1149 страниц V  « < 517 518 519 520 521 > »
zato4nik
сообщение 22.5.2011, 22:40
Сообщение #10361
Пользователь №: 22729
По альсиферовым колечкам можете нырнуть по этой ссылке,
По виду кольца похожи на молибденпермаллоевые.А кто-нибудь пробовал Гаммамет :
nesterov-sascha
сообщение 22.5.2011, 22:58
Сообщение #10362
Пользователь №: 22789
Доброй ночи. Подскажите спецы можно ли сделать на мостовом резонанснике негуляева с управой ус3825 и регулировкой тока на 8 ноге горячий старт и антипригар негуляева, кто знает подскажите или об этом может где говорили, киньте ссылочку. Заранее благодарен.
ZPS
сообщение 23.5.2011, 3:05
Сообщение #10363
Пользователь №: 14604
Нет уважаемый, это альсиферовые.
master-makc
сообщение 23.5.2011, 6:38
Сообщение #10364
Пользователь №: 18738
Цитата(stalker-dass @ 19.5.2011, 11:07) *
master-makc
сбрасываю все свое платы в сборе, разберёшься удачи, если что непонятно пиши.
http://sderni.ru/65189
А можно схему, пожалуйста.
stalker-dass
сообщение 23.5.2011, 9:23
Сообщение #10365
Из: Беларусь - Борисов
Пользователь №: 21818
выкладываю наработки свои, там много инфы по неисправностям и их устранению, на фотках расписаны номиналы элементов плат. в lay все платы, на фотках видно принцип и компоновка моего сварочника, большое спс надо сказать учасникам форума за их подсказки в моём изготовлении сварки
СВАРКА БАРМАЛЕЯ (печатки+описание) http://sderni.ru/65869
tnttnttnt
сообщение 23.5.2011, 16:40
Сообщение #10366
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
ЕЩЕ ОДНА БАРМАЛЕЙЩИНА НА ВЫНОС КЛАССИКА
tnttnttnt
сообщение 23.5.2011, 17:47
Сообщение #10367
Из: Екатеринбург
Кто то раньше писал что в теликах старых 3,4 поколение ферриты плохие ш7х7 котрые в фильтрах стоят,так вот по моему лажа какая то ,ша мерил с промэлектроники М2000 феррит и с телика индуктивность ,на дежурку на сто витков без зазора М2000 2,32мили генри с телика феррит 5,6 милигенри.
zato4nik
сообщение 23.5.2011, 21:13
Сообщение #10368
А мне нравится моя разводка силы и драйверов - думаю килогерц до 100 потянет.
Сообщение отредактировал zato4nik - 23.5.2011, 21:14
Kardinalli
сообщение 23.5.2011, 21:24
Сообщение #10369
Пользователь №: 16349
Минус в том, что при такой компоновке получается чрезвычайно высокая тепловая плотность, слишком близко силовые транзисторы, их бы, как минимум, развернуть на 90 градусов в разные стороны.
zato4nik
сообщение 23.5.2011, 22:08
Сообщение #10370
В принципе развернуть можно но если сажать на медные пятаки то и так нормально .У меня все стоит на номаконе - спалил уже кило тройки- полет нормальный.Драйвер компактный с мощным стабилитроном ,к тому-же очень быстрым, с полевиком с малым Rdson . Короткие силовые дорожки и симметрия расположения- чем не шедевр.
yjriy
сообщение 24.5.2011, 0:19
Сообщение #10371
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Правильно заметил Kardinalli, да и опыт эксплуатации тоже подсказывает, что долго этому аппарату не жить с такой компоновкой на номаконе по одному корпусу- уже даже китайсы баянят по нескольку штук для распределения тепловой нагрузки. Разве что поискрить слегкА. И тип ключей особо не при чем. Ключи нужно раздвинуть, номакон выбросить.
zato4nik
сообщение 24.5.2011, 8:06
Сообщение #10372
Обмотки транса 22\5 (послеККМ) поэтому ток в первичке небольшой и ключи не греются, ну и всяких паразитных выбросов нет - это тоже на пользу
yjriy
сообщение 24.5.2011, 9:49
Сообщение #10373
Из: Харьков
Какое выходное напряжение ККМ и его мощность, в каком режиме накопления энергии работет дроссель. И даже с ККМ-ом на номаконе при таком расположении погорят транзюки; тем более, что сам ККМ греется не меньше однотакта- путь мной этот пройден давно и снять с ККМа 3-4 кВата непросто, а может и не нужно. Посмотри тут, несколько лет назад я лепил с ними сварочники которые удачно делал под заказ и они до сих пор работают: 430 Вольт 4 КВатт:
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11837
-- ерунда полная
Возражения и вОзгласы, типа " а у меня все работает!!!!" не принимаются--- прОйдено
Сообщение отредактировал yjriy - 24.5.2011, 10:01
UVM
сообщение 24.5.2011, 12:04
Сообщение #10374
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Нормально они работают, я в ТГР даже ставил феррит от телефонного папарата VEF, прямо с его родным зазором.
Kardinalli
сообщение 24.5.2011, 12:31
Сообщение #10375
golub, не могли бы Вы выложить полный вариант последней схемы - со всеми номиналами ? И, кстати, заодно убрать ошибки на схеме, какие есть.
Сообщение отредактировал Kardinalli - 24.5.2011, 15:20
oleg1ma
сообщение 24.5.2011, 15:43
Сообщение #10376
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот склепал косого с процем"в народе сварочник Липина", прошивал на 140а, защита от переграва, задержка релюхи, регулировка тока по шунту во вторичной цепи. Ток устанавливается от 20а с шагом 5а, записывает ток в память через 1 минуту.Из моточных силовой тр-тор, дроссель, дежурка.Родную схему менял под свои комплектующие.Влез в корпус 130х150х225мм, вес без крышки с сетевым кабелем 3.4кг.Кто захочет повторить, помогу чем смогу.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.5.2011, 15:48
Wiew
сообщение 24.5.2011, 16:25
Сообщение #10377
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
oleg1ma, ну и какой ПВ получился?
На радио:
Мы такой не знаем
STASKIN
сообщение 24.5.2011, 16:31
Сообщение #10378
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Мне больше понравилось управление моста,с индикацией температуры радиатора,хочу присобачить ее на косарик.Хотя там PIC дороже.
oleg1ma
сообщение 24.5.2011, 16:37
Сообщение #10379
Из: Глобино UA
Еще как следует не гонял, с термостатами засада, купил такие плоские а у них на корпусе контакт.Сегодня спалил 2 двойки и 2 тройки, отключил, руками пощупал тразюки еле теплые, диоды заметно теплее, градусов 50, остальное на нагрев неощутил.И это без крышки,продув слабый, как всегда отлаживаю самое неинтересное на потом. Для дома сойдет если кому на заказ то будет немного потяжелее.
Slava79
сообщение 24.5.2011, 17:44
Сообщение #10380
Пользователь №: 13923
[/quote]
Схемой, прошивкой, нюансами при настройке поделитесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2024, 5:17
