э/х коррозия , требуется или нет
сообщение 6.5.2011, 8:48
ситуация: идет надземный трубопровод (тепло) в ППУ изоляции высота 1 м. от земли, рядом (1-2 м.) нужно провести ВЛИ-0,4
параллельно трубе. Нужно предусматривать защиту от коррозии или нет? на основании чего?
RomanNV
сообщение 6.5.2011, 9:07
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Частенько провожу кабельные эстакады 0,4 и 10кВ по технологическим эстакадам с трубопроводами.
Никогда не предусматривал защиту от коррозии. Претензий от экспертизы, или заказчиков ещё небыло.
В данном случае ВЛИ от КЛ ничем не отличается.
сообщение 6.5.2011, 9:13
по 10 кВ. вопросов нет, а вот по 0,4 с коммунальщиками говорил - сказали трубы гниют гораздо быстрее, если рядом параллельно идет КЛ
RomanNV
сообщение 6.5.2011, 9:29
Из: ХМАО-Югра
Ну хз.
Ток то переменный, как он может повлиять? Да и все трубопроводы заземлены по любому. Сами же металлические конструкции не ржавеют от КЛ.
Думаю это их частное мнение. Нормативов на этот счёт не встречал.
сообщение 6.5.2011, 9:32
в том то и дело, что если заземлены, то только на концах (все в изоляции), а расстояние около 2 км.
ALEKS56
сообщение 6.5.2011, 10:15
Пользователь №: 20460
В своё время занимался газопроводами и проблемой электрохимической коррозии и нигде не встречал что переменный ток может её вызвать,вот постоянный-да,сам неоднократно видел следы его работы в виде дырочек и раковин в металле,как будто червяки прогрызли.Для защиты ставили станции катодной защиты,опять же работающие на постоянном токе.Много читал литературы по этому вопросу и везде речь шла о ПОСТОЯННОМ блуждающем токе,оказывающем разрушающее действие.
сообщение 6.5.2011, 10:24
понятно
сообщение 6.5.2011, 11:50
Одной из основных причин ускоренной коррозии трубопроводов в современных условиях эксплуатации инженерных систем являются несанкционированно протекающие по ним токи промышленной частоты, источниками которых являются токи утечки системы электроснабжения этих же зданий.
tesla.ru
http://www.tesla.ru/publications/files/018.pdf
RomanNV
сообщение 6.5.2011, 12:03
Из: ХМАО-Югра
Ну даже по этой статье в данном случае беспокоиться абсолютно не о чем.
Ибо причин возникновения блуждающих токов нету. А если они и появятся, то в этом будет виновата всяко не ВЛИ.
сообщение 6.5.2011, 12:06
да немного не про то, но спасибо
НАТА ША
сообщение 7.5.2011, 12:31
Пользователь №: 10962
Реально наземные, надземные трубопроводы не оборудованы устройствами ЭХЗ. По ЭХЗ нормативные документы только на работе, извините.
сообщение 8.5.2011, 13:49
ну если это не про газ, буду благодарен за них
НАТА ША
сообщение 11.5.2011, 5:40
ГОСТы тяжелые, к сожалению. не знаю как отправить.
ГОСТ 9.602-2005
ГОСТ 25812-83
ГОСТ Р 51164-98
СТО_Газпром_2_3.5_047_2006
сообщение 11.5.2011, 7:38
благодарю, отсылать не надо, у меня есть, кстати 3-й заменил 2-й
Евгений Прост
сообщение 4.6.2012, 8:12
Пользователь №: 27795
Здравствуйте специалисты.
Возможна ли организация ЭХЗ на участке газопровода? Кто применял и какое оборудование?
P.S. Был опыт организации ЭХЗ на участке нефтепровода, комплектовали оборудованием Пернснабсбыт, результаты только положительные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2025, 21:29
