Можно ли вводить СИП в дом? , СИП в дом и в автомат. |
23.5.2011, 16:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 18.7.2010 Пользователь №: 18960 |
Подскажите, можно ли вводить СИП в деревянный дом (дачу) и зажимать в вводной автомат? А то что то все говорят по разному.
23.5.2011, 16:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Подскажите, можно ли вводить СИП в деревянный дом (дачу) и зажимать в вводной автомат? А то что то все говорят по разному. По правилам нет - и не из за того, что СИП алюминий, а из за изоляции - но если вкатить в гофре, то имхо прокатит ЗЫ надо смотреть по месту - иногда наоборот заставляют сип вести до АВ - типа против воровства -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
23.5.2011, 17:02
Спасибо, а в автомат он надежно зажимается... все таки под пломбу не подтянешь и опрессовать нет возможности?
23.5.2011, 17:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
надежно, как и обычный кабель. единственное, не должно быть в этом месте натяжения, т.е. рядом закрепите. а к автомату уже кусок в свободном провисе
24.5.2011, 7:52
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 |
26.5.2011, 21:55
При горении изоляции СИП выделяется газ близкий к фосгену(боевое отравляющее вещество удушающего действия). Далее думаю продолжать уже не надо. Хотите задохнуться - смело заводите в дом. Учтите самый незащищенный участок сети в доме - ввод от ВЛ до счетчика или коммутационного аппарата.
26.5.2011, 22:52
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
когда будет гореть изоляция СИПа хоть фосген или иприт, зарин и зоман, люизит без разницы
27.5.2011, 5:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. самый незащищенный участок сети в доме - ввод от ВЛ до счетчика или коммутационного аппарата. Видимо, до аппарата защиты. Который лучше иметь до ввода в домик. Использование его снаружи в качестве коммутационного апп. может быть полезно на пожарный случай (если кто знает о наличии такого требования, прошу привести ссылочку). |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 14:28 |
