9В или несколько батареек по 1,5/3 вольта. На выходе - напряжение 300-350В, ни частоту, ни предполагаемую нагрузку я что-то расчитать не могу. Вернее не знаю как. Нужно это, чтобы зарядить 4 кондера по 450В и 180мкФ. Ну, как-то так. Спасибо за быстрые ответы -------------------- Кровь за кровь, жучка за внучку!
Цитата Видел схемку, батарейка/кондер(параллельно) +большая катушка на входе и маленькая на выходе. Если ничего не путаю. Так реально сделать? Если не ошибаюсь, то это получится трансформатор Тесла. Но точно знаю что на выходе не будет постоянного тока/напряжения. Установка диодного моста + конденсатор + тиристор (на выходе) даст постоянный ток\напряжение. Цитата А каким методом можно? слово для гугля "усилитель постоянного тока" |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry130462
у кошмаровского очередное весеннее обострение? -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
То есть работать стоит через ток? Потому что мне известно только напряжение... А ток, он же вроде "напряжение/сопротивление"? Может есть простое решение моей проблемы?
Гость_Гость сочувствующий_* |
Постараюсь, как смогу: На входе - 2батарейки "крона" по 9В или несколько батареек по 1,5/3 вольта. На выходе - напряжение 300-350В, ни частоту, ни предполагаемую нагрузку я что-то расчитать не могу. Вернее не знаю как. Нужно это, чтобы зарядить 4 кондера по 450В и 180мкФ. Ну, как-то так. Спасибо за быстрые ответы Имея на входе батарейки ни чего у Вас не получится, т.к. постоянный ток не трансформируется. То что Вы хотите - преобразователь напряжения для фотовспышки ПН-70 (выпускался в Советском Союзе) |
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry130462 у кошмаровского очередное весеннее обострение? Как ты догадался то только? Ты ток стебаться умеешь? Нечего написать - пройди мимо. И читать научись. Ник у меня Касперовский -------------------- Кровь за кровь, жучка за внучку!
Если не ошибаюсь, то это получится трансформатор Тесла.... Думаю, что ошибаетесь ... и речь идёт о банальной фотовспышке... Но, даже если не вспышка, то примитивный преобразователь DC/DC... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость, совершенно верно... просто я хотел бы смастерить это сам и более просто чтоли...
Цитата Постараюсь, как смогу: На входе - 2батарейки "крона" по 9В или несколько батареек по 1,5/3 вольта. На выходе - напряжение 300-350В, ни частоту, ни предполагаемую нагрузку я что-то расчитать не могу. Вернее не знаю как. Нужно это, чтобы зарядить 4 кондера по 450В и 180мкФ. Ну, как-то так. Спасибо за быстрые ответы Помоему попытка создания вечного двигателя. Боюсь ошибиться, пишу по памяти (электронщики поправят) Фарад=Кулон/Вольт = Ампер*секунда/Вольт Боюсь 180*4 мкФ не получится (тока не хватит) ps чуствую, гдето ошибаюсь. |
Casperovskii, зачем тогда создали новую тему, а не продолжили прошлогоднюю? А Роману Д (Лифляндская губерния), как можно догадаться, так и не удалось дистанционно научит Вас пользоваться паяльником...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Мне нужно напряжение. Главное, чтобы вольтаж был. пусть его там будет всего 10мкФ, но - 300вольт. С количеством кондеров я еще не решал. Сейчас у меня проблема с зарядкой. Хочется её решить...
Преобразователь для вспышки - то, что надо. Только я туууплю по-черному. Нашел схемку и... не очень-то въехал. Casperovskii, зачем тогда создали новую тему, а не продолжили прошлогоднюю? А Роману Д (Лифляндская губерния), как можно догадаться, так и не удалось дистанционно научит Вас пользоваться паяльником... ![]() По-моему я нигде не просил учить меня пользоваться паяльником. Или я что-то пропустил? Если вы тут все "госу" в плане электрики, то я - нет. И прошу у вас помощи. Не продолжил, потому что не хотел заниматься археологией и изменилась цель создания этой конструкции. Мне кто-нибудь объяснит, как сделать трансформатор для фотовспышки и по каким формулам можно расчитывать все необходимое? -------------------- Кровь за кровь, жучка за внучку!
Sinus, это не вечный двигатель, а упрощённый принцип преобразователя напряжения.
короткий импульс от батареек подаётся на первичную обмотку импульсного трансформатора, ..... попадает на кондёр, подключенный ко вторичной обмотке импульсного трансформатора (не стоит забывать про необходимость диодов)...... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
savelij®, А нельзя ли конкретнее и со схемкой? И если уж совсем не влом, подставить мои значения и написать, сколько витков/диаметр провода? А то так отдаленно... Я ж не совсем инфузория-валенок.
Если у кого будут дельные мысли - буду очень рад и благодарен. Прошу обсудить мою проблему, а не "кривые руки" или "отсутствие мозга". На время отлучусь. Буду позже... Сообщение отредактировал Casperovskii - 1.5.2011, 18:24 -------------------- Кровь за кровь, жучка за внучку!
Цитата Мне кто-нибудь объяснит, как сделать трансформатор для фотовспышки и по каким формулам можно расчитывать все необходимое? 1. не трансформатор, а преобразователь 2. упрощённых формул подобных расчётов не встречал (сложные - полный курс лекций по вторичным источникам питания, не уверен, что он Вам нужен) 3. просто совет. соберите готовую схему преобразователя для фотовспышки и методом экспериментов добивайтесь нужных параметров и цели, которая до сих пор никому не ясна.... (может и автору) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Цитата Sinus, это не вечный двигатель, а упрощённый принцип преобразователя напряжения. короткий импульс от батареек подаётся на первичную обмотку импульсного трансформатора, ..... попадает на кондёр, подключенный ко вторичной обмотке импульсного трансформатора (не стоит забывать про необходимость диодов)...... + не забыть таскать ссобой чемодан батареек |
3. просто совет. соберите готовую схему преобразователя для фотовспышки и методом экспериментов добивайтесь нужных параметров и цели, которая до сих пор никому не ясна.... (может и автору) Ссылочку на готовую схему можно? Можно в ЛС и с разъяснениями, если не сложно... Мне её собрать хотя бы. А затем уже и поэкспериментирую. Спасибо за совет, попробую. -------------------- Кровь за кровь, жучка за внучку!
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 21:10 |
