14.5.2011, 18:08
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Может и трем полевикам в паралель приживутся. в плате а-ля Телвин (120А китайских) живут 3шт 2SK1531 в плече . но если выжимать все 165А то может 3шт и не хватить . баянить дальше - может быть проблема с драйвером из-за сумм.ёмкости затворов . лучше все-таки IGBT , тем более можно и не упираться в 50UD -есть сейчас много и других . только вот перемаркер все портит . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
14.5.2011, 21:19
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 |
14.5.2011, 21:51
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 |
Ребята я вот все смотрю конструктивчики разные и не могу понять как приживаете клавишные выключатели на вход питания?,я сколько не спрашивал в магазинчиках и не могу найти на ток более 16 А, мыслю так либо через реле добавочное,либо параллелите две группы контактов,тем самым увеличиваете ток в два раза,но разрываем только один сетевой провод????Хотя на сайте чип дипа нащел токой выключатель и 30 ампер.
14.5.2011, 22:00
14.5.2011, 22:05
14.5.2011, 22:23
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Ребята я вот все смотрю конструктивчики разные и не могу понять как приживаете клавишные выключатели на вход питания?,я сколько не спрашивал в магазинчиках и не могу найти на ток более 16 А, мыслю так либо через реле добавочное,либо параллелите две группы контактов,тем самым увеличиваете ток в два раза,но разрываем только один сетевой провод????Хотя на сайте чип дипа нащел токой выключатель и 30 ампер. Коммутируемый ток у тебя намного меньше. Так что 16 ампер там прекрасно себя чувствуют. Ты же при сварке не щелкаешь клавишей. |
16.5.2011, 11:26
Что-то вчера вечером в ступор стал, никак не соображу куда лезть.
Значит принесли аппарат (бармалей без приколов) со сгоревшим дросселем, перемотал -чуть искрит, щупаю ключи малость греются и транс тоже греется, через полминуты пошёл с транса дым. Перемотал транс, включаю, ничего не греется, искрит ещё меньше . Поздно уже было и приборы не доставал, да и трёхэтажная конструкция густо залитая герметиком не распологает к разборке всего аппарата. Реле вроде работает, какие соображения что сдохло? |
16.5.2011, 12:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
tnttnttnt, через выключатель можно пускать только питание на служебный БП.
В силовой цепи уже есть один коммутационный элемент (реле закорачивания зарядного резистора), нужно только добавить еще один (на симисторе, который будет коммутировать цепь зарядного резистора при появлении питания служебки). Итого расходов для разгрузки выключателя от силового тока - симистор и управа им (я ставил BT139X-600 + MOC3062, симистор без радиатора, нагреться он не успевает). Места на плате возле зарядного резистора занимает мало... |
16.5.2011, 12:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Цитата Что-то вчера вечером в ступор стал, никак не соображу, поздно уже было и приборы не доставал а вы на свежую голову да с приборами. -------------------- На радио:
16.5.2011, 12:24
tnttnttnt, через выключатель можно пускать только питание на служебный БП. В силовой цепи уже есть один коммутационный элемент (реле закорачивания зарядного резистора), нужно только добавить еще один (на симисторе, который будет коммутировать цепь зарядного резистора при появлении питания служебки). Итого расходов для разгрузки выключателя от силового тока - симистор и управа им (я ставил BT139X-600 + MOC3062, симистор без радиатора, нагреться он не успевает). Места на плате возле зарядного резистора занимает мало... А можно увидеть на схемку нарисованую, даже от руки интересно однако. |
16.5.2011, 12:36
16.5.2011, 15:12
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.3.2010 Из: UA Пользователь №: 17532 |
16.5.2011, 19:07
tnttnttnt, через выключатель можно пускать только питание на служебный БП. В силовой цепи уже есть один коммутационный элемент (реле закорачивания зарядного резистора), нужно только добавить еще один (на симисторе, который будет коммутировать цепь зарядного резистора при появлении питания служебки). Итого расходов для разгрузки выключателя от силового тока - симистор и управа им (я ставил BT139X-600 + MOC3062, симистор без радиатора, нагреться он не успевает). Места на плате возле зарядного резистора занимает мало... Уважаемый кабельшик спасибо за вариант ,но может выложите схемку если не трудно,не сочтите за наглость! |
16.5.2011, 19:14
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 15.3.2007 Из: челябинск Пользователь №: 8380 |
Коллеги, выручайте. Голову изломал уже.
Собрал Бармалея. состав такой: на входе 2000мкф, транс отечественные 2хШ28*20 первичка 18, вторичка 5, ключи SGH80n60, дроссель П-образное железо сечением 7см2 13витков. выходные диоды dssk60-15А(на 45В-попробовал на дурачка и работают, спалил уже штук 20 электродов!), Тт 2колца сложенных вместе 100витков на сопротивление R-2ом. Вроде бы все с запасом, кроме диодов! ПРОБЛЕМА: на 100А выходного тока начинает появлятся треск при этом осцилограмма начинает дрожать вправо, влево и транзюки усиленно греются , полевики сдыхают сразу, IGBTшки терпят пару минут. Все осцилы до 100А красивые, да и после 100А никаких отклонений только расплываться начинают, никаких левых импульсов нет. На 100А Тт выдает 0,6В , что соответствует 30А. Из заметок: транзисторы напрямую к радиаторам без прокладок, на 100А феррит силового транса греется - рука не терпит, дроссель нагревается до 50 градусов. Дежурка 14В не просаживается под нагрузкой. Хелп ми!! транзисторы дорогие. -------------------- бабахх =Jквадрат*U
16.5.2011, 19:49
Коллеги, выручайте. Голову изломал уже. Собрал Бармалея. состав такой: на входе 2000мкф, транс отечественные 2хШ28*20 первичка 18, вторичка 5, ключи SGH80n60, дроссель П-образное железо сечением 7см2 13витков. выходные диоды dssk60-15А(на 45В-попробовал на дурачка и работают, спалил уже штук 20 электродов!), Тт 2колца сложенных вместе 100витков на сопротивление R-2ом. Вроде бы все с запасом, кроме диодов! ПРОБЛЕМА: на 100А выходного тока начинает появлятся треск при этом осцилограмма начинает дрожать вправо, влево и транзюки усиленно греются , полевики сдыхают сразу, IGBTшки терпят пару минут. Все осцилы до 100А красивые, да и после 100А никаких отклонений только расплываться начинают, никаких левых импульсов нет. На 100А Тт выдает 0,6В , что соответствует 30А. Из заметок: транзисторы напрямую к радиаторам без прокладок, на 100А феррит силового транса греется - рука не терпит, дроссель нагревается до 50 градусов. Дежурка 14В не просаживается под нагрузкой. Хелп ми!! транзисторы дорогие. Может транс в насыщение лезит ,по лысому пробовал проверять,зазор какой ,индуктивность мерил первички,сечение какое взя первички?? |
16.5.2011, 20:13
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
Коллеги, выручайте. Голову изломал уже. Собрал Бармалея. состав такой: на входе 2000мкф, транс отечественные 2хШ28*20 первичка 18, вторичка 5, ключи SGH80n60, дроссель П-образное железо сечением 7см2 13витков. выходные диоды dssk60-15А(на 45В-попробовал на дурачка и работают, спалил уже штук 20 электродов!), Тт 2колца сложенных вместе 100витков на сопротивление R-2ом. Вроде бы все с запасом, кроме диодов! ПРОБЛЕМА: на 100А выходного тока начинает появлятся треск при этом осцилограмма начинает дрожать вправо, влево и транзюки усиленно греются , полевики сдыхают сразу, IGBTшки терпят пару минут. Все осцилы до 100А красивые, да и после 100А никаких отклонений только расплываться начинают, никаких левых импульсов нет. На 100А Тт выдает 0,6В , что соответствует 30А. Из заметок: транзисторы напрямую к радиаторам без прокладок, на 100А феррит силового транса греется - рука не терпит, дроссель нагревается до 50 градусов. Дежурка 14В не просаживается под нагрузкой. Хелп ми!! транзисторы дорогие. Обрати внимание на транс (феррит гавно) или дроссель . От дросселя многое зависит. |
16.5.2011, 20:22
Может транс в насыщение лезит ,по лысому пробовал проверять,зазор какой ,индуктивность мерил первички,сечение какое взя первички?? Если только феррит полное Г. при 2хШ28*20 и 18 витках не верится , что может быть насыщение. По лысому мерил - на ХХ пиковый ток 3А. Да и еслибы было насыщение , то бахнул бы на ХХ , а не под нагрузкой. Не уверен, но думаю так. Забыл отметить: на Тт не видно никаких лавинообразных увеличений амплитуды импульсов при проявлении проблемы. Не изменения скважности, только размывается вправо ,влево. Сообщение отредактировал вут - 16.5.2011, 20:28 -------------------- бабахх =Jквадрат*U
16.5.2011, 20:55
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.6.2010 Пользователь №: 18738 |
Всем привет! Хочу сделать сварочный инвертер, у кого есть печатные платы?
Поделитесь пожалуйста... |
16.5.2011, 21:03
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 10.3.2008 Из: Энгельс Пользователь №: 10663 |
17.5.2011, 9:11
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.10.2009 Из: Домодедово Пользователь №: 15935 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2024, 14:31 |
