![]() Подключение ноля к дифавтомату , Ноль подключен только на выход дифавтомата, правильно ли это? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.5.2011 Пользователь №: 22868 ![]() |
Пришли электрические самоходные подборщики зерна на 380, подключаются четырёхпроводным кабелем. Ноль с розетки щита управления идёт сразу на корпус щита. По вводу стоит дифавтомат, подключен как положено кроме ноля, ноль подключен сразу к выходу ноля дифавтомата(с низу), ко входу ноля(с верху) ничего не подключено. Решил проверить как сработает дифавтомат на утечку. Контрольку(лампочка и два провода) падключил на фазу(после автомата) и ноль-дифавтомат сработал, контрольку подключил на фазу и заземление(шина заземления самого помещения)-дифавтомат сработал. Взял ноль с входной розетки щита подборщика и подал его на вход ноля дифавтомата, а с выхода дифавтомата послал на корпус щита. Теперь при подключении контрольки между фазой и нолём дифавтомат не срабатывал, а при подключении между фазой и заземлением-срабатывал. По поводу сработки дифавтомата вопросов нет, вопрос в другом-можно ли так подключать дифавтомат как был подключен на заводе и зачем? У нас четыре подборщика и все они разведены как я описал.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23026 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а схему можно?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2435 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
или хотя бы марку дифа?
можно ли так подключать дифавтомат как был подключен на заводе и зачем? Диф скорее электронный(гуамно), вот ноль ему и понадобился для усилителя. Электромеханическим ноль не нужен. Схему на дифе посмотрите.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17838 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
можно ли так подключать дифавтомат Можно. Для симметричной нагрузки N может через ДА не проходить. Существуют УЗО вовсе без клемм для N. Подключив N через ДА, Вы избавились от срабатывания на несимметр.нагрузку (контрольку). Непонятки больше с тем, что "Ноль с розетки щита управления идёт сразу на корпус щита". |
Тоже скажу ДА
Для симметричной нагрузки N может через ДА не проходить. Да собственно симметрия по фигЦитата Непонятки больше с тем, что "Ноль с розетки щита управления идёт сразу на корпус щита". Защитный нуль это. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Дифавтомат АД464
Не факт. Прозвучало "ноль". При этом автор такал контрольку к нему и потом к местной шине ЗУ. Возможно не соединены? Лучше бы конечно рисунок. Схема наклеена на двери , в ней ноль с розетки идёт сразу на дифавтомат, а с него уже на корпус щита. Но разводка с завода сделана как описано выше, почему изменили. вот что не могу понять. |
Почему? Если N пущен мимо, то каким образом в сумме будет "0"? Имел ввиду несимметрию без нуля -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Не факт. Прозвучало "ноль". Ну "звон" может быть разным, имхо ТС как смог так и рассказалЦитата При этом автор такал контрольку к нему и потом к местной шине ЗУ. Возможно не соединены? Не совсем понял слова Возможно не соединены?Как понял я: Енти механизЬмы (со слов ТС) без рабочего нуля, да и делал он два эксперимента -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Я с такими нагрузками не встречался (в норм.режиме) Да фиг с этим - я к слову, хотя смысл думаю понятен был и так -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Если ноль защитный, то д.б. соединен с шиной местного ЗУ. Два "тыка" вроде ни к чему. Дык корпус "самоходки" и есть/имеет соединение с шиной, просто как понял, имеется упрощение: = 3 фазы + "защитный" нуль -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Схема наклеена на двери , в ней ноль с розетки идёт сразу на дифавтомат, а с него уже на корпус щита. Но разводка с завода сделана как описано выше, почему изменили. вот что не могу понять. Если после ДА идет 4-хпроводный кабель, то до Ваших переделок было сделано правильно. Защитный РЕ-проводник разрываться не должен. Дык корпус "самоходки" и есть/имеет соединение с шиной, просто как понял, имеется упрощение: = 3 фазы + "защитный" нуль Без картинки, как без поллитры.. Была "шина заземления самого помещения" Сообщение отредактировал Олега - 20.5.2011, 22:25 |
Схема наклеена на двери , в ней ноль с розетки идёт сразу на дифавтомат(НА ВХОД НОЛЯ С ВЕРХУ), а с него( С ВЫХОДА НОЛЯ ) уже на корпус щита. Но разводка с завода сделана как описано выше, почему изменили. вот что не могу понять.
Сообщение отредактировал sergeyKIP - 20.5.2011, 22:30 |
Схема наклеена на двери , в ней ноль с розетки идёт сразу на дифавтомат(НА ВХОД НОЛЯ С ВЕРХУ), а с него( С ВЫХОДА НОЛЯ ) уже на корпус щита. Но разводка с завода сделана как описано выше, почему изменили. вот что не могу понять. С учетом п.18: Схема могла быть для пятипроводной линии после ДА, N подлежал отключению. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2025, 14:46 |
