1149 страниц V  « < 516 517 518 519 520 > »
yjriy
сообщение 20.5.2011, 16:05
Сообщение #10341
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Hot start является совмещенный с аркфорсом и может отключаться отдельной кнопкой. Подьем тока на уровне 30-50%
вут
сообщение 21.5.2011, 13:46
Сообщение #10342
Из: челябинск
Пользователь №: 8380
Цитата(вут @ 16.5.2011, 17:14) *
Коллеги, выручайте. Голову изломал уже.
Собрал Бармалея. состав такой: на входе 2000мкф, транс отечественные 2хШ28*20 первичка 18, вторичка 5, ключи SGH80n60, дроссель П-образное железо сечением 7см2 13витков. выходные диоды dssk60-15А(на 45В-попробовал на дурачка icon_eek.gif и работают, спалил уже штук 20 электродов!), Тт 2колца сложенных вместе 100витков на сопротивление R-2ом. Вроде бы все с запасом, кроме диодов!
ПРОБЛЕМА: на 100А выходного тока начинает появлятся треск при этом осцилограмма начинает дрожать вправо, влево и транзюки усиленно греются , полевики сдыхают сразу, IGBTшки терпят пару минут. Все осцилы до 100А красивые, да и после 100А никаких отклонений только расплываться начинают, никаких левых импульсов нет. На 100А Тт выдает 0,6В , что соответствует 30А.
Из заметок: транзисторы напрямую к радиаторам без прокладок, на 100А феррит силового транса греется - рука не терпит, дроссель нагревается до 50 градусов. Дежурка 14В не просаживается под нагрузкой.
Хелп ми!! icon_sad.gif транзисторы дорогие.
Возвращаясь к с своему вопросу. Может ли такая проблема возникнуть из-за намотки силового транса: сначала вторичка 5 витков литцем 0.8мм 35шт, на нее первичка 15 витков литцем 0.8мм 14шт. ???
Вижу, что все мотают так: половина первички затем вторичка и затем следующая половина первички.
Уже переделал печатную плату силовую как у бармалея- впустую, нехочется транс перематывать чтоб впустую .
Сообщение отредактировал вут - 21.5.2011, 13:49
бабахх =Jквадрат*U
Wiew
сообщение 21.5.2011, 13:54
Сообщение #10343
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
вут, что за диоды странные... даташит есть?
чего транс недомотан... частоту задрали?
Сообщение отредактировал Wiew - 21.5.2011, 13:58
На радио:
Мы такой не знаем
вут
сообщение 21.5.2011, 14:20
Сообщение #10344
Из: челябинск
даташит есть, диоды Шоттки сдвоенный 2х30А, 130V(ошибся в превом посту).
На счет транса опечатался, первичка 18 витков, вторичка 5 витков, частота 33 килогерца.
Посмотрел схему Бармалея, у него тоже сначала вторичка намотана , потом сверху первичка. Где собака зарыта? ума не приложу.
Вообще, у всех инверторы тихо работают на максимальных токах, ПИСКИ, ШИПЕНИЯ присутствуют???
Сообщение отредактировал вут - 21.5.2011, 20:06
бабахх =Jквадрат*U
Wiew
сообщение 21.5.2011, 14:26
Сообщение #10345
Из: г.Малин
сними осцилограму с диодов возможно они режут выбросы, а правильнее постав не менее 200В диоды.
Сообщение отредактировал Wiew - 21.5.2011, 14:31
На радио:
Мы такой не знаем
вут
сообщение 21.5.2011, 15:23
Сообщение #10346
Из: челябинск
Всмысле, осцилограмму вторички? или именно с диода?
бабахх =Jквадрат*U
kyzmi4
сообщение 21.5.2011, 17:23
Сообщение #10347
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
На максимальных токах тихо,писки визги на минимальном токе только наблюдаются.
eger
сообщение 21.5.2011, 20:09
Сообщение #10348
Пользователь №: 13910
[quote name='stalker-dass' date='19.5.2011, 15:07' post='185970']
master-makc
сбрасываю все свое платы в сборе, разберёшься удачи, если что непонятно пиши.
http://sderni.ru/65189
а где взять схему управы ?
Kardinalli
сообщение 22.5.2011, 10:47
Сообщение #10349
Пользователь №: 16349
Цитата(golub @ 24.4.2011, 3:07) *
После года простоя, на волне всенародного подъёма в сваркостроении, в условиях тотального дефицита комплектухи, и к началу сезона слепил уродца. Спецом для слабой сети. Бармалей- аля телвин, слип, антистик, аркфорс (регулируемый),
Очень любопытная схема. А краткого описания работы хотстарта и аркфорса не будет? И на чем собрано управление - на обычных деталях, или СМД?
ZPS
сообщение 22.5.2011, 11:25
Сообщение #10350
Пользователь №: 14604
По альсиферовым колечкам можете нырнуть по этой ссылке, сообщение 389
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry186378
Sergei69
сообщение 22.5.2011, 19:51
Сообщение #10351
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 22290
Здравствуйте господа сварко-строители. давно читаю, собираясь собрать Бармалея и вот решился на вопрос. Если мотать транс лентой из проводов вот таким макаром 6 витков первички, потом добавить ленту вторички и мотать 6 витков первичка и вторичка ну и потом оставшиеся 6 витков. Может спросил глупость, но хотелось бы услышать мнения профи.
Д713
сообщение 22.5.2011, 20:25
Сообщение #10352
Пользователь №: 10605
строго говоря-следует избегать повторяющихся слоев первички иль вторички.
в этом плане намотка лентой из проводов (иль просто лентой) выглядит как намотка сразу двумя лентами-первички и вторички совместно с изоляцией.
в итоге имеем одну ленту первички и три ленты вторички,которые после намотки параллелятся.
далеко не всегда это просто исполнить.
Вам начать лучше с рядовой намотки.
Сообщение отредактировал Д713 - 22.5.2011, 20:28
sarmat
сообщение 22.5.2011, 20:31
Сообщение #10353
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Из описанного способ намотки не понятен. Первичка, вторичка. Чтобы не путаться мотать можешь как угодно. Чередование слоев первички и вторички; сначала вторичка потом первичка; 1/2 первички, вторичка полность, 1/2 первички. Особой разницы не почувствуешь, кроме технологии намотки. Каждый способ намотки имеет разные характеристики транса, которые в нашем случае особо не почувствуешь. Главное передать энергию первички на вторичку без не свойственных потерь. За всю историю форума транс мотали по разному и каждый обосновывал это по своему. В вашем случае для начала мотайте как мотал автор вашей конструкции.
Д713
сообщение 22.5.2011, 20:37
Сообщение #10354
да все там понятно,6 витков первички,затем не разрывая первичку 6 витков совместно с 6-ю витками вторички,и опять 6 витков первички.
sarmat
сообщение 22.5.2011, 21:04
Сообщение #10355
Из: Хасавюрт
Нормальный метод. Просто много времени уходит на создание лент из проводов. Если мотать сплошной лентой, то прекрасно можно уложиться в нормальное сечение. Но со временем стараешься избегать этих изяществ в намотках и выбираешь более простой метод.
Sergei69
сообщение 22.5.2011, 21:07
Сообщение #10356
Из: Петрозаводск
Спасибо за ответы!!! Буду пробовать
Д713
сообщение 22.5.2011, 21:15
Сообщение #10357
прежде чем пробовать разрисуйте конструкцию с размерами проводов и изоляции,помножьте приблизительно на 1.5 (для начинающих) теоретический размер и ежели в окно не влезаете,то можно и не пробовать.
Сообщение отредактировал Д713 - 22.5.2011, 21:17
Sergei69
сообщение 22.5.2011, 21:23
Сообщение #10358
Из: Петрозаводск
ну само собой сначала пощитаю и только потом стану мотать
sarmat
сообщение 22.5.2011, 21:38
Сообщение #10359
Из: Хасавюрт
Вообще мой совет вам, если прислушаетесь. Мотай транс так, чтобы при возникновении неполадок (никто от этого не застрахован) при испытании не возникало сомнений типа... может это из-за транса?
Сообщение отредактировал sarmat - 22.5.2011, 21:39
Д713
сообщение 22.5.2011, 21:42
Сообщение #10360
шо это за "горбачёвщина"?
давайте поконкретнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2024, 21:01
