2 страниц V  < 1 2
Самый чайниковый вопрос! , Как поступить чтоб ничто не полыхнуло)
400 вольт
сообщение 13.5.2011, 20:42
Сообщение #21
Пользователь №: 22464
Цитата(Гость_Владимирыч_* @ 11.5.2011, 15:07) *
Господа всезнающие электрические шаманы вопрос в следующем: имеем подземную выработку в недостроенном метро, в ней висит единственная розетка 220В. Необходимо за 300 метров от нее пробурить керн (отверстие в бетоне) с помощью установки Hilti (техн.харак-ки - Номинальное напряжение -230 В, ном.мощность-1900 Вт, ном.ток-8,7 А)
Можно ли вообще удлиниться на такое расстояние и какой тогда нужен кабель для этого? Очень уж я боюсь возгораний от неправильного подключения) Всем Спасибо заранее.
Рекомендую 10мм.кв,запас по току примерно 110%,потери процента 4-4,5,потеря вольт 8,2 при температуре +25 С окружающей среды.
Sinus
сообщение 14.5.2011, 7:58
Сообщение #22
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
А какой вес и объем, и трудозатраты всего этого ........ я ужне говорю о стоимости
doro
сообщение 14.5.2011, 13:50
Сообщение #23
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
По удлинителю остаюсь при своем мнении. А вот по сечению провода есть наблюдения. Для строительства дома покупаю провод в хозрядах на Сенном базаре. Цена есть какая-то, в абсолютных цифрах и не вспомню (начал проводку в 2006 году, по сей день не закончил). Начинает жаба душить: а что ч перекупщикам переплачиваю, возьму у производителя. Тем более, в Краснодаре появился свой завод по производству кабеля и провода. Иду в фирменный магазин и нахожу провод процентов на 10 дороже, чем на базаре!
Загадка разгадалась довольно просто. Во-первых, дилерам - естественная скидка. А вот почему у них дешевле даже при собственной накрутке - в следующий раз.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.1.2025, 10:09
