1149 страниц V  « < 509 510 511 512 513 > »
sarmat
сообщение 2.5.2011, 23:25
Сообщение #10201
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(толян @ 2.5.2011, 21:56) *
не надо ничего привязывать . просто увеличьте ёмкость С9. И шим будет включатся дольше и плавней. и всё. там прекрасно будет стоять и 10 мкф и 25 , и 50. сколько нужно - такой выход плавный и сделайте.
Все принято. Спасибо.
шумный
сообщение 4.5.2011, 8:14
Сообщение #10202
Пользователь №: 10817
Цитата(lapa @ 29.4.2011, 15:39) *
Вы уже всем запарили моск. Результат доложить!
Приветствую всех сваркостроителей, особенно тех кто старался помочь. Приношу свои извинения. Дело было не в бобине ... сидел в кабине. Разобрался, все пакостила слабая сеть.
wer_1
сообщение 4.5.2011, 9:03
Сообщение #10203
Пользователь №: 20024
Kardinalli! Делайте как в бармалее, не ошибетесь.Вы правы -ускоритель разряда емкости затвора(полевик).
UVM
сообщение 4.5.2011, 9:59
Сообщение #10204
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
А чтоже тогда писал что просадка сети 5-6 вольт?
Вот:
Цитата(шумный @ 29.4.2011, 11:01) *
Сеть на входе проседает на 5-6В когда дуга горит на мах задатчика.
Сообщение отредактировал UVM - 4.5.2011, 10:01
шумный
сообщение 4.5.2011, 10:12
Сообщение #10205
Братцы! не пинайте сильно, виноват признаю. Единственное оправдание на приборы при измерениях смотрел не сам.
stalker-dass
сообщение 4.5.2011, 16:19
Сообщение #10206
Из: Беларусь - Борисов
Пользователь №: 21818
Мужики нужна помощь! чем можно заменить TL431 в БП (на ТОР) только по конкретнее если можно, а то их у нас в продаже пока нет таких и по идее не скоро будут.
И еще вопросик в кондерах СВВ- (китайцы красненькие) в их драг металы есть, или там такого добра нету?????
olegators68
сообщение 4.5.2011, 16:46
Сообщение #10207
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Cтабилитроном, Uвых = Uст. стабилитрона + падение напряжения на светодиоде оптрона (~ 2V), стабилизация Uвых несколько ухудшиться , по кондерам, не знаю ...ну это вряд ли icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал olegators68 - 4.5.2011, 16:54
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
СМК
сообщение 4.5.2011, 19:33
Сообщение #10208
Из: Волгоград
Пользователь №: 17989
Замена TL431-К142ЕН19,или надергать из дохлых компьютерных блоков питания.
Д713
сообщение 4.5.2011, 20:53
Сообщение #10209
Пользователь №: 10605
ищите лучше TL431,там платины грамм 20 в каждом корпусе,потому все и скупили.
а в китайских кондерах и того больше!
там есть трудность только с извлечением,чего по известным причинам обнародовать не могу.
Сообщение отредактировал Д713 - 4.5.2011, 21:04
kyzmi4
сообщение 4.5.2011, 21:29
Сообщение #10210
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
Всем привет!
Как приделать термостат на размыкание к схеме бармалея,ведь там стоят на замыкание
(я в первом ставил диоды Д9)???В уме напрашиваются 2 транзистора NPN и PNP,вот только как их соеденить,помню что давно кто-то давал схемку,вот только не смог найти (на реле не предлогать!).
Сообщение отредактировал kyzmi4 - 4.5.2011, 21:30
Лопух
сообщение 4.5.2011, 22:01
Сообщение #10211
Пользователь №: 15567
Мужики нужна помощь! чем можно заменить TL431 в БП (на ТОР) ...
Поставьте стабилитрон и все.
sarmat
сообщение 4.5.2011, 22:52
Сообщение #10212
Из: Хасавюрт
Термоконтроль можно и так
insektorat
сообщение 4.5.2011, 23:28
Сообщение #10213
Из: РФ центр
Пользователь №: 20729
Сваркостроители, помогите новичку! Собрал двухтактный полумост. Задавалка на UC3825. Транс EPCOS E 65
первичка 9 вит. вторичка 3+3. Так вот, когда кручу резистор ШИМа транс шуршит устрашающе, шуршание
прекращаеться только на частоте 80 кГц.!!!! транзистры по 2 IRF740 в плече для проверки. В чём может быть проблема шуршания? На лысом калькуляторе смотрел, даже на 20 кГц. пила линейно выглядит, хотя и с помехами.
kyzmi4
сообщение 5.5.2011, 14:09
Сообщение #10214
Из: РОССИЯ
DGEC , sarmat ,спасибо за помощь!
ZPS
сообщение 5.5.2011, 15:59
Сообщение #10215
Пользователь №: 14604
Вывода емкостей вешайте прямо на 15 и 13 ноги микрулины. Диоды могут быть другими, но Шотки. Если ваши шорохи последствия возбуда, то после доработки все будет ОК. вешайте диоды и емкости прямо на плату со стороны печати.
insektorat
сообщение 5.5.2011, 17:13
Сообщение #10216
Из: РФ центр
Спасибо! завтра перепаяю кондёры и добавлю диоды.
А какие ещё могут быть причины шорохов в трансе, а то у меня
если снижаю латором питание шорохи прекращаються.
Сообщение отредактировал insektorat - 5.5.2011, 17:13
ROMAN 3
сообщение 5.5.2011, 18:13
Сообщение #10217
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
Привет уважаемые колеги, помогите разобратся с такои проблемои,
осцылограма на драиве6рах без ключя нормалиное, к когда потключяю силовои транзистор (без силы) то видна вот такая хрени-- осцылограмы нижы,
драиверы как по клосическои схеме Бармалея 165, ТГР собран на 1К28*16*9 марка 1500, разломал по полам потом склеил, все витки по 33,
Abama
сообщение 5.5.2011, 19:56
Сообщение #10218
Из: Кавказа
Пользователь №: 22074
Ачё тут разбиратся, драйвер он для того и служит чтобы затворы ключей разряжать, а у тебя они не работают. проверь транзистры фазировку обмоток или в схеме ляп
Сообщение отредактировал Abama - 5.5.2011, 19:58
insektorat
сообщение 5.5.2011, 20:56
Сообщение #10219
Из: РФ центр
посмотри номинал резистора в цепи затвора силовых транзисторов, возможно маркировка не соответствуеи номиналу.
stalker-dass
сообщение 5.5.2011, 23:47
Сообщение #10220
А мне и не надо обнародовать способ добычи, я заказать хочу через предприятие, а там как знаете драги списывать надо потом, вот и спрашивал есть там что или нет, что бы знать на что потом расчитывать, а вы с шуточками!
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2024, 10:00
