дифф.автомат , почему выбивает?
кристина
сообщение 14.5.2011, 13:39
Из: хабаровск
Пользователь №: 22820
на группе освещения в санузлах стоит дифферинциальный автомат, его почему то периодически выбивает, причём через разные интервалы времени, не могу понять в чём причина, утечки вроде нет, проверяли сопротивление изоляции, перегрузки по току тоже нет, автомат исправен. В чём может быть проблема?
Гость_Гость димок_*
сообщение 14.5.2011, 13:49
возможно повреждение кабеля
S-cream
сообщение 14.5.2011, 14:27
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
На диф подведено ТОЛЬКО освещение? Какие санузлы? Душевые? Какое освещение (светильники для влажных помещений? какие лампы используются?
кристина
сообщение 14.5.2011, 14:38
Из: хабаровск
да только освещение, ну там туалет и умывальники, светильники точечные (лампы накаливания)
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 14.5.2011, 14:57
один прибор в нормальном режиме работы даёт утечку 5 мА; если у вас 6 ламп, то этого достаточно для срабатывания УЗО
а вообще распишите подробно степень защиты светильников и т.д., чтобы было яснее
кристина
сообщение 14.5.2011, 15:11
Из: хабаровск
да ламп у меня штук 12 степень защиты IP 32, блин тогда не пойму если в нормальном режиме каждый прибор даёт утечку 5 мА, диф. расчитан на ток утечки до 30 мА то почему автомат срабатывает не сразу, а может нормально работать до нескольких часов?
S-cream
сообщение 14.5.2011, 15:17
Из: Калуга
А точно диф срабатывает на утечку?
Не замечали - может в каком-то конкретном светильнике чаще горят лампочки, чем в остальных? Я бы начал с проверки всех соединений, а начал бы с контактрв в самих патронах.
кристина
сообщение 14.5.2011, 15:28
Из: хабаровск
да на утечку, нет лампочки не горят, проводку только недавно проложили, испытания сопротивления изоляции проводили, в щитке тоже всё нормально подсоединено,
S-cream
сообщение 14.5.2011, 15:34
Из: Калуга
Попробовать поменять диф на другой - с бОльшим током утечки....
Сообщение отредактировал S-cream - 14.5.2011, 15:34
сообщение 14.5.2011, 15:41
Ну правильно, в санузле допускается не ниже IP44, а у вас IP32. А влага попадает туда не сразу. Ну и к тому же разделите цепи и повесьте их на разные диффавтоматы.
А когда из-за коротыша срабатывает 20-амперный автомат, вы тоже меняете его на 750-амперный, чтобы не срабатывал без толку? Не боитесь, что инспекторы тоже могут читать эту тему и ваш совет?
кристина
сообщение 14.5.2011, 15:42
Из: хабаровск
да нельзя согласно проекта диф стоит на ток 30 мА, заказчик не разрешает (((
сообщение 14.5.2011, 15:51
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 14.5.2011, 15:57) *
один прибор в нормальном режиме работы даёт утечку 5 мА..
В каком документе можно посмотреть методику расчета ?
сообщение 14.5.2011, 15:55
кристина
сообщение 14.5.2011, 15:59
Из: хабаровск
[quote name='Гость_Дмитрий_*' date='14.5.2011, 22:41' post='185300']
ну да проектировщики ошиблись со степенью защиты, но IP44 это только требования, в помещении влажности особой нет, работает вытяжная вентиляция да и если два человека помоют руки влажность особо не попадёт никуда??
Гость_Гость димок_*
сообщение 14.5.2011, 16:11
помимо замены проводки у вас там велись какие то другие ремонтные работы???
сообщение 14.5.2011, 16:14
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 14.5.2011, 15:55) *
Вы и такой методикой владеете? Познакомьте, плз. Или хотя б источник подскажите.
кристина
сообщение 14.5.2011, 16:21
Из: хабаровск
нет дом только построили
Гость_Гость димок_*
сообщение 14.5.2011, 16:24
ёклмн! ну так значит работы велись! проблемы с дифом возникли сразу после постройки дома?
S-cream
сообщение 14.5.2011, 16:25
Из: Калуга
Не надо утрировать icon_smile.gif Речь идет только об освещении. Никаких душевых кабин. Чтобы попасть под напряжение нужно очень постараться. Другое дело, что заказчик не соглашается. А вообще-то, я бы попробовал заменить и посмотреть пропадет проблема или нет. А кстати - пробовали менять на такой же диф? А как выполнена разводка от выключателя до точек освещения? Где распаечные коробки? Потолок реечный? Провода в гофре или так - сверху побросали?
Sinus
сообщение 14.5.2011, 16:26
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Дифф может срабатывать не только как УЗО, он же еще и автоматический выключатель. Какой ток в цепи? И какой дифф?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 23:51
