дифф.автомат , почему выбивает? |
14.5.2011, 16:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.5.2011 Из: хабаровск Пользователь №: 22820 |
Гость_Гость димок_* |
14.5.2011, 16:36
14.5.2011, 16:42
Не надо утрировать Речь идет только об освещении. Никаких душевых кабин. Чтобы попасть под напряжение нужно очень постараться. Другое дело, что заказчик не соглашается. А вообще-то, я бы попробовал заменить и посмотреть пропадет проблема или нет. А кстати - пробовали менять на такой же диф? А как выполнена разводка от выключателя до точек освещения? Где распаечные коробки? Потолок реечный? Провода в гофре или так - сверху побросали? нет не пробовали, потолок реечный , провода все в гофре, все соединения в коробках за потолком Не надо утрировать Речь идет только об освещении. Никаких душевых кабин. Чтобы попасть под напряжение нужно очень постараться. Другое дело, что заказчик не соглашается. А вообще-то, я бы попробовал заменить и посмотреть пропадет проблема или нет. А кстати - пробовали менять на такой же диф? А как выполнена разводка от выключателя до точек освещения? Где распаечные коробки? Потолок реечный? Провода в гофре или так - сверху побросали? да менять не прбовали, специалист смотрел сказал что диф исправен, провода в гофре, все соединения в коробках за реечным потолком |
14.5.2011, 16:56
Надо смотреть. Распайки, выключатели, патроны, провода на отсутствие повреждений. Если все ОК, то пробовать 2 линии с разделением по группам выключателей.
Бывает - лампа при работе подогревает провод/соединения проводов в непосредственной близости от самой себя, что тоже может привести к срабатыванию дифа. Я так понимаю, что выключатель в санузлах или не один, или двух(трех)клавишный. Если это так - можно попробовать локализовать проблему, включая на время одну какую-то группу и ожидая сработки. -------------------- |
Гость_лень логиниться_* |
14.5.2011, 18:04
..................... да менять не прбовали, специалист смотрел сказал что диф исправен, провода в гофре, все соединения в коробках за реечным потолком Хароший спец, однако... диф исправен а в чем проблема не удосужился определить да выявить. Я бы заменил диф, на более фильдеперцевый/ брендовый/. Если не допоможет...то уж тогда копать да ковырять по полной, как советовали выше. /Разбирать потолок реечный еще то удовольствие.../ |
16.5.2011, 15:27
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 |
17.5.2011, 5:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1051 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
на группе освещения в санузлах стоит дифферинциальный автомат, его почему то периодически выбивает, причём через разные интервалы времени Похоже на проблему граничного тока срабатывания УЗО. Плохая изоляция, влага, нагрев или включение нагрузок с фильтрами радиопомех создают ток утечки близкий к срабатыванию, но чуток меньше. Любая наводка, перенапряжение в сети даёт бросок тока, переключающий УЗО. Если не один санузел, то можно попробывать на время поотключать или разделить их питание для проверки. Если узел всё же один, то поотключать крупные узлы-цепи. Во всяком случае определится локальная проблема или подтвердится предположение о граничном токе. Далее проблему решать от полученного результата. P.S. Ток срабатывания УЗО переменный. Если же проверять сопротивление изоляции цепей на постоянном напряжении, то токи через рабочие и паразитные ёмкости как бы не проверяются. Возможно здесь заложена ошибка поиска. Сообщение отредактировал -Mike- - 17.5.2011, 5:53 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 6:32 |
