268 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
sarmat
сообщение 18.5.2011, 20:25
Сообщение #81
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(tnttnttnt @ 18.5.2011, 18:23) *
В схеме толяна не указаны начала и конец обмоток силового транса значит ли это что шунтирующий диод можно повесить и на начало как попадет или нет и вообще интересно может кто знает если попутать и влепить его в начало вторички а прямой в конец,что измениться ??? Больше всего интересно осцилограмма измениться с шунтирующего диода???
Это прямоход. Надо чтобы первичка и вторичка были в фазе. Диодам без разницы, начало это или конец. Точки можно поставить одинаково в обоих обмотках, сверху или снизу.
sarmat
сообщение 18.5.2011, 21:35
Сообщение #82
Из: Хасавюрт
Цитата(tnttnttnt @ 18.5.2011, 20:38) *
Хорошо,ну а что значит первичка и вторичка должны быть в фазе???
Так точно.
ДядяВася
сообщение 18.5.2011, 23:13
Сообщение #83
Из: Киев
Пользователь №: 20995
Цитата(толян @ 18.5.2011, 13:27) *
У меня сложилось впечатление , что всё таки напряжение источника вроде , как бы, должно быть не менее , хотя бы 45 вольт. Но никак не 21 или25. А вот увеличение тока при уменьшении напряжения , по моему , ИМХО, это и есть проявление жёсткости . И степень увеличения тока в зависимости от напруги нам и даст ту характеристику жёсткости.
45 вольт - это скорей для поджига дуги. В процессе сварки дуга горит уже начиная с 15 - 18 вольт. В среде СО2 при токе 100А напряжение дуги примерно 19-20 вольт (проволока Ф1,2мм), при 200А - 22-24 вольта (проволока Ф1,6мм), при 300А - 30-33 вольта, при 500А - 36-40 вольт (проволока Ф2мм), при 800А - 32-34 вольта (проволока Ф5мм). Примерно так, так как еще есть зависимость тока/напряжения от скорости подачи проволоки, диаметра проволоки, условий сварки.
Сообщение отредактировал ДядяВася - 19.5.2011, 9:11
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
sarmat
сообщение 19.5.2011, 16:40
Сообщение #84
Из: Хасавюрт
Цитата(tnttnttnt @ 19.5.2011, 16:19) *
Сармат я не понял что значит в фазе??? Разжуй пожалуйста,что значит так точно??
Ты же сказал, что ты понял, что первичка и вторичка должны быть в фазе. Я просто подтвердил по армейски "Так точно". В фазе значить, начало первички и вторички должны совпадать, направление намотки обоих обмоток одинаково. Т.е. импульсы в обоих обмотках должны быть однаковые, не перевернутые относительно друг друга, но во вторичке меньше по размаху в зависимости от коэф. трансформации. В AVT подключение выходного каскада (транс, дроссель и диоды) как в бармалее.
Сообщение отредактировал sarmat - 19.5.2011, 16:44
tnttnttnt
сообщение 19.5.2011, 16:50
Сообщение #85
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Теперь понял спасибо!!! А в противном случае что будет если не совпадает направление намотки???
САНЕК
сообщение 19.5.2011, 17:51
Сообщение #86
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
С такими вопросами,в новички,начну банить,много флуда.
Подчищаем флуд сами.
На абордаж!
САНЕК
сообщение 19.5.2011, 18:05
Сообщение #87
Из: Воронеж
Цитата(tnttnttnt @ 19.5.2011, 18:53) *
Не ругайся насяльника!
Не ругаюсь,а предупредил.
По смотри свои посты,полный флуд.Вопросы такой тематики-в тему новичков.
На абордаж!
tnttnttnt
сообщение 19.5.2011, 18:21
Сообщение #88
Из: Екатеринбург
А у кого же спросить если там все новички!?? Вот и стараюсь по ближе к спецам держаться.
Постараюсь больше не задавать таких вопросов.
Vlad.N
сообщение 19.5.2011, 21:25
Сообщение #89
Пользователь №: 19303
Главное чтобы не получился обратноход.Хотя и он будет выдавать какойто ток.
UVM
сообщение 20.5.2011, 8:39
Сообщение #90
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
А взять карандаш, нарисовать сигналы и подумать...
Подозреваю что следующим будет вопрос про дроссель
Спецы туда заходят чтобы отвечать на такие вопросы.
Сообщение отредактировал UVM - 20.5.2011, 8:41
САНЕК
сообщение 20.5.2011, 18:57
Сообщение #91
Из: Воронеж
В последний раз,вопросы задаем(такого плана)в новичках.Кто захочет,тот ответит.
На абордаж!
sarmat
сообщение 20.5.2011, 19:19
Сообщение #92
Из: Хасавюрт
Сегодня забрали очередной AVT-200. Все таки склонен ввести в конструкцию третий индикатор. Для удобства. Зеленый как обычно-старт, желтый - пауза (дежурный режим, сработка антистика) , красный - стоп. Т.е. отделить в контроллере сработку температуры. Отдельную оптопару и отдельный индикатор. А то объяснять почему красный загорается через несколько секунд не особо хочется. Загорание красного всегда принимается как некий негатив, запрет. А так сказать проще, загорелся красный, значит перегрев - жди пока погаснет.
Сообщение отредактировал sarmat - 20.5.2011, 19:20
tnttnttnt
сообщение 20.5.2011, 20:12
Сообщение #93
Из: Екатеринбург
Почем толкаешь если не секрет?
Д713
сообщение 20.5.2011, 21:21
Сообщение #94
Пользователь №: 10605
та это секрет Полишинеля-200 умовных единиц.
если поднатужиться,то можно за 250 кому-нить впарить.
sarmat
сообщение 20.5.2011, 22:31
Сообщение #95
Из: Хасавюрт
Мужики, кто-нибудь сталкивался с аппаратом STURM. Небольшой такой, до 140 А. Появился в нашем сельском магазине. Цена 5300. Вентилятор маленький. Смог только разглядеть радиаторы.
tnttnttnt
сообщение 21.5.2011, 3:47
Сообщение #96
Из: Екатеринбург
Цитата(Lemm @ 20.5.2011, 21:51) *
ну почему бы этот вопрос , не по теме и этике (есть отдельная тема о продаже на заказ) не написать в личку ??? icon_evil.gif
А в чем дело собственно говоря, у меня вроде ни от кого секретов нет!
я одного за шесть продал,если разберусь нормаль с выпрямителем продам второго.
толян
сообщение 21.5.2011, 11:59
Сообщение #97
Пользователь №: 13490
Сармату- просто поставь диод развязывающий на температуру. и всё . до диода - на индикатор , после на оптрон. и всяка лишняя лабуда светится не будет.
шторм - это полный китаёза из тех плат, что по 80 баксов в интернет -магазинах торгуют. И спика такая же и ещё что-то , не помню. уже чиню иногда. судя по осцилограмме на затворах - они и будут гореть. меня это устраивает.
Putnik
сообщение 21.5.2011, 16:45
Сообщение #98
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
Добрый день всем! Толян, а если вот так?Прикрепленный файл  temp.GIF.zip ( 5.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2244
Антон Ж
сообщение 21.5.2011, 18:41
Сообщение #99
Пользователь №: 20825
А вот так это как? Файлик то не открывается.
Yug1205
сообщение 21.5.2011, 19:01
Сообщение #100
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 21044
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 4:43
