Подскжите , На что лучше крепить
Фадик
сообщение 8.5.2011, 20:55
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Тема такая,нужно кинуть провод который будет заштукатуриватся,чем лучше его крепить.А то так сто лет не делал,всегда либо штрабиш либо по дереву гонишь.Можно как давным давно делал из обрезков проводов петельки,но ка кто не современно как мне кажется.
belok5
сообщение 8.5.2011, 20:59
Пользователь №: 16721
перфолентой. либо целой полосой, а потом стяжками, либо просто делать из нее петли и крепить ими.
второй вариант - просто гипсом в нескольких точках
Гость_Гость димок_*
сообщение 8.5.2011, 21:00
дюпель-хомуты или "самоделки" из дюпель-шурупа с шляпкой + кусочек распущенной полторахи, обмотанной вокруг него.
сообщение 8.5.2011, 21:30
самый дешёвый вариант - жесть
Фадик
сообщение 8.5.2011, 21:58
Из: ЛиАЗ
Я сам думал насчёт жести.Ну а так готового ни чего не продаётся?Мож что то современное,новые технологии так сказать.
Гость_Гость димок_*
сообщение 8.5.2011, 22:03
дюпель-хомуты продаются
elelektrik5544
сообщение 8.5.2011, 22:12
Из: Подольск
Пользователь №: 19889
Перфолента 150 за рулон, дюбель-гвозди 6*40- 150 р 200 шт, дешевле некуда.
Мастер Джу
сообщение 9.5.2011, 5:26
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Приморозь монтажники все так делают....гипс.Гипс однозначно.Засыхает минуты за три.А потом штукатуры закидают провод раствором. icon_eek.gif
Нано гипс? Гуглоа напряги.Может и кто тебе продаст гипс по нано технологии.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 9.5.2011, 5:46
Фадик
сообщение 9.5.2011, 9:25
Из: ЛиАЗ
Спасибо за советы!!! Надо забежать в магазин и глянуть что там предложат.
mae
сообщение 9.5.2011, 9:32
Пользователь №: 18221
можно и алебастром -тоже быстро засыхает.
Мастер Джу
сообщение 9.5.2011, 10:35
Из: Красноярск
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 9.5.2011, 10:36
сообщение 9.5.2011, 11:35
Вот алебастром как раз не получится, в него надо воду добавлять, чтоб гипс получился...
Гость_Гость димок_*
сообщение 9.5.2011, 12:26
дюпель-хомуты!
Фадик
сообщение 9.5.2011, 12:44
Из: ЛиАЗ
Скорей всего на дюбель хомутах остановлюсь,алебастр хоть и быстро схватывается но геморно стоять и ждать когда затвердеет,а в этот момент и в банке остальное схватится.Это когда 3 метра провести,а когда метров 100 общая длинна?
Мастер Джу
сообщение 9.5.2011, 13:58
Из: Красноярск
А мотажники как ведут ?Учитесь...
сообщение 9.5.2011, 15:22
Алебастр
- общее названия для двух видом минералов - гипса и кальцита.
Алебастр - общее названия для двух видом минералов - гипса и кальцита. Первый из двух материалов широко используется в наши дни, а второй использовался в античные времена. Однако они значительно отличаются друг от друга по твердости. Гипс, в отличие от кальцита, является настолько мягким материалом, что его можно легко поцарапать ногтем. При этом гипсовый алебастр широко применяется в строительстве. Именно им оштукатуривают стены и потолки в помещениях, где влажность не превышает 60%. Его используют также при изготовлении гипсовых перегородочных панелей, листов сухой штукатурки, гипсокартона, вентиляционных коробов, арболита, гипсоволокнистых и гипсостружечных плит. Если алебастр смешать с водой, то он затвердеет.
haramamburu
сообщение 9.5.2011, 16:28
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(Гость димок @ 9.5.2011, 12:26) *
дюпель-хомуты!
+1
Типа таких
Гость_Гость димок_*
сообщение 9.5.2011, 16:48
Цитата(haramamburu @ 9.5.2011, 16:28) *
+1
Типа таких
да, именно такие
сообщение 9.5.2011, 18:27
Цитата(Гость сочувствующий @ 9.5.2011, 15:22) *
Алебастр
Это из википедии? Не всё, что написано на заборе, верно.
Химически гипс (тот, что применяется электриками) является кристаллогидратом CaSO4*2H20, а алебастр - 2CaSO4*H20. Просто добавь воды.
сообщение 9.5.2011, 19:54
Нет, это со строительного сайта. Насчёт забора согласен полностью, для меня до сих пор (58 лет) загадка: даже если двое смотрят на одно и тоже, но видят разное. А что говорить если смотрят трое и более?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 22:49
