Металлорукав в землю
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 18.5.2011, 11:37
Знающие! Помогите в вопросе!
Можно ли вводной кабель ВВГ 5*10 в металлорукаве закопать в землю на глубину 1м?
заранее благодарен!
RomanNV
сообщение 18.5.2011, 11:42
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Запретов на это нет.
Но так же нет и никакого смысла прокладывать кабель в металлорукаве. Он не будет защищать кабель.
Sinus
сообщение 18.5.2011, 11:44
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Можно.
Только читать про Ваш ВВГ и Ваш металлорукав, на что они расчитаны и куда их можно пихать.
1 м, не факт, зарыть нужно глубже глубины промерзания, а все остальное в ТУ (на случай пересечений и прочих в охранной зоне)
сообщение 18.5.2011, 12:04
Просто я сам неоднократно видел как металлорукав через год прогнивает.
Может будет лучше если ввод пустить в негниющей оболоче: гофра, пластиковая труба и т.д.?
надо-ли присыпать кабель песком и закладывать его кирпичами сверху?
Sinus
сообщение 18.5.2011, 12:30
У ВВГ, какбэ и есть не гниющая оболочка, мну лень искать информацию по Вашему ВВГ.........
А песок нужен, кажись для траншеи Т-2 150 мм под и 150мм над кабелем..... тоже можно поискать на слова "траншея Т-2", там же и про кирпичи, и трубы, и про сигнальную ленту то же можно найти.
RomanNV
сообщение 18.5.2011, 12:54
Из: ХМАО-Югра
Совершенно верно. Металлогофру разъедает коррозией мигом и она превращается в труху.
Так же сам ВВГнг не предназначен для прокладки в земле.
Отсюда вывод- ПНД или ПВХ труба.
А защищать его кирпичём, или нет, зависит от того, где вы его прокладываете.
Если вы уверены в том, что в месте прокладки кабеля не будет вестись строительных работ, не будут ездить машинки поверху... то можно и без кирпича обойтись например сигнальной лентой.
сообщение 18.5.2011, 13:04
почему ВВГ не предназначен?
Sinus
сообщение 18.5.2011, 13:14
Мне то же интересно почему ВВГ нельзя в землю ложить. Вроде как все ВВГ "заточены" на землю.
RomanNV
сообщение 18.5.2011, 13:36
Из: ХМАО-Югра
Читайте спецификацию и назначение кабеля от производителей.
У кабелей ВВГ отсутствует защитный покров.
ВВГ для прокладки в земле выпускаются под марками ВВБГ и ВБбШв.
сообщение 18.5.2011, 13:39
спонсор например пишет только "не рекомендуется"
а в РТН такие КЛ в земле пропускали в проектах
сообщение 18.5.2011, 13:40
Согласен с Вами, но в спецификации написано что может использоваться в условиях повышенной влажности.
Думаю что в ПНД трубе можно его закопать или я неправ?
сообщение 18.5.2011, 13:42
копайте
RomanNV
Из: ХМАО-Югра
В трубе конечно можно. В данном случае труба какраз и выполняет роль защитного покрова.
электрик Дмитрий
сообщение 18.5.2011, 13:50
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263
Мы так и делаем, только не каждую ПНД трубу производитель рекомендует для прокладки в земле. Так что - см. рекомендации производителя.
сообщение 18.5.2011, 14:26
Здравый смысл подсказывает не надо. Если уж (согласно табл.2.1.2 ПУЭ) "запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках", то о м/р (без оболочки) в земле даже не помышляю. Там коррозия вобще непредсказуема. Только толстостенные трубы, в качестве футляра.
Sinus
сообщение 18.5.2011, 15:14
Ну, таки вопрос ребром:
Можно ли уложить в траншее (по правилам) ВВГ?
Мой ответ:
Да, можно. на 15 лет.
сообщение 18.5.2011, 15:42
Область применения кабеля должна соответствовать "Единым техническим указаниям по выбору и применению электрических кабелей". Среди рекомендованных к прокладке в земле кабеля ВВГ нет. Кроме того
Кабели без заполнения марок АВВГ, ВВГ, АПВГ, ПВГ, АПвВГ и ПвВГ не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
ГОСТ 16442-80 (с изменениями от 04 февраля 1982 г., 25 июля 1983 г., 28 августа 1987 г., 18 февраля 1993 г.)
Sinus
сообщение 18.5.2011, 15:54
не рекомендуются
как понять по русски?
зы Я не сторонник закапывания ВВГ в землю, но......см вопрос.
ззы поэтому и говорю, можно закапывать ВВГ (только читаем бумажку от производителя этого ВВГ, а бумажку храним в сейфе), ну и 15 лет )))
сообщение 18.5.2011, 16:05
Если методом отражения "рекомендуется" из п.1.1.7 ПУЭ7, то "не рекомендуется" означает, что данное решение является самым гадким.
сообщение 18.5.2011, 16:17
Цитата(Sinus @ 18.5.2011, 16:54) *
...поэтому и говорю, можно закапывать ВВГ (только читаем бумажку от производителя этого ВВГ, а бумажку храним в сейфе), ну и 15 лет )))
А если и у производителя сказано аналогично про применение? Что в сейфе хранить будете? Компромат на себя? icon_wink.gif
Например, у спонсора сайта (Кольчугино)
Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеяx).
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 17:54
