Самый чайниковый вопрос! , Как поступить чтоб ничто не полыхнуло) |
Гость_Гость_Владимирыч_*_* |
11.5.2011, 14:07
Господа всезнающие электрические шаманы вопрос в следующем: имеем подземную выработку в недостроенном метро, в ней висит единственная розетка 220В. Необходимо за 300 метров от нее пробурить керн (отверстие в бетоне) с помощью установки Hilti (техн.харак-ки - Номинальное напряжение -230 В, ном.мощность-1900 Вт, ном.ток-8,7 А)
Можно ли вообще удлиниться на такое расстояние и какой тогда нужен кабель для этого? Очень уж я боюсь возгораний от неправильного подключения) Всем Спасибо заранее. |
11.5.2011, 14:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
У вас Энергетика уволили?За беспробудное пьянство/прогулы?(Нужное подчеркнуть).
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
11.5.2011, 14:33
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22897 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
дифавтомат, кабель 3х4
пысы: скорее засыплет, чем полыхнет -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
11.5.2011, 15:05
можно. а каким кабелем запитана розетка? |
11.5.2011, 15:16
А вот каким кабелем запитана розетка я не посмотрел. Единственное что я знаю под землей у них 380 вольт, трансформаторами добиваются 127 для освещения, ну и 220 для кипятильника)) надеюсь помогло |
11.5.2011, 15:18
11.5.2011, 15:32
для РЕ
11.5.2011, 17:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Самый глупый вопрос - третья жила для чего нужна? Чтоб током не екнуло -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
11.5.2011, 20:55
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
... Можно ли вообще удлиниться на такое расстояние и какой тогда нужен кабель для этого? Очень уж я боюсь возгораний от неправильного подключения) Всем Спасибо заранее. Есть некоторые сомнения. Даже без расчетов. Имею на даче сварочный трансформатор традиционный (дубовый то бишь), потребляющий около 30-40 А от сети. Автомат 16 А выбивает, как только прилипает электрод. Но могу резать немалый швеллер. Имею на доме сварочный трансформатор современный (инверторный), варю на удалении от ввода только конструкции забора из профильной трубы с толщиной стенки около 2 мм. Потребление около 10 А (точнее не измерял). Удлинитель длиной 50 м сечением 0,5 мм квадрат с трудом тяну дугу, 0,75 - нормально. Ой, для математики совершенно забыл удельное сопротивление меди. Завтра вечером постараюсь привести математику, но если кто из форумчан меня опередит, буду признателен. Сообщение отредактировал doro - 11.5.2011, 20:57 |
11.5.2011, 22:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Цитата Можно ли вообще удлиниться на такое расстояние и какой тогда нужен кабель для этого? Очень уж я боюсь возгораний от неправильного подключения) Всем Спасибо заранее. Можно, но гемор конкретный получите. Для таких случаев придуманы переносные генераторы. |
11.5.2011, 22:28
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10877 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Удлинитель длиной 50 м сечением 0,5 мм квадрат . И теперь уже нас терзают эти,.. очепятки? 0.5? Чек из лавки, плиз. Сообщение отредактировал Roman D - 11.5.2011, 22:29 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
11.5.2011, 22:58
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 |
Господа всезнающие электрические шаманы вопрос в следующем: имеем подземную выработку в недостроенном метро, в ней висит единственная розетка 220В. Необходимо за 300 метров от нее пробурить керн (отверстие в бетоне) с помощью установки Hilti (техн.харак-ки - Номинальное напряжение -230 В, ном.мощность-1900 Вт, ном.ток-8,7 А) Можно ли вообще удлиниться на такое расстояние и какой тогда нужен кабель для этого? Очень уж я боюсь возгораний от неправильного подключения) Всем Спасибо заранее. Установка однофазная? Хотя, судя по вопрсу о 3 ей жиле Скорее да чем нет. Тогда на такую длину по моим подсчетам получается минимум 6 ка по меди. Лучше десятка. Сообщение отредактировал Aleks 72 - 11.5.2011, 23:09 -------------------- Я уважаю лень за то, что....
12.5.2011, 2:18
Ой, для математики совершенно забыл удельное сопротивление меди. Завтра вечером постараюсь привести математику, но если кто из форумчан меня опередит, буду признателен. R=p*L/S где L-длинна S-сечение p- удельное сопротивление ( для меди 0,0172). зы инет под рукой какое забыл? Не принимается !!! Садитесь два!!!!! http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%...%BD%D0%B8%D0%B5 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%...%BD%D0%B8%D0%B5 Сообщение отредактировал Мастер Джу - 12.5.2011, 4:40 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
12.5.2011, 7:29
пока ищу генератор, директор сказал вроде есть у знакомого) если не найду, то куплю 2х6 медный и пробну). Всем Спасибо еще раз.
Прикольный сайт, почитать полезно |
12.5.2011, 9:44
Потом обязательно нам расскажите как Вы разматывали бухты 2х6, а главное как потом сматывали.
В разделе юмор, хорошо? Только со всеми оборотами речи. )))))) |
12.5.2011, 13:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 28.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13624 |
13.5.2011, 13:18
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 22.12.2010 Пользователь №: 20774 |
Владимир у меня есть прикольная расчетная программа написанная в Exel она помогает выбрать сечение кабеля при определенной нагрузка и длине Освещение допустимые потери напряжения 2,5%
Силовые допустимые потери напряжения 5% (можно до 10% но осторожно) При большой длине кабеля потери идут на нагрев, чтобы скомпенсировать потери приходится выбирать большее сечение кабеля, написанная программа довольно гибкая, можно переписать под любое оборудование. Высылать могу файл надеюсь тебе поможет в трудном деле. файл попробую выслать если не получится скинь мне почтовый адрес на Michail444@mail.ru Сообщение отредактировал Michail444 - 13.5.2011, 13:25 |
13.5.2011, 15:17
на сайте есть программа для такого расчета
13.5.2011, 19:57
И теперь уже нас терзают эти,.. очепятки? 0.5? Чек из лавки, плиз. Да ладно уж, к барьеру вызывать не буду. Но 0,75 - не более. Сколько там по ПУЭ длительно допустимый ток по проводу 1 мм квадрат? А дома я от ПУЭ свободен. ...зы инет под рукой какое забыл? Не принимается !!! Садитесь два!!!!! ... А здесь уж - гоу нафик,плиз! Интернет под рукой не является нормативным документом, тем более - учебником по физике! Я предпочитаю твердый справочник статье в Интернете, которую кто угодно может написать по своему разумению. Есть тому основания. Я - автор пары книг, фактические ошибки в которых почему-то принимаются как требования их повторения. Типа: в книгах чего попало не напишут. Спасибо тем читателям, которые осторожно присылают замечания. А вот сайт http://rzdoro.narod.ru - так он вообще создается на бегу и на коленке, тем не менее принимается в некоторых случаях как руководство к действию. Все имеют право на ошибку. А в интернете этих ошибок... Сообщение отредактировал doro - 13.5.2011, 20:09 |
13.5.2011, 20:12
0,75 - не более. Не спорю, но такие штуки обычно только юго-восточные братья продают. Однако даже для ВВГ, купленного на ближнем углу , не сходятся диаметр, замеренный штангелем, и рассчитанный по заявленному сечению. Короче, провод с маркировкой 1,5 квадрата имеет сечение чуть больше 1,0. Может, пи до 3 округлили? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2024, 0:31 |
