![]() инвертор из постоянного тока в переменный , есть гуру электротехники? решите заморочку... |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.5.2011 Пользователь №: 22812 ![]() |
вообщем вопрос в следующем: почему при нагрузке в 50 вт 220в через инвертор от 12 вольтового аккамулятора показания тока разные? после аккамулятора до инвертора 6ампер , а после инвертора до прожектора 0,2 ампера. куда деваются 5,8 ампер? на переработку с постоянного тока 12в в переменный 220 ? если можно конкретный ответ , это важно.можно пару формул - тема то для чайников
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11037 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
P=U*I Ток растет, напряжение падает, напряжение растёт - ток падает. Закон сохранения энергии пока не отменили. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
чет соотношение вроде не пропорционально ![]() кепеде неважный. Мерили ток негодным инструментом. Сообщение отредактировал Roman D - 13.5.2011, 20:51 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
кепеде неважный. Мерили ток негодным инструментом. дык при нагрузке напрямую допустим 50вт те же, но на 12в выходит ток будет 4,1 ампер,так? а на сколько времени должно хватить аккамулятора емкостью 110 а.ч. при этой нагрузке нагрузке .и каким макаром можно померить постоянный ток если не в разрыв цепи?
Сообщение отредактировал green-909 - 13.5.2011, 21:04 |
Ампер-часы аккумулятора - понятие относительное. Для тока 1/10 емкости это соответствует, если ток больше - ёмкость меньше.
Выходной ток DC/AC преобразователя надо мерить true-RMS (очень дорогим) прибором, иначе ошибка достигает 300%. постоянный ток мерят на шунте и еще какими-то хитрыми клещами с датчиком Холла. Мне и самому непонятно... Сообщение отредактировал Roman D - 14.5.2011, 6:01 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
чего то 1 абзац не понял. есть заряженный аккам. 12в 110 а.ч через сколько времени он сдохнет если мощность лампы 50вт 12в ? если по р=u*i то i=4.1ампер , тогда 110/4.1= 26.8 ч так? или я ошибаюсь где то?
Сообщение отредактировал green-909 - 13.5.2011, 21:42 |
чего то 1 абзац не понял. есть заряженный аккам. 12в 110 а.ч через сколько времени он сдохнет если мощность лампы 50вт 12в ? если по р=u*i то i=4.1ампер , тогда 110/4.1= 26.8 ч так? или я ошибаюсь где то? Теорья кумуляторв гласит, что указанная на коробке ёмкость годится только для 20С и токе в 1/10 ёмкости. При токе в 1/5 ёмкость упадёт. на сколько - читаем даташиты на конкретный тип аккумулятора. Разрядные характеристики/таблицы/графики ищем. Для 50 Вт 12 В разрядный ток меньше норминала 1/10 С10. По идее, в данном случае батарея должна продержаться дольше, чем предполагается. При одном условии, что написанное на упаковке и содержимое соответствуют. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
а почему нельзя светить 12 вольтовой лампой? напрямую от АКБ, али не прикольно. КПД у инвертора то не больше 50, и на выходе форма сигнала непонятно какая, и частота не маленькая, посему приборы измерительные надо правильные.
а почему нельзя светить 12 вольтовой лампой? напрямую от АКБ, али не прикольно. КПД у инвертора то не больше 50, и на выходе форма сигнала непонятно какая, и частота не маленькая, посему приборы измерительные надо правильные. потому как потери по 12 вольтам большие,сечение дорогое надо...а инвертор правильный-чистая синусоида на выходе только потребление свое 1 ампер.акам сжирает,а так бакси от него пашет...а он импульсное не любит Сообщение отредактировал green-909 - 22.5.2011, 19:14 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
да, я тоже давно не видел инвертированную чистую синусоиду))
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2025, 2:36 |
