Помогите! , Расчет сечения кабеля от генератора 1540 кВт
Гость_DimaMas_*
сообщение 10.5.2011, 16:04
сечения кабеля от генератора 1540 кВт до трансформатора Какой кабель нужен? напряжение 0,4В
Sinus
сообщение 10.5.2011, 16:56
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Какой трансформатор?
сообщение 10.5.2011, 18:03
какое расстояние?
scasi
сообщение 11.5.2011, 5:20
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Подобные ребусы закатывают торгаши, к ним приходят покупатели и давай их пытать:"Вот мы купим у Вас генератор, а кабель вы поставить нам сможете?" Менеджер:"Конечно сможем!" - а потом после сказаного включается мозг:"А как я ему выбиру кабель? Как как, молча, есть же интернет под рукой, там народу много, что-нибудь и подскажут!"
Я вот про что: Может посоветовать ему МКЭШ????
andrey357
сообщение 11.5.2011, 9:06
Пользователь №: 832
Клади ПУНП и приглашай на салют.
Если по 0,4кВ - 2500А, если память не изменяет - 3*400 квадрат самое то....
Нам фаза строить и жить помогает...
RomanNV
сообщение 11.5.2011, 9:14
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Тут шинопровод как-бы более уместно будет смотреться, чем клубок кабелей.
belok5
сообщение 11.5.2011, 9:59
Пользователь №: 16721
если длина большая, то просто несколько жил на каждую фазу. шину же далеко не везде проложишь
doro
сообщение 11.5.2011, 21:04
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Цитата(belok5 @ 11.5.2011, 10:59) *
...шину же далеко не везде проложишь
Да вообще-то сомневаюсь в существовании генераторов 1,5 МВт на напряжении 0,4 кВ. Разве что специсполнение. Но тогда уж и выдача мощности должна не в разделе "для чайника" обсуждаться. Нужен серьезный проект.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 13:39
