Циатим и медные контакты , Почему медные контакты нельзя смазывать смазкой ЦИАТИМ? Где про это ск |
17.5.2011, 21:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.5.2011 Из: Саратов Пользователь №: 22840 |
Начальник говорит, что надо смазывать медные контакты ЦИАТИМом. В местной инструкции сказано что этого делать нельзя, т. к. ЦИАТИМ усиливает окисление меди. На это начальник ответил, что я неправильно понял и речь идёт только о кулачковых контактах. Есть ли литература проливающая на это свет или знающие люди чем помогут???
17.5.2011, 22:23
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22962 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
http://azmol.ru/pcat/41/1/
http://www.tribot.com.ua/pribor.html http://www.tomflon.ru/products/ciatim/2901...showAddonText=1 и т.д. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
18.5.2011, 12:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Кислотность невысокая, щёлочи ещё меньше. Почему же на медь нельзя? Может электропроводность низкая, контакт плохой будет? Прямого запрета нигде нет.
Сообщение отредактировал Слава - 18.5.2011, 12:21 |
18.5.2011, 12:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Насколько я знаю, ЦИАТИМ-(цифирки не знаю, автор не дал) придуман для смазывания нагруженых подшипников.
PS правда сказать, кожаные ботинки мажу ЦИАТИМом вместо крема, очень хорошо воду отталкивает. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
19.5.2011, 18:06
Насколько я знаю, ЦИАТИМ-(цифирки не знаю, автор не дал) придуман для смазывания нагруженых подшипников. PS правда сказать, кожаные ботинки мажу ЦИАТИМом вместо крема, очень хорошо воду отталкивает. ЦИАТИМ-201 (Центральный Институт Авиационного Топлива и Смазок) была самая распространённая смазка для контактных соединений, как алюминиевых, так и медных. В армии я смазывал ей авиационное вооружение: пушки, пулемёты, блоки реактивных снарядов и пр., пр... В электромонтажном производстве использовали для смазки контактных соединений при ошиновке, присоединении аппаратных зажимов и т.д. Сейчас, наверное, есть более "продвинутые", поэтому и отказываются от ЦИАТИМ. |
19.5.2011, 18:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18314 |
рабочая температура очень маленькая
посмотри MOLYKOTE HSC PLUS PASTE |
20.5.2011, 14:53
рабочая температура очень маленькая посмотри MOLYKOTE HSC PLUS PASTE Область применения смазки Циатим-201 Смазка предназначена для использования в узлах трения качения и скольжения авиационной техники, радиотехнического оборудования, электромеханических приборов и точных механизмов, машин и автомобильной техники, эксплуатируемой на Крайнем Севере. Работоспособна в интервале температур от -60 °С до +90 °С. Смазка ЦИАТИМ-201 совместима со смазками: Литол-24, Зимол, Лита, МЗ, Эра, ЦИАТИМ-203 Для электрических контактов, работающих в нормальных условиях, диапазон температур ЦИАТИМ-201 вполне подходит. |
20.5.2011, 15:12
20.5.2011, 15:29
ну 300 это уже многовато для эксплуатации, мы максимум при 100 голову чесать начинаем
20.5.2011, 16:03
а не нормальных? медные контакты проетируют на температуру термической стойкости 300C Так ведь проектируют сами контакты, а не смазку, в контактах её применяют для создания защитной плёнки, препятствующей коррозии. А если у Вас контакты нагрелись до 300 градусов Цельсия, то Вам по любому эти контакты надо будет перебирать и снова наносить смазку. |
20.5.2011, 19:28
а как насчёт увеличенного окисления меди под этой смазкой?
20.5.2011, 21:55
21.5.2011, 0:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
всегда, пока цыатим в банках возили, мы его разводили трансформаторным маслом и мазали им всё, контакты, все шарниры на выключателях и разеденителях, через 3 года, свойства смазки не менялись, и контакты всегда блестели.
22.5.2011, 19:29
помню контакты смазывали в дизель -генер электростанции РЛС ,в армии ,в 1980г. ЦИАТИМом. сапоги тоже
26.3.2012, 11:18
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.3.2012 Пользователь №: 26668 |
рабочая температура очень маленькая посмотри MOLYKOTE HSC PLUS PASTE +1! Вот инфу скину для ликбеза камрада-ТС. http://atf.ru/press/220.html |
26.3.2012, 18:39
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 25.10.2009 Пользователь №: 15973 |
а как насчёт увеличенного окисления меди под этой смазкой? Не помню в каком сборнике, (то ли СРМ1, то ли СРМ2 - под рукой нет) есть про это. Там не рекомедованы смазки типа ЦИАТИМ-201,203, и рекомедованы ЦИАТИМ-221,223. Есть смазки типа ЭТС, если нужно, посмотрю на работе и пришлю весь документ. А из личного опыта - ЦИАТИМ-221,223 в смеси с не удаленными частями после обработки образивом (наждачкой), и заполненными ракованами, дают не плохой результат. Прибор МИКО-1 до обработки контактов, и после неё (замеры не единичны), видит переходное сопротивлиние как соответствующее требованиям, да и проблем в процессе эксплуатации пока не было. |
Гость_Гость_almozg_*_* |
28.10.2016, 9:51
Даже статью когда-то писал по этим смазкам. Статья вот здесь: http://ruscomplect.ru/doc/prom_e_11-2010.pdf
А вот здесь сами смазки: http://ruscomplect.ru/ep-sm.htm |
Гость_Серж_21_* |
25.5.2024, 3:18
RMA-223 _ неплохая защита контактов, потенциально подверженные нагреву. Относительно нейтральный, нагрев до 300°С ...
Разбодяжить солярой и опрыскивать контакты в сборе. Смазка KRYTOX XHT _ самая негорючая. 😉 Диапазон рабочих (!) температур от -75 °C до +399 °C / |
25.5.2024, 13:42
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 10:46 |
