3 страниц V   1 2 3 >
Завали электрика
Гость_amadora_*
сообщение 3.12.2006, 12:24
Задаю один и то же вопрос, но никто внятно не может ответить.
"Почему 100 мА тока убивают, а 55 ампер автомобильного аккумулятора нет"???
Джин
сообщение 3.12.2006, 16:39
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340
Ты, типа прикололся или нет?
Если нет, то попробую ответить, а ребята с форума добавят.
Во первых на аккумуляторе пишется 55А/ч.
Ток протекающий в цепи, зависит от сопротивления и напряжения цепи. 9-й класс средней школы.
1. Сопротивление цепи до розетки в квартире, редко более 1 Ом. Расчетное сопротивление тела человека 1кОм или 1000 Ом. Напряжение сети 220В. Тогда ток протекающий в цепи и через тело человека: 220/1001=0,21А.
2.Внутреннее сопротивление автоаккумулятора примерно 0,02Ом. Расчетное сопротивление человека, тоже: 1кОм. Напряжение 12В.
Тогда ток в цепи и через тело человека: 12/1000,02=0,011А
Это без учета падения напряжения на участке.
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Гость_gomed12_*
сообщение 3.12.2006, 16:43
Прежде чем потечет ток, указанный Вами, необходимое условие - образование цепи. А для этого необходимым условием является образование разности напряжений между двумя точками достаточной для пробития кожного покрова человека. Поэтому напряжение переменного тока больше 42 В и постоянного выше 100 В считается достаточным для образования этой самой цепи.
Джин
сообщение 3.12.2006, 16:49
Из: Лесной Город'ОК
Я и говорю : без учета падения напряжения. Что-бы понятнее было, в чем суть...
Tchernishev
сообщение 4.12.2006, 0:54
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876
Да я думаю товарищ просто прикололся над нами...
Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
сообщение 4.12.2006, 21:21
Цитата(amadora)
"а 55 ампер автомобильного аккумулятора "???
Эх, велика зона Рунета, а дураков в ней ещё больше!
Pastor
сообщение 5.12.2006, 8:54
Из: Мончегорск
Пользователь №: 7017
Раз умный такой, чего же сам не ответил? Умник, мля...
Джин
сообщение 5.12.2006, 14:28
Из: Лесной Город'ОК
Господа, не стоит ругаться. Может человек и не прикололся, а вопрошал он автомехаников, а это, мягко говоря, не совсем автомобильный профиль.
Гость_Roman D_*
сообщение 6.12.2006, 10:07
На автомобильном аккумуляторе написаны не амперы, а ампер-часы. Ведь никто не путает градусы на бутылке с ее емкостью icon_lol.gif
Дальше. 100 мА (через тело человека)- это очень среднее значение для переменного тока промышленной частоты. Получено в сороковые годы исследованиями над добровольцами. Кстати, там же было выяснено, что женщине нужно вдвое меньше.
Смертельный для человека ток зависит от кучи причин - как от индивидуальных особенностей организма, так и от пути его через тело. От напряжения и психического состояния. От температуры и влажности... icon_biggrin.gif
Ежегодно происходит несколько случаев гибели людей от "безопасного" напряжения 12В, в том числе от автомобильных аккумуляторов.
До войны в некоторых парках культуры и отдыха был такой аттракцион. Стол, из него торчат два электрода. Один сталинский орел брался за электроды, а второй реостатом плавно поднимал постоянное напряжение. И смотрели по вольтметру, кто больше... icon_idea.gif
-Василия Ивановича током убило!
-Как?
-Аккумулятор на голову упал!!!
Лёха
сообщение 10.12.2006, 19:31
Пользователь №: 7098
А у нас один товарищ при токе 2 000 А выжил (правда время удара меньше секунды). И даже в больнице не так долго валялся...
Евгений
сообщение 10.12.2006, 22:32
Пользователь №: 550
Ну ток тут не важен, какое напряжение там было?
А вообще как то видел интересный график - безопасное напряжение в зависимости от времени касания (воздействия), жаль больше не встречал.
Гость_Феодор_*
сообщение 11.12.2006, 1:36
А как вообще измерили какой ток через товарища шёл меньше секунды? Если линия тянет 2000 А - это ещё не означает что все они пойдут через товарища. Или вообще имелось в виду 2 кВ?
2 кА через 1 кОм - это 2 мВ, 4 гВт. Разорвало бы товарища, как хомячка от капли никотина.
Лёха
сообщение 12.12.2006, 12:13
Ни фига себе. Меня и в детском саду, и в школе, и в универе учили, что при ударе током как раз то важен именно ток, а не напряжение. Именно ток убивает, а не напряжение.
Что имелось в виду, то и написалось. Есть такое прибор - ЦРАП называется. Он с огромной точностью рассчитывает и показывает токи в месте короткого замыкания. И когда данный чвловек попоал под напряжение на линии 150кВ, ЦРАП показал ток в месте короткого замыкания 2000А.
Гость_Roman D_*
сообщение 12.12.2006, 15:38
Не стоит все понимать так буквально. Во-первых, тока без напряжения не бывает. Во-вторых , ток прямо зависит от напряжения.
Ток и напряжение- это разные параметры одного и того же явления.
Ток в месте короткого замыкания и ток через организм человека - две большие разницы icon_smile.gif Представьте себе два резистора с сопротивлением, скажем, 1 Ом и 1 МОм. Включим их параллельно. Ток через второй будет в миллион раз меньше, сем через первый.
Так первый резистор - это сопротивление цепи короткого замыкания, а второй - сопротивление человека.
сообщение 12.12.2006, 15:40
С чего вы взяли, что сопротивление тела человека 1 кОм? Как правило не меньше 100 кОм. При 1 кОм от 220 В люди бы только и помирали, а так вроде выживают icon_smile.gif
Лёха
Интересно как 2000А могил пройти через человека. При 150 кВ сопротивление его тела равно 150/2 =75 Ом. Соответственно за одну секунду выделится тепла 2000*2000*75*1=300 Мдж, которых хватит чтобы нагреть человека массов 80 кг где-то на 100 градусовicon_smile.gif Даже если время контакта 0.1 с, то нагрев будет на 10 градусов.[/b]
Гость_Roman D_*
сообщение 12.12.2006, 17:22
Читайте внимательнее. Я писал 1 МОм, причем для примера.
Лёха
сообщение 12.12.2006, 18:28
Основополагающие истины. Только при ударе током важна только сила тока. А из-за какого напряжение этот ток пошёл - уже дело десятое, хоть от 100 Вольт через тело идёт 0,1 А, хоть от 10кВ - результат то один - труп...
Ну, я бы не был бы столь категаричен. В том случае замыкание было однофазное. И цепь замыкания была такова: линия - человек - земля. Весь ток замыкания шёл через человека, ну не было у него другого пути (могу завериить, что при касании линии тот человек не держал параллельно себе резистора, сопротивлением 1 Ом).
Интересно как 2000А могил пройти через человека. При 150 кВ сопротивление его тела равно 150/2 =75 Ом. Соответственно за одну секунду выделится тепла 2000*2000*75*1=300 Мдж, которых хватит чтобы нагреть человека массов 80 кг где-то на 100 градусов. Даже если время контакта 0.1 с, то нагрев будет на 10 градусов.
Интересные у Вас расчёты. Только давайте не будем забывать, что в месте короткого замыкания напряжение падает, причём не слабо. И для переходных процессов так просто перемножением квадрата тока на сопротивление мощность Вы не посчитаете. Как, соответственно, и выделяющееся тепло. А вот как он выжил - это и самому интересно. Но ЦРАПы не врут, особенно когда у двух разных одни и те же показания.
Гость_Феодор_*
сообщение 12.12.2006, 19:44
Действительно, остаётся списать на переходный процесс. При прямом попадании молнии бывает люди тоже выживают, когда из-за скин-эффекта ток идёт по поверхности кожи, не проникая внутрь. Возможно там случилось то же самое. Какое напряжение-то было?
Лёха
сообщение 12.12.2006, 20:53
Да я ж писал уже - 150 кВ.
Гость_gomed12_*
сообщение 12.12.2006, 21:49
К напряжению 150 кВ человек подойти не успеет не то что дотронуться. Его что-то другое ударило.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 8:18
