126 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
aleksandr64
сообщение 16.5.2011, 18:37
Сообщение #761
Из: Москва
Пользователь №: 20147
Цитата(Mijgan @ 16.5.2011, 18:29) *
Помогите найти первоначальную полную версию схемы qaki
Может в файловом архиве?
oleg1ma
сообщение 16.5.2011, 19:25
Сообщение #762
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Добрый вечер! Помогите найти первоначальную полную версию схемы qaki,по ссылке па первых страницах не нашёл ни чего, прочитал всю ветку про кондербаласт, очень понравилась простота аппарата, решил по пробовать сделать. Спасибо!
Посмотри ТУТ
insektorat
сообщение 16.5.2011, 21:38
Сообщение #763
Из: РФ центр
Пользователь №: 20729
Пробывал сегдня запустить полумост с конденсаторным балластом. Транс 4 Ш EPCOS Е-65 N-87 первичка 9вит.
вторичка 3+3 на холстом ходу 45 вольт. частота 40 кГц. Нагружал нихромовыми спиралями 8ом и 4 ома. Так вот на
4-хомной нагрузке ток =10А U=40 вольт и из транса послышалось шкворчание!!!! Дальше уменьшать сопротивление побоялся, помогите разобраться в чём проблема? Может надо эпоксидкой транс клеить вместе с обмотками, а то он у меня пока только на стяжках и изоленте?
Mijgan
сообщение 17.5.2011, 6:52
Сообщение #764
Из: Краснодар
Пользователь №: 12723
Цитата(oleg1ma @ 16.5.2011, 19:25) *
Посмотри ТУТ
Большое спасибо! Именно то что нодо!
alexlo13
сообщение 17.5.2011, 10:40
Сообщение #765
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Шкворчание разное бывает. Проверьте сигналы на затворах под нагрузкой 0,15-0,3 оМа и напряжении 40-60 вольт. И желательно фото транса в студию, а то изолентой можно тоже по разному стянуть. С эбоксидкой не спешите, зальете когда все готовое будет.
insektorat
сообщение 17.5.2011, 12:07
Сообщение #766
Из: РФ центр
вот такой у меня получился транс
думаю использовать вместо изоленты такую стяжку
oleg1ma
сообщение 17.5.2011, 12:41
Сообщение #767
Из: Глобино UA
Скрепите половинки временно простыми нитками потолще, укрепите их капелькой суперклея.Проведите испытания а потом зальете все на своем месте эпоксидным клеем.Я так делаю, каркас там лишний.
alexlo13
сообщение 17.5.2011, 14:31
Сообщение #768
Из: Украина
Вы стяните пока нитками или стяжками для кабелей, но не только две половинки одного комплекта, а и половинки разных комплектов. Что бы комплект об комплект не бился. И намотать желательно не 2,5 витка, а три витка, тогда и ХХ будет вольт 55.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 17.5.2011, 14:32
insektorat
сообщение 17.5.2011, 16:46
Сообщение #769
Из: РФ центр
Спасибо откликнувшимся! По Вашим советам стянул транс, и, О ЧУДО!!!!!!! ХХ возрос до 71в !!!!!!!!!!!
Обрадовшись, стал цеплять накрузку 4 ома напруга упала до 33 в. Дальше 2 ома напруга попрежнему 33в , ну,
думаю, подкручу частоту на работающем девайсе до 50 кГц. Стал крутить 45-50-56....А напр. попреженму 33В(!!!). Тут транс издал противный писк и два полтиннтка отправились в мир иной.......((((((( Схватился я за радиатор транзисторов, а он ОГНЕННЫЙ да ещё через резинку полтинники стояли! Думал на 2х омах греться не будут.... Вот сижу и репу чешу в чём причина баха-частота или отсутствие обдува???????
Сообщение отредактировал insektorat - 17.5.2011, 16:49
alexlo13
сообщение 17.5.2011, 18:01
Сообщение #770
Из: Украина
Экстрасенсов на этом форуме пока замечено не было. Давайте больше информации о вашем железе, радиаторы знаете тоже разные бывают. Как настраивали, как проверяли, всю конструкцию в сборе покажите. Тогда может и помогут. И что это за нагрузка 8-4-2 ома?????? На всех ветках балласт 0,12-0,25 оМа, в зависимости от желаемого тока. И какова "Х" , Вы поднимали частоту, и смотреть надо не на вольты, а на апмеры. Подозрения что ключи умерли от сквозняка, посмотрите какое МВ у Вас получилось на вашей частоте "45-50-56....", какую вы там себе накрутили. Какая индуктивность первички получилась!
И прочтите сначала Квакинскую библию от А до Я, а все непонятные слова какие найдете, посмотрите в гугле. А то я или не так понял, либо вы не так написали, но по моему, для Вас слова ток и напряжение имеет одинаковый смысл.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 17.5.2011, 18:24
insektorat
сообщение 17.5.2011, 19:46
Сообщение #771
Из: РФ центр
Прочёл Квакинскую "библию", испугался сразу нагружать на балласт
0.12-0,25 Ома, по этому сначала нагрузил на нихромавые спирали.
Решил начать с 8 Ом ной нагрузки и постепенно дойти до рекомендуемой.
Схема 1:1 Квакинская за исключением транзисторов у меня IRG 4PC50UD и транса 4 Ш EPCOS E-65 N-87 первичка 8вит вторичка 2х2.5вит.
Индуктивность получилась 0.75 мгн очень странно, когда намотал пробную обмотку было 1 мгн, а когда намотал полностью транс со вторичкой получилось именно так.может каркас всему виной??????? DT в 494 не увеличивал 4 нога как в схеме на минусе питания. Как определить наличие сквозных токов, по выбросам на передних фронтах импульа в коллекторах транзисторов? Или заведомо увеличить DT? Радиатор на транзисторах игольчатый 120х120 мм. Транзисторы и диоды установлены через резинку номакон. фотки смогу только завтра скинуть.
Каюсь, включал без амперметра.... Буду делать, китайский что есть, только на 15А. Выделил сегодня шампур из семейного бюджета на шунт амперметра ))))))))
Сообщение отредактировал insektorat - 17.5.2011, 21:46
alexlo13
сообщение 17.5.2011, 23:07
Сообщение #772
Из: Украина
Если хватает провода и он влезит, намотайте транс 9/3+3. Опустите частоту до ~40 кГц и не поднимайте, пока весь аппарат не заработает как надо. И только когда сварочник уже будет варить, но Вам покажется что он мало дает тока, можно будет попробовать поднимать частоту. Если Вы собираете по полной схеме и все по талмуду, то в начале экспериментов над агрегатом, убедитесь в том что МВ не меньше 2мкс. (смотреть надо именно на затворах ключей). Когда вы подняли частоту выше, то тем самым уменьшили МВ, а оно должно быть не меньше 1,2мкс, это если сигналы идеально чистые. Далее подаем 40-60 вольт на силу, смотрим слушаем. Если все нормально, подключаем на выход балласт и смотрим качество сигналов на затворах. Если все хорошо и радиаторы при этом не нагрелись, то по немногу поднимайте напряжение до 220 вольт. Я например поднимаю до 80 вольт, держу под нагрузкой секунд 5-10, все выключаю проверяю все ли холодное ну или в приделах нормальной температуры. Если да то поднимаю до 120вольт, опять все пробую, потом около 160-180вольт, ну и в конце 220вольт. Если все нормально включаю все напрямую в розетку выставляю минимальный ток и пробую поджечь дугу, если надо добавляю тока пока дуга не загорится, опять выключаю пробую все на нагрев. Ни каких посторонних звуков во всей настройке быть не должно, если есть значит ищите в чем проблема. И только когда спалите хоть пол электрода, начинайте подвешивать все остальное ТТ, поджигалка, и т.д..
Сообщение отредактировал alexlo13 - 17.5.2011, 23:10
insektorat
сообщение 18.5.2011, 21:22
Сообщение #773
Из: РФ центр
alexlo13, а как Вы поднимаете напряжение с подключенным балластом? На сколько кВт. Ваш латор? Или сделали
что-то на семистрх? Если да, то не поделитесь-ли схемкой? А то на 3-4 кВт. вменяемых схем не попадалось.
alexlo13
сообщение 18.5.2011, 21:48
Сообщение #774
Из: Украина
У меня латр на 10А, маловато конечно, но для настройки больше и не надо. Я через него тройкой варил, 120А на балласте дает точно.
А поднимаю напряжение самым обычным образом, вешаю балласт и шунт с амперметром на выход сварочника, и поднимаю напряжение от 0 и до 230 вольт. Когда кручу ручку латра (медленно), слушаю нет ли посторонних звуков, запахов и т.д. А что бы избежать шумовых эффектов (БАХ), ставлю предохранитель (тонкую проволочку), между силовыми банками и мостом.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 18.5.2011, 22:03
insektorat
сообщение 19.5.2011, 21:20
Сообщение #775
Из: РФ центр
Ну вот сегодня мой сварочник как бы заработал пробывал варить двойкой. Но вот какие проблемы ТОК не регулируеться. Когда вешаю балласт 0.5 Ома транс начинает подзуживать, на 1 Оме никаких посторонних звуков из транса не наблюдаеться. И ещё, на нагрузке 0,5 Ома после диодов на резюке обратной связи всего лишь 1,7 В.
Сигнал на затворах
Синий луч - затвор нижнего тр-ра
Жёлтый луч - коллектор-эмиттер нижнего тр-ра нагрузка 0.5 Ом.
Что за импульсы во время дет-тайма? что-то не так с обратными диодами?
Сообщение отредактировал insektorat - 19.5.2011, 21:57
oleg1ma
сообщение 19.5.2011, 22:25
Сообщение #776
Из: Глобино UA
Резистором R7 в твоей схеме ты устанавливаеш напряжение(задание тока)на 2 выводе ТLки.Как только напряжение на 1 выводе станет выше по отношению ко 2 выводу, начнется ограничение тока.ТТ мотал какой?
alexlo13
сообщение 19.5.2011, 23:10
Сообщение #777
Из: Украина
А ТТ вообще стоит, если нет то ток регулироваться и не будет? Ток задается R7, а R5 надо подстороить при каком токе будет начинаться ограничение тока. И ширина импульса регулироваться будет только под нагрузкой, без нагрузки Вы не увидите изменений на осцилографе, т.к. ШИМ будет колатить на полную. И что это за колечко у Вас на плате???? И это осцилы под нагрузкой и полном питании??
insektorat
сообщение 20.5.2011, 0:55
Сообщение #778
Из: РФ центр
Трансформатор тока намотан МГТФ 50 вит. на кольце внешним диаметром 30 мм.
Буду смотреть что там у меня на 2 ноге 494-ой и исходя из этого плясать дальше.
А колечки у меня - это небольшие дроссельки на проводах идущих к первичке транса,
непомню где, но читал, что небольшие индуктивности облегчают режим жёсткого включения
силовых транзисторов. Осцилограммы сняты при полном питании и накрузке 0.5 Ом.
При КЗ самодельный 100 А зашкаливает(а китайский мультиметр сходис с ума и на индикаторе билиберда), транзисты чуть тёплые(31*С) после созжённого электрода 2мм.
Сообщение отредактировал insektorat - 20.5.2011, 14:27
alexlo13
сообщение 20.5.2011, 19:47
Сообщение #779
Из: Украина
А колечко у Вас, то что типа дроссель, с пропилом? Оно у в насыщение не входит? Убрали бы Вы его, пока нормально не настроите.
И по какой все таки схеме Вы собрали? По той что в книжке или по той что на оптике?
Сообщение отредактировал alexlo13 - 20.5.2011, 19:50
insektorat
сообщение 20.5.2011, 21:39
Сообщение #780
Из: РФ центр
Схема собрана по книжке, кроме силовых транзисторов и транса. 494+2110 Колечки убрать не долго.
Но о каком насыщении в этом месте схемы может идти речь? с выхода средней точки транзисторов идут разнополярные импульсы, так что насыщения быть не может.
Alexlo13, а у Вас, в цепи обратной связи с 3 ноги TL ки на 2 ногу какой резистр стоит R5 10 кОм ?
И, если есть возможность, можете снять и показать свою осцилограмму под нагрузкой 0.25 Ом
на К-Э нижнего транзистора? Не пойму, откуда посторонние звуки в трансе под нагрузкой????
И не выложишь свой источник питания для оптодров +18.....0.....-5 ??? А то у меня во вторник уже будут
HCPL 3120.
Сообщение отредактировал insektorat - 20.5.2011, 22:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.1.2025, 2:07
