Люстра с ПДУ , постоянно горят светодиоды
Гость_Гость_Макс_*_*
сообщение 4.5.2011, 11:55
Купили люстру с пультом управления стоит двух клавишный выключатель но проблема в том что когда люстра выключена и выключен Выключатель то подсветка люстры все равно очень тускло горит в чем проблема? если надо могу сделать фотки
Костян челябинск...
сообщение 4.5.2011, 11:59
Пользователь №: 14618
Зуб последний коренной дам, выключатель с подсветкой. Удаляйте и будет вам счастье.
сообщение 4.5.2011, 12:03
я уже много перечитал инфы(про выключатели знаю) нет выключатель обычный
сообщение 4.5.2011, 12:08
и как это сделать?
Михаил Ник...
сообщение 4.5.2011, 12:15
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Скорей всего выключатель у Вас разрывает нулевой провод вместо фазного т.е. у Вас фаза приходит на светильник сразу, а нулевой провод через выключатель. (обычно из за этого слабо мерцают энергосберегающие лампы). Надо сделать так что бы в выключателе разрывался фазный провод.
В распред коробке соединение подругому сделать на разрыв фазы через выключатель.
сообщение 4.5.2011, 12:18
значит проблема 100% в коробке?
Михаил Ник...
сообщение 4.5.2011, 12:26
Из: Татарстан
На 100% не уверен, может кто ещё выскажет своё мнение. Сталкивался в основном с энергосберегающими лампами, но думаю светодиоды себя тоже так ведут.
сообщение 4.5.2011, 12:29
Выкрутить лампочки, раскрутить выключатель, потыкать индикатором в выключателе. Если ни на одном контакте светиться не будет, то явно проблема там.
Михаил Ник...
сообщение 4.5.2011, 12:41
Из: Татарстан
Что бы проверить что в выключателе разрывается ноль выкрути лампочки и если при выключенном выключателе на индикаторе в патроне люстры покажет фазу значит выключатель разрывает ноль.
сообщение 4.5.2011, 12:52
я перед тем как устанавливать люстру развел три провода в разные стороны выключил выключатель потом включил свет и один провод из трех был под напряжением(проверял индикационной отверткой) значит проблема в коробке?
Костян челябинск...
сообщение 4.5.2011, 13:22
вот здесь поподробнее
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 4.5.2011, 13:25
Фадик
сообщение 4.5.2011, 14:44
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
У люстры принцип простой,при выключении выключателем полностью на трёх проводах не должно быть фазы,если есть на одном то значит через выкл. идёт ноль как и писали выше.Это значит тебе надо фазу с нолём в коробке поменять.При правильном подключении, при включении одной клавиши напруга должна появится на одном из трёх проводов,а при включени второй клавиши на двух из трёх.
сообщение 4.5.2011, 15:51
Чувствуете зеркальную разницу? Теперь всё ясно: ноль идёт на выключатель, фаза - на светильник.
сообщение 4.5.2011, 19:33
и что мне получается в коробке надо поменять местами провода? потому что у меня если выключятель выключен питание есть на одном проводе если включен то на на всех трех как я понял надо лезть в коробку а как там найти фазу и ноль как их определить это раз и два как найти коробку мамка сказала что у нас есть какой то кружочек в стене это она и есть?
Фадик
сообщение 4.5.2011, 19:48
Из: ЛиАЗ
Нет,если люстра отсоединена и из потолка торчат три провода то при включенном положении только на двух а при выключенном ни на одном,если при выключенном есть на одном то значит перепутано.Распаечные коробки обычно над выключателем, а у тебе где этот кружочек?И есчё можно открыть выключатель,там три провода,один с верху и два снизу входят в выключатель ну или наоборот.Возьми индикатор,выключи лампу и индикатором проверь где есть фаза.если нормально то на одном верхнем должна быть а на двух нижних нет.Если на оборот то меняй (фаза,ноль в коробке)
не злоупотребляйте цитированием
сообщение 4.5.2011, 20:04
кружочек над выключателем как раз. а выключатель я разбирал там снизу два провода сверху один когда все выключено на двух нижних есть напряжение а на верхнем нет
Фадик
сообщение 4.5.2011, 21:40
Из: ЛиАЗ
Значит фаза на прямую на люстру,а ноль в разрыв на выключатель.Можно конечно не в коробке а в щите,в водном автомате освещения поменять местами ноль и фазу.Но тут желательно проверить везде или нет так перепутано в освещении квартиры.Проводка штатная или переделывалась,сколько лет дому.Раньше,когда провода были одно цветные электрики при здаче дома делали разводку правильно но по поводу того где фаза, на лампе или выключателе не заморачивались.
сообщение 4.5.2011, 21:57
Дорогой Гость Макс!
Здесь проблема, требующая присутствия специально обученного персонала.
Зовите спецов, иначе можно устроить себе неприятности - или хуже.
Удачи!
Фадик
сообщение 4.5.2011, 22:12
Из: ЛиАЗ
Правильно, лучше Макс обратись к электрику.Так я думаю лучше будет.
Aleks 72
сообщение 5.5.2011, 16:43
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
Я уважаю лень за то, что....
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 11:14
