1149 страниц V  « < 514 515 516 517 518 > »
Lemm
сообщение 14.5.2011, 18:08
Сообщение #10301
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(poma_s @ 14.5.2011, 17:43) *
Может и трем полевикам в паралель приживутся.
в плате а-ля Телвин (120А китайских) живут 3шт 2SK1531 в плече . но если выжимать все 165А то может 3шт и не хватить . баянить дальше - может быть проблема с драйвером из-за сумм.ёмкости затворов . лучше все-таки IGBT , тем более можно и не упираться в 50UD -есть сейчас много и других . только вот перемаркер все портит .
aleksandr64
сообщение 14.5.2011, 21:19
Сообщение #10302
Из: Москва
Пользователь №: 20147
Емкость затвора большая(3720pF), видел схемы по два полтинника паралельно в плече. Может и трем полевикам в паралель приживутся.
Приживаются и 3 и даже 8шт.
tnttnttnt
сообщение 14.5.2011, 21:51
Сообщение #10303
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Ребята я вот все смотрю конструктивчики разные и не могу понять как приживаете клавишные выключатели на вход питания?,я сколько не спрашивал в магазинчиках и не могу найти на ток более 16 А, мыслю так либо через реле добавочное,либо параллелите две группы контактов,тем самым увеличиваете ток в два раза,но разрываем только один сетевой провод????Хотя на сайте чип дипа нащел токой выключатель и 30 ампер.
aleksandr64
сообщение 14.5.2011, 22:00
Сообщение #10304
Из: Москва
Если только на 12 вольт.
tnttnttnt
сообщение 14.5.2011, 22:05
Сообщение #10305
Из: Екатеринбург
Ну это сейчас остались на 12 вольт,а до обеда были и на 250в и не 35 ампер а 30.
Сообщение отредактировал tnttnttnt - 14.5.2011, 22:05
sarmat
сообщение 14.5.2011, 22:23
Сообщение #10306
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Коммутируемый ток у тебя намного меньше. Так что 16 ампер там прекрасно себя чувствуют. Ты же при сварке не щелкаешь клавишей.
UVM
сообщение 16.5.2011, 11:26
Сообщение #10307
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Что-то вчера вечером в ступор стал, никак не соображу куда лезть.
Значит принесли аппарат (бармалей без приколов) со сгоревшим дросселем, перемотал -чуть искрит, щупаю ключи малость греются и транс тоже греется, через полминуты пошёл с транса дым. Перемотал транс, включаю, ничего не греется, искрит ещё меньше crush.gif .
Поздно уже было и приборы не доставал, да и трёхэтажная конструкция густо залитая герметиком не распологает к разборке всего аппарата. Реле вроде работает, какие соображения что сдохло?
кабельщик
сообщение 16.5.2011, 12:17
Сообщение #10308
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
tnttnttnt, через выключатель можно пускать только питание на служебный БП.
В силовой цепи уже есть один коммутационный элемент (реле закорачивания зарядного резистора), нужно только добавить еще один (на симисторе, который будет коммутировать цепь зарядного резистора при появлении питания служебки).
Итого расходов для разгрузки выключателя от силового тока - симистор и управа им (я ставил BT139X-600 + MOC3062, симистор без радиатора, нагреться он не успевает). Места на плате возле зарядного резистора занимает мало...
Wiew
сообщение 16.5.2011, 12:23
Сообщение #10309
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Что-то вчера вечером в ступор стал, никак не соображу, поздно уже было и приборы не доставал
а вы на свежую голову да с приборами.
На радио:
Мы такой не знаем
oleg1ma
сообщение 16.5.2011, 12:24
Сообщение #10310
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А можно увидеть на схемку нарисованую, даже от руки интересно однако.
UVM
сообщение 16.5.2011, 12:36
Сообщение #10311
Да сегодня полезу на свежую, только сантиметровый слой герметика напрягает, да странно както вроде должно работать. Момент такой я в трансе первичку Zехерой намотал, а было П. Блин чёт вообще башка перестала варить icon_sad.gif .
ostap
сообщение 16.5.2011, 15:12
Сообщение #10312
Из: UA
Пользователь №: 17532
А проверь вот етот диод(диоды) ?
tnttnttnt
сообщение 16.5.2011, 19:07
Сообщение #10313
Из: Екатеринбург
Уважаемый кабельшик спасибо за вариант ,но может выложите схемку если не трудно,не сочтите за наглость!
вут
сообщение 16.5.2011, 19:14
Сообщение #10314
Из: челябинск
Пользователь №: 8380
Коллеги, выручайте. Голову изломал уже.
Собрал Бармалея. состав такой: на входе 2000мкф, транс отечественные 2хШ28*20 первичка 18, вторичка 5, ключи SGH80n60, дроссель П-образное железо сечением 7см2 13витков. выходные диоды dssk60-15А(на 45В-попробовал на дурачка icon_eek.gif и работают, спалил уже штук 20 электродов!), Тт 2колца сложенных вместе 100витков на сопротивление R-2ом. Вроде бы все с запасом, кроме диодов!
ПРОБЛЕМА: на 100А выходного тока начинает появлятся треск при этом осцилограмма начинает дрожать вправо, влево и транзюки усиленно греются , полевики сдыхают сразу, IGBTшки терпят пару минут. Все осцилы до 100А красивые, да и после 100А никаких отклонений только расплываться начинают, никаких левых импульсов нет. На 100А Тт выдает 0,6В , что соответствует 30А.
Из заметок: транзисторы напрямую к радиаторам без прокладок, на 100А феррит силового транса греется - рука не терпит, дроссель нагревается до 50 градусов. Дежурка 14В не просаживается под нагрузкой.
Хелп ми!! icon_sad.gif транзисторы дорогие.
бабахх =Jквадрат*U
tnttnttnt
сообщение 16.5.2011, 19:49
Сообщение #10315
Из: Екатеринбург
Может транс в насыщение лезит ,по лысому пробовал проверять,зазор какой ,индуктивность мерил первички,сечение какое взя первички??
fantom-2011
сообщение 16.5.2011, 20:13
Сообщение #10316
Из: россия
Пользователь №: 18303
Обрати внимание на транс (феррит гавно) или дроссель . От дросселя многое зависит.
вут
сообщение 16.5.2011, 20:22
Сообщение #10317
Из: челябинск
Если только феррит полное Г. при 2хШ28*20 и 18 витках не верится , что может быть насыщение. По лысому мерил - на ХХ пиковый ток 3А. Да и еслибы было насыщение , то бахнул бы на ХХ , а не под нагрузкой. Не уверен, но думаю так.
Забыл отметить: на Тт не видно никаких лавинообразных увеличений амплитуды импульсов при проявлении проблемы. Не изменения скважности, только размывается вправо ,влево.
Сообщение отредактировал вут - 16.5.2011, 20:28
бабахх =Jквадрат*U
master-makc
сообщение 16.5.2011, 20:55
Сообщение #10318
Пользователь №: 18738
Всем привет! Хочу сделать сварочный инвертер, у кого есть печатные платы?
Поделитесь пожалуйста...
самурай
сообщение 16.5.2011, 21:03
Сообщение #10319
Из: Энгельс
Пользователь №: 10663
По симптомам орстается тока возбуд всей управы ,плохо разведенная земля,длинные нешунтировнные емкостью цепи питания,мож неудачное расположение управы к силе . Надо бы фотосы - это предметно и корректно.
v2003
сообщение 17.5.2011, 9:11
Сообщение #10320
Из: Домодедово
Пользователь №: 15935
Тяжело десяток страниц назад просмотреть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2025, 4:30
