5 страниц V   1 2 3 > »
узо для стиральной машины , узо для стиральной машины
Jexon
сообщение 3.5.2011, 22:04
Пользователь №: 18817
подключаю стиральную машинку, узо Merlin Gerin 16а-10мА.
на фото: N я понял это ноль общий, Х земля говорил электрик давно.. хотя по арматуре в щитке как будто они(ноль и земля) сливаются...
правильно выходит подключение?(последнее фото)
прокомментируйте знатоки тока =) тока нестрого;)
сообщение 3.5.2011, 22:15
до УЗО ноль и землю нужно разделить, а так около дела - автомат на 16 А.
а земля вообще то есть в щитке?
ink_elec
сообщение 3.5.2011, 22:16
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Нет, фаза на УЗО от АВ 16А надо (УЗО не защищено от свехтока), либо ДИФ ставьте на 16А/10мА. ПЕН на фото не вижу, земли скорее нет.
Сообщение отредактировал ink_elec - 3.5.2011, 22:21
Jexon
сообщение 3.5.2011, 22:22
вот про землю я не уверен, думал там где обгорелый(Х обозначен) так вроде это одно и тоже что и N они соединены арматурой.. одно целое походу(
если есть эл. плита в квартире то значит земля в щитке есть где то ? или это зануление будет..(((
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 3.5.2011, 22:26
Что это вообще за х возле "Х"? Чего там делает оплавленый провод?
разделение PEN на ноль и землю сделано на N, но это вообще не контактная шина, а кусок ржавчины
лучше PEN разделить более цивилизованной шиной, а то выглядит как будто Равшана с Джамшутом обучили монтажу и у них получилась первая работа:
Jexon
ДИФ это что? сори за глупый вопрос что то не понял(
сообщение 3.5.2011, 22:27
диф - это автомат и УЗО в одном флаконе
Jexon
сообщение 3.5.2011, 22:35
в прямоугольничке стоит помимо волнистой линии еще одна.., помню что это говорит о степени безопасности....
забыл всё, т.е это тоже узо тока с еще одной степенью защиты?
спасибо.
сообщение 3.5.2011, 22:36
с защитой от КЗ и перегрузки
ink_elec
Из: г. Павлодар
Jexon, а справа еще секция, там телефон? Нужно искать в щите провода толщиной примерно с мизинец.
Jexon
Дмитрий т.е попросту говоря мне надо эту шину прилепить саморезом вместо где оплавленный провод? и в него сажать ноль и , "землю"
ink_elec
сообщение 3.5.2011, 22:38
Из: г. Павлодар
Тип АС, действует на утечку переменного тока.
Тип А действует на переменный и пульсирующий постоянный ток.
Инфы в нете много.
Сообщение отредактировал ink_elec - 3.5.2011, 22:41
сообщение 3.5.2011, 22:42
Найдите ноль и землю от своей квартиры и затем чуть выше N есть свободное место, там сначала зачистите кусок железа выше N напильником, затем крепко прилепите (два винта, вроде М4 туда идёт).
Только не оборвите общий ноль, если что зачищайте шкуркой, чтобы контакт плотным был.
Jexon
сообщение 3.5.2011, 22:43
ink_elec да там кабельное тв, интернет провода, телефон. Завтра посмотрю фото выставлю. Так то не видел там провода, Если есть эл. плиты в квартирах то земля должна же быть где то, или все же зануление
ink_elec
сообщение 3.5.2011, 22:44
Из: г. Павлодар
Найдите сначала провода в щите толщиной примерно с мизинец.
Jexon
сообщение 3.5.2011, 22:47
Дмитрий именно от своей квартиры? на нашей стороне только две квартиры, а ноль не общий для квартир? или фишка не в этом?
там на фото где стрелка N это все нули от двух квартир так понял я
ink_elec
сообщение 3.5.2011, 22:48
Из: г. Павлодар
Это одно и тоже, в быту кто как назовет. Должно быть, но пока его нет и АВ (на плиту) 25А маловато в этом случае.
Jexon
сообщение 3.5.2011, 22:51
маловато в плане безопасности? или амперов?
сообщение 3.5.2011, 22:54
Только контакт с корпусом щита должен быть надёжный, иначе дадите и себе и соседям 400 вольт.
ink_elec
сообщение 3.5.2011, 22:56
Из: г. Павлодар
Цитата(Jexon @ 4.5.2011, 1:51) *
или амперов?
Их. Линия на плиту хиленькая получается.
Сообщение отредактировал ink_elec - 3.5.2011, 22:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 21:03
