инвертор из постоянного тока в переменный , есть гуру электротехники? решите заморочку... |
13.5.2011, 20:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.5.2011 Пользователь №: 22812 |
вообщем вопрос в следующем: почему при нагрузке в 50 вт 220в через инвертор от 12 вольтового аккамулятора показания тока разные? после аккамулятора до инвертора 6ампер , а после инвертора до прожектора 0,2 ампера. куда деваются 5,8 ампер? на переработку с постоянного тока 12в в переменный 220 ? если можно конкретный ответ , это важно.можно пару формул - тема то для чайников )
13.5.2011, 20:45
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10839 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
P=U*I Ток растет, напряжение падает, напряжение растёт - ток падает. Закон сохранения энергии пока не отменили. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.5.2011, 20:49
13.5.2011, 20:51
чет соотношение вроде не пропорционально ( кепеде неважный. Мерили ток негодным инструментом. Сообщение отредактировал Roman D - 13.5.2011, 20:51 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.5.2011, 20:58
кепеде неважный. Мерили ток негодным инструментом. дык при нагрузке напрямую допустим 50вт те же, но на 12в выходит ток будет 4,1 ампер,так? а на сколько времени должно хватить аккамулятора емкостью 110 а.ч. при этой нагрузке нагрузке .и каким макаром можно померить постоянный ток если не в разрыв цепи?
Сообщение отредактировал green-909 - 13.5.2011, 21:04 |
13.5.2011, 21:10
Ампер-часы аккумулятора - понятие относительное. Для тока 1/10 емкости это соответствует, если ток больше - ёмкость меньше.
Выходной ток DC/AC преобразователя надо мерить true-RMS (очень дорогим) прибором, иначе ошибка достигает 300%. постоянный ток мерят на шунте и еще какими-то хитрыми клещами с датчиком Холла. Мне и самому непонятно... Сообщение отредактировал Roman D - 14.5.2011, 6:01 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.5.2011, 21:36
чего то 1 абзац не понял. есть заряженный аккам. 12в 110 а.ч через сколько времени он сдохнет если мощность лампы 50вт 12в ? если по р=u*i то i=4.1ампер , тогда 110/4.1= 26.8 ч так? или я ошибаюсь где то?
Сообщение отредактировал green-909 - 13.5.2011, 21:42 |
13.5.2011, 22:12
чего то 1 абзац не понял. есть заряженный аккам. 12в 110 а.ч через сколько времени он сдохнет если мощность лампы 50вт 12в ? если по р=u*i то i=4.1ампер , тогда 110/4.1= 26.8 ч так? или я ошибаюсь где то? Теорья кумуляторв гласит, что указанная на коробке ёмкость годится только для 20С и токе в 1/10 ёмкости. При токе в 1/5 ёмкость упадёт. на сколько - читаем даташиты на конкретный тип аккумулятора. Разрядные характеристики/таблицы/графики ищем. Для 50 Вт 12 В разрядный ток меньше норминала 1/10 С10. По идее, в данном случае батарея должна продержаться дольше, чем предполагается. При одном условии, что написанное на упаковке и содержимое соответствуют. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
14.5.2011, 19:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
а почему нельзя светить 12 вольтовой лампой? напрямую от АКБ, али не прикольно. КПД у инвертора то не больше 50, и на выходе форма сигнала непонятно какая, и частота не маленькая, посему приборы измерительные надо правильные.
22.5.2011, 19:09
а почему нельзя светить 12 вольтовой лампой? напрямую от АКБ, али не прикольно. КПД у инвертора то не больше 50, и на выходе форма сигнала непонятно какая, и частота не маленькая, посему приборы измерительные надо правильные. потому как потери по 12 вольтам большие,сечение дорогое надо...а инвертор правильный-чистая синусоида на выходе только потребление свое 1 ампер.акам сжирает,а так бакси от него пашет...а он импульсное не любит Сообщение отредактировал green-909 - 22.5.2011, 19:14 |
22.5.2011, 19:41
22.5.2011, 21:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
да, я тоже давно не видел инвертированную чистую синусоиду))
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2024, 6:54 |
