1149 страниц V  « < 511 512 513 514 515 > »
yjriy
сообщение 7.5.2011, 23:04
Сообщение #10241
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
не заметил чтобы кто-то интересовался ККМ .А ведь это такая нужная весчь я вам скажу.Ну посудите сами - компенсирует просадки в сети (стабилизация дуги) ,меньше потребляемая мощность (точнее реактивная составляющая) в инверторе ключи можно полегче (быстрее все переключать (не в смысле выше частоты, хотя и это тоже) без снабберов) или мощность побольше
СтарО как мир. Этот этап был поройден в определенной ветке и сделано на релИз немало косарЕй с накачкой. Аппарат намного дороже и есть ограничения по мощности и теплУ. Дроссель там не совсем теплый., короче есть как плюсЫ, так и минусЫ.
Но в деренях, куда попали несколько косарей собранных мной с накачкой работающей в прерывистом режиме, народ в аффУе от этого сверкальника. Все инверторные китайцы отдыххают, потому как там и 180 Вольт только по праздникам и то ночью.
Сообщение отредактировал yjriy - 8.5.2011, 0:41
zato4nik
сообщение 8.5.2011, 0:15
Сообщение #10242
Пользователь №: 22729
К сожалению печать ККМ была утеряна с флешкой.но я примерно набросал эскиз.Все равно придется переделывать под себя.не рекомендую менять ключ и диод местами .IR 1155 то-же самое что IR1150 другие номиналы элеметов обвязки (онлайн калькулятор в помощь) и вместо Rt стал Ct такчто плата подойдет без переделки. Схема не отличается от даташитной единственное это- плавный запуск на 4 реле (ничего умнее придумать не смог) Не пугайтесь полевиков включающих реле -это я такой таймер придумал ; медленное включение- быстрое выключение или наоборот, все зависит от направления диода в затворе полевика которые можно наковырять со старых материнок например.Реле подающее питание в управление косого выключается с задержкой в несколько секунд для разряда банок.Термостат отключает всю силовую часть , остается только 15В и вентиляторы которые работают постоянно.Вновой IR-ке есть возможность внешней синхронизации - многофазный ККМ на любую мощность (в разумных пределах).
[attachment=13716:свар.lay]Прикрепленный файл  Схема__ККМсвар.lay ( 75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 564
Прикрепленный файл  управление3845.lay ( 46.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 392
[attachment=13948:upravlenie.lay][attachment=13949
:свар.lay]Прикрепленный файл  управление__ККМ.lay ( 35.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 360
Сообщение отредактировал zato4nik - 27.5.2011, 23:56
zato4nik
сообщение 8.5.2011, 9:01
Сообщение #10243
Тема очень нужная .Вчера покупал маску с автозатемнением Aurora на рынке ,продавец дал опробовать .Достал с полки EWM Pico 162 , электрод 2 ,я попробовал- мой варит не хуже ,а цена у Pico под 20К руб.Цена-же ККМ-а это 280р *2 Е70 N87 (в "Чип и дип"-е)в Epcos-е еще дешевле .Ключ и диод - в пределах 600р. можно уложится .сам контроллер 90р и продолжает дешеветь ( я уже прикупил пару штук для експериментов).Так что в 1,5К руб можно уложится ( в EWM уложились в 10К руб . хотя конечно меньше. Сколько накручивает посредник - неизвестно).
толян
сообщение 8.5.2011, 14:22
Сообщение #10244
Пользователь №: 13490
Цитата(oleg1ma @ 8.5.2011, 10:17) *
Толян.Можно ли поподробнее по силовому тр-ру Вашего AVT 200:каким проводом(сечение)намотан, количество витков на схеме указано для разломанного кольца или целого?Как и чем ломаете кольцо, что-бы не рассыпалось и чем обеспечиваете зазор?
В статейке ж написано - кольцо можно не ломать, его можно просто надрезать дисковой алмазной пилой. толщина пилы не больше 0,4 мм. до двух третей по сечению. такие пилки есть в продаже. результат тот же , но сердечник целый. и быстрее намного. но можно и ломать - надрезать боковые грани по диаметру и тюкнуть молоточком по пропилам, подложив под какую-нибудь из сторон подкладку. потом калька в зазор и на зпоксидке склеить. но я давно уже только режу и всё. величину паза можете сами подобрать намотав некоторое количество витков и смотреть за параметрами увеличивая постепенно надрез.
По обмоткам - первичка влазит виток к витку и даже с зазором при любом одиночном проводе - до 2,5 мм в диаметре. какой есть - таким и мотаю. в два провода вполне влазит в один слой сдвоенный до диаметра 1,6 мм. Вторичка - литцендрат или просто жгут любых проводов нужного сечения. Но так как вторичка наверху и охлаждается максимально , то на вторичку больше 10-12 квадратов не мотаю. ну соответственно шиной вторичку геморно мотать, хотя пару трансов умудрился намотать шиной 8*1,5. для витого жгута сделал намоточный станок - двигатель от шуруповёрта и подпружиненая задняя бабка. очень быстро и легко делается витой жгут с толщиной проводников до 1,5 мм и также легко может заизолироваться и стеклолентой или лавсановой изоляцией. очень часто использую провод БУ-шный .
По ККМ . Просто почитайте , посмотрите схемки. адаптируйте под вашу мощность . можно и параллелить
Сообщение отредактировал толян - 8.5.2011, 14:42
Putnik
сообщение 8.5.2011, 20:38
Сообщение #10245
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
Друзья помогите кто может, купил по случаю мост Винстона ММВ. Нужна ксерокопия шкалы плавной подстройки (родная полностью стерта).
aleksandr64
сообщение 9.5.2011, 8:16
Сообщение #10246
Из: Москва
Пользователь №: 20147
Цитата(zato4nik @ 9.5.2011, 8:07) *
Ткните носом пожалста.Ненашел.
Может вот эта имелась ввиду http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11837
ММихаил
сообщение 9.5.2011, 9:37
Сообщение #10247
Пользователь №: 12710
уважаемыи tnttnttnt в сообщении 10254 вы показали собранную плату д713 одноплат как я понял на неи установлен тгр бп их трансы ш7х7 если нетрудно пожалуста скиньте печатку в лае с установленными зтими трансами на форум с уважением михаил
wer_1
сообщение 9.5.2011, 21:00
Сообщение #10248
Пользователь №: 20024
Всех с праздниками!!!
Схема бармалея собрана на тр-ре Е65 25/8. На холстом практически, (100ваттная лампа) феррит разогревается примерно 40-50С. Все осциллограммы в норме.Хотелось-бы узнать- это нормально?
HEMELL
сообщение 10.5.2011, 7:46
Сообщение #10249
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
tnttnttnt, объясните, пож-ста, как Вы делаете графику на лицевой стороне платы? Если не трудно канечно.
spesso
сообщение 10.5.2011, 8:19
Сообщение #10250
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Вроде обычный ЛУТ.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
HEMELL
сообщение 10.5.2011, 9:43
Сообщение #10251
Из: Kiev, Ukreine
А точнее? Меня интересует противоположная сторона фольге, т.е. лицевая (верхняя) сторона платы, надписи чорным цветом в сообщ. 10254 на втором фото например.
Сообщение отредактировал HEMELL - 10.5.2011, 9:47
STASKIN
сообщение 10.5.2011, 10:10
Сообщение #10252
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Та обычный ЛУТ! Распечатка на пленке или фотобумаге и утюжком ее,утюжком! В результате черный рисунок с тогоже ЛУТа с платой только слой с расположением елементов.
HEMELL
сообщение 10.5.2011, 13:50
Сообщение #10253
Из: Kiev, Ukreine
Спасибо, понял.
UVM
сообщение 10.5.2011, 14:13
Сообщение #10254
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Что с лампой практически?
Если нагревается за 10сек то плохо!
Излагайте яснее.
wer_1
сообщение 10.5.2011, 15:28
Сообщение #10255
UVM! Прошу прощения за невнятные пояснения. В нагрузку повесил 100W лампу. Работает нормально, но через 5-10 минут силовой транс доходит градусов до 40-50С.
С такими мощностями не экспериментировал. В связи с этим не решаюсь нагрузить на полную.
Summon
сообщение 10.5.2011, 15:39
Сообщение #10256
Пользователь №: 20632
На космодроме появились диоды.
VS-80EBU02
80EBU04PBF
VS-150EBU02
VS-150EBU04
http://www.kosmodrom.com.ua/product.php?pa...%CF%EE%E8%F1%EA
sarmat
сообщение 10.5.2011, 16:24
Сообщение #10257
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Чтоб яснее была картинка, надо указать и частоту. Есть ли зазор. Из каких соображений намотано 25 витков первички. Сечение первички. Столько витков с нормальным сечением как-то нелегко втиснуть в окно 65-го.
толян
сообщение 10.5.2011, 17:06
Сообщение #10258
Поспрашивал в магазинах про алмазную дисковую пилочку 0.4мм, смотрят на меня как на дурака.Подскажите где спрашивать-купить такую пилочку, какое правильное название?
продаются минидрели высокооборотные - там в наборах они есть. и есть в свободной продаже, как инструмент для этих дрелек. у меня правда старые советские круги для резки керамики. если не найдёте , тогда придётся ломать, или просто проверить калькулем лысого количество витков без зазора.
В виде информации. попал на ремонт аппарат СПИКА , российский , типа. с кетайской платой из новых , тех , что есть в продаже в Платане. заявлено 170а. транс - Е65 , витки 13*4 . транзюки - FGH40N60 по паре, диоды - STTH3003 - два в верхнем плече , четыре в нижнем. мост один. шваркнули транзюки и один диод размагничивающий. остальное успело остаццо целым. без работы кетайские братья не оставляют. плата довольно жёстко сидит на корпусе , не Гусь конечно , но , видимо также будет боятся ударов. точно такая же плата стоит и в ШТОРМЕ 170. только надписи на корпусе разные.
Сообщение отредактировал толян - 10.5.2011, 17:18
tnttnttnt
сообщение 10.5.2011, 17:48
Сообщение #10259
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Лут все верно только не забывай перед нанесением обезжирить текстолит.И отрывать лучше на горячую без размачивания бумаги в воде а то ОПА получиться, ну и когда все готово один слой Пластика 70 чтоб во время монтажа и пайки не повредить.Очень удобно втыкивай и втыкивай деталющки потом.
VS-80EBU02
80EBU04PBF
VS-150EBU02
VS-150EBU04
Не разу там не брал не знаю но цена располагает http://www.radioelcom.ru/index.php?id=/catalog/search
Сообщение отредактировал tnttnttnt - 10.5.2011, 17:50
STASKIN
сообщение 10.5.2011, 17:52
Сообщение #10260
Из: Винница
Да-уж, как то страшновато брать в "Космодроме",особенно "заочно" когда сам не видишь что берешь.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2024, 5:05
