Как подключить дополнительную люстру? |
Гость_leo748_* |
9.5.2011, 13:32
Натягивали потолки в ванной и коридорчике со встроенными светильниками-протянул провод к выключателю и розетке в ванной-проверил что все горит.Через розетку.
Если подключаю к выключателю в ванной был-второй свет загорается в момент выключения первого. Хитрый турецкий двуклавишный выключатель с общей фазой дает ту же картину. Проводка вся закрыта,ремонт типа закончен. Втыкать в розетку?или можно еще что-то придумать |
9.5.2011, 13:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
а что за выключатель такой?
вообще, полагаю, что неверно подключен выключатель |
Гость_leo748_* |
9.5.2011, 14:02
Турецкий двуклавишный там предлагают использовать одну фазу и две земли.
Но у меня почему то и при поключении к обычному выключателю-уже думаю.бог с ним,пусть одновременно включаются-второй свет загорается при выключении первого. проверил в розетку-все нормально. |
9.5.2011, 14:20
не земля, наверное, а ноль.
обычно чисто выключатель работает следующим образом: к входному зажиму подключается фазный провод, а к выходным - 2 жилы от разных групп света. и вопрос в том, откуда у вас там взят еще общий ноль? есть ли он у вас вообще в районе выключателя? вообще, лучше фото в студию, мысль до конца понять не могу |
Гость_Гость димок_* |
9.5.2011, 14:21
для начала можно попробовать правильно сформулировать вопрос.
9.5.2011, 14:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Хитрый турецкий двуклавишный выключатель с общей фазой дает ту же картину. Нужно было использовать китайский -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Гость_leo748_* |
9.5.2011, 15:18
для начала можно попробовать правильно сформулировать вопрос. В правильно сформулированном вопросе есть большая часть ответа. (не мое) Попробую. Почему при размыкании цепи выключателя начинает загораться (мигая) вторая так же разомкнутая параллельная цепь. Потому что фаза и ноль соединяются через лампочки в потолке. А в выключателе ноль находится после лампочек. Вроде что-то доходить начинает. А фазу и ноль я могу взять только с розетки,получается?все остальное закрыто. |
9.5.2011, 15:48
ох, лучше б все же фото, не особенно понятно все. вдруг там какой-то хитрый многопозиционный выключатель? или еще что?
9.5.2011, 16:15
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 |
Был случай: Двухклавишный выключатель без всяких обозначений имел наверху вход и выход, а внизу выход и просто пустое гнездо. Такие выключатели как правило легко разбираются и без проблем собираются для осмотра внутренностей и определения схемы подкючения. Может стоит проверить выключатель. Да и почему не используете предыдущую проводку освещения?
9.5.2011, 16:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 24.3.2011 Пользователь №: 22147 |
А фазу и ноль я могу взять только с розетки,получается?все остальное закрыто. не получается. должна быть распаечная коробка. Обычно она ставится НАД выключателем. Ищем коробку. которая ведет на данный включатель и начинаем ковыряться там.Такая ерунда была у меня на работе, когда я подключил на двухклавишный выключатель фазу и ноль на выходе, повесив второй ноль на вход. В итоге, у меня второй светильник включался только тогда, когда был включен первый (с фазой). Выключалось все тоже соответственно. А посему, если в распаечной коробке все в порядке, то лезим в выключатель и подключаем правильно фазу с нулем. И, кстати, что значит фраза "общая фаза"? На выключателях одна фаза и ноль (либо два ноля, если выключатель двухклавишный). |
Гость_leo748_* |
9.5.2011, 16:43
не получается. должна быть распаечная коробка. Обычно она ставится НАД выключателем. Ищем коробку. которая ведет на данный включатель и начинаем ковыряться там.Такая ерунда была у меня на работе, когда я подключил на двухклавишный выключатель фазу и ноль на выходе, повесив второй ноль на вход. В итоге, у меня второй светильник включался только тогда, когда был включен первый (с фазой). Выключалось все тоже соответственно. А посему, если в распаечной коробке все в порядке, то лезим в выключатель и подключаем правильно фазу с нулем. И, кстати, что значит фраза "общая фаза"? На выключателях одна фаза и ноль (либо два ноля, если выключатель двухклавишный). Распаечная коробка есть но она закрыта натяжным потолком. я могу получается взять только с розетки ноль с фазой. или вообще ее выключателем заменю. А бывают выключатели с двумя фазами и двумя нулями,чисто теоретически? Я ведь не могу взять только ноль с розетки? |
9.5.2011, 16:49
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 13.2.2011 Из: Киров Пользователь №: 21545 |
не получается. должна быть распаечная коробка. Обычно она ставится НАД выключателем. Ищем коробку. которая ведет на данный включатель и начинаем ковыряться там.Такая ерунда была у меня на работе, когда я подключил на двухклавишный выключатель фазу и ноль на выходе, повесив второй ноль на вход. В итоге, у меня второй светильник включался только тогда, когда был включен первый (с фазой). Выключалось все тоже соответственно. А посему, если в распаечной коробке все в порядке, то лезим в выключатель и подключаем правильно фазу с нулем. И, кстати, что значит фраза "общая фаза"? На выключателях одна фаза и ноль (либо два ноля, если выключатель двухклавишный). Куда смотрит работодатель?Гнать таких электриков,которые подключают ноль в выключателях. -------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
9.5.2011, 17:08
сколько проводов приходит от ваших светильников к выключателю?
если с каждой группы по 2 жилы, то все просто шикарно: берете от розетки фазу, подключаете к общему контакту выключателя, а к другим подключаете отводы к лампам. далее, берете ноль с розетки, и прямо тут же, за выключателем, объединяете его с нолями ламп. и все работает как часы)) |
Гость_leo748_* |
9.5.2011, 17:59
сколько проводов приходит от ваших светильников к выключателю? если с каждой группы по 2 жилы, то все просто шикарно: берете от розетки фазу, подключаете к общему контакту выключателя, а к другим подключаете отводы к лампам. далее, берете ноль с розетки, и прямо тут же, за выключателем, объединяете его с нолями ламп. и все работает как часы)) С каждой группы по две жилы,только одна пара рабочая, а вторая просто уходит к лампочкам. И рядом (см 10) есть розетка. |
9.5.2011, 18:37
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
есть проблемы с фото, а то гадать можно долго
9.5.2011, 22:26
да, давайте фото выключателя, его обратной стороны, того, что приходит в принципе сюда от сети, и того, что уходит на лампочки.
и зарегистрируйтесь, фотки проще закидывать |
Гость_leo748_* |
10.5.2011, 6:35
фотик у жены. шнурок от телефона тоже. блютус задевал куда-то.
уехала на 10 дней-меня оставила ремонт заканчивать. пока праздновал-три дня осталось. что есть Двойной кабель от потолка в коридоре-наверху заканчивается лампочками обычный рабочий двухконтактный выключатель,который ведет к лампочкам в ванную-все работает. обычная розетка рядом. выключатель турецкий двуклавишный, с одной стороны один провод крепится,с другой два. все. |
10.5.2011, 6:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
leo748_*А вызвать электрика пробовали?
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
10.5.2011, 7:52
ну тогда вам по тому плану, что я уже выше писал, подключать надо.
кстати, напишите, как вы коммутировали изначально |
Гость_leo748_* |
10.5.2011, 8:02
ну тогда вам по тому плану, что я уже выше писал, подключать надо. кстати, напишите, как вы коммутировали изначально Изначально я тупо закинул двойной провод на потолок и заделал его в штукатурку до выключателя. Ребята повесили потоллки с лампочками-воткнул в розетку все работает и успокоился. Потом уже стало доходить,что все делается совсем не так. К счастью,есть этот форум вариантов соталось три 1 купить двуклавишный выключатель с двумя контактами и запитаться от розетки Если использовать выключатель с тремя контактами,который есть,возникают вопросы 2 можно ли от розетки взять только 0, а фазу использовать из выключателя? 3 если нет,можно ли соединить фазу от розетки с фазой от выключателя |
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2024, 21:45 |
