1149 страниц V  « < 519 520 521 522 523 > »
yjriy
сообщение 25.5.2011, 0:07
Сообщение #10401
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
топливо ему нужно или кабель16мм2на ввод
Сообщение отредактировал yjriy - 25.5.2011, 0:08
Д713
сообщение 25.5.2011, 0:48
Сообщение #10402
Пользователь №: 10605
как ни странно,но за все нужно платить.
продолжу историю с дедком.
есть в природе полная противоположность-счастливые обладатели 500-уёвых велисапедов,особо прочных шлемов,наколенников,налокотников и прочей красоты,которые гордо проехав 5-6 км вполне довольны собой.
но,к делу-Ваш девайс безусловно имеет право жить,правда может оказаться в нише,где "низы не могут,а верхи не хотят".
Сообщение отредактировал Д713 - 25.5.2011, 1:18
RUS5610
сообщение 25.5.2011, 7:39
Сообщение #10403
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Юра держись! а то накинулись с двух сторон! Кстати а как кличут того хорошего и честного китайца???
В деревне у дядьки сварочный генератор на валу трактора стоит.Так он счастлив как он варит и сети не надо.Генератор достался вместе с трактором по дешевке при развале колхоза.
А такой хороший и богатый колхоз был!
Греется-значит работает!
yjriy
сообщение 25.5.2011, 8:46
Сообщение #10404
Из: Харьков
В личку ответил, чтоб рекламу не клеить здесь
управа может рулить формой ВАХ от стильбизатора напержения до стильбизатора току.
Вот!!!
АЗ-Есть-им Истинный Худрук- народ в его кружкЕ от безделья не страдает.
Но это несколько другой аппарат и его область применения, он здесь рассматриваться не будет пока. для процика это вовсе не вопрос и лепится лЕхко.
Сообщение отредактировал yjriy - 25.5.2011, 9:14
Basill
сообщение 25.5.2011, 10:57
Сообщение #10405
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(Putnik @ 24.5.2011, 18:10) *
Кто может, подскажите маркировку альсиферовых сердечников
Инфа со справочника Терещука и форума радиокот:
Буквосочетания в обозначениях:
ТЧ - тональная частота;
ВЧ - высокая частота;
К - термокомпенсированный;
П - проводная аппаратура связи;
Р - радиоаппаратура.
ВЧ-15 - ?;
ВЧ-22П - зелёная полоса;
ВЧ-22Р - две зелёные полосы;
ВЧК-22П - жёлтая полоса;
ВЧК-22Р - две жёлтые полосы;
ВЧ-32П - белая полоса;
ВЧ-32Р - две белые полосы;
РЧ-6 - ?;
РЧ-9 - ?;
ТЧ-60П - чёрная полоса;
ТЧ-60Р - две чёрные полосы;
ТЧК-55П - красная полоса;
ТЧК-55Р - две красные полосы.
UVM
сообщение 25.5.2011, 11:34
Сообщение #10406
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
А если кольцо жёлтое, а одна плоскость голубая?
Колец блин сейчас развелось а вот с информацией по ним туговато, раньше не парился но количество валяющихся растёт и появляется желание их куда нибудь пристроить, тем более что они на вид прикольные, краешки не острые опять-же icon_biggrin.gif
Putnik
сообщение 25.5.2011, 12:20
Сообщение #10407
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
[quote name='Basill' date='25.5.2011, 10:57' post='186779']
Basill спасибо, интересная информация.
yjriy
сообщение 25.5.2011, 12:24
Сообщение #10408
Из: Харьков
ККМ-щик zato4nik ----АУууу!!, куда ты пропал со своей схемой которую ставил в сварочники и она работает(с твоих слов) mage.gif ??!!!
Basill
сообщение 25.5.2011, 13:17
Сообщение #10409
Из: Киев
Putnik - пожалуйста.
Такого сочетания не встречал, но скорее всего это распыленное железо. Данные по маркировке, видимо, надо искать в фирменных справочниках производителей. Для фирмы Micrometals инфа есть на сайте Терейковского. Наиболее распространенная (кольца из комповых БП и не только) желто-белая маркировка - это устаревший материал 26. Сейчас хорошо применяются (в разработках "корифеев" на этом форуме и в промышленных источниках, например, в ИИСТах) кольца зелёно-голубые из материала 52. Я такие тоже прикупил, но видимо для дросселя в сварочнике лучше подошел бы другой материал с меньшим мю (большим порогом насыщения), хотя буду мотать на этом, раз уж имеется в продаже.... Эта дискуссия здесь не раз была, не хочу повторяться...
Zond
сообщение 25.5.2011, 15:36
Сообщение #10410
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Цитата(yjriy @ 24.5.2011, 17:47) *
Сами пусть делают- инфра будет предоставлена скорее всего полная со всеми прошивками и платами по этому микро-мега-супер- свараппарату. Проще только наверна лисапед разобрать( не собирая назад конечно)
Самые дорогие детали в этом девайсе- это 2 красивые кнопочки на морде. Хотя они развязаны гальванически от управления и веревки к ним можно тянуть хоть полметра
А для отладки наверное прибора Ц20 и лампочки на 100 ватт достаточно. а то и вооще ниче не нужно при правильных желЕзках и прямОй сборке
Очень буду ждать палатку прошивку.
И кроме как круто слов не возникает.
Можно тоже в личку модель донора???
Сообщение отредактировал Zond - 25.5.2011, 15:45
spesso
сообщение 25.5.2011, 16:51
Сообщение #10411
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
А зачем это ММА?
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
fantom-2011
сообщение 25.5.2011, 22:30
Сообщение #10412
Из: россия
Пользователь №: 18303
Цитата(oleg1ma @ 24.5.2011, 15:43) *
Вот склепал косого с процем"в народе сварочник Липина", прошивал на 140а,
У меня вопрос: силовой транс Е 65 один комплект или два .
oleg1ma
сообщение 25.5.2011, 22:46
Сообщение #10413
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Силовой тр-тор на кольце 63х38х25мм, на фото прекрасно видно.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.5.2011, 22:49
ZPS
сообщение 26.5.2011, 2:48
Сообщение #10414
Пользователь №: 14604
Как организовывали зазор на колечке. Если пилили то чем если резали и склеевали то как резали
oleg1ma
сообщение 26.5.2011, 10:12
Сообщение #10415
Из: Глобино UA
Купил пилочку дисковую 0.5мм толщиной, хотел ней.Начал пилить, неполучилось, зазор выбивало до 1мм, плюнул и намотал без зазора.Первичка 34витка ф2.12мм, вторичка 11витков 18мм2.Моя схема, та по которой делал.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.5.2011, 10:54
zato4nik
сообщение 26.5.2011, 11:22
Сообщение #10416
Пользователь №: 22729
А какая схема интересует -косой Бармалея или ККМ на 1150- все оригинальное .Единственное что изменил в управлении косого - выкинул все сервисные примочки оставил только контроллер с обвязкой .Таймеры у меня на полевике - плавное включение и задержка включения ККМ -в тепловой защите термостат на 60 .Это мой первый сварочник ипоэтому я решил максимально упростить .Кстати в косом не спалил ни одного транзистора ,в ККМ -спалил один при испытаниях и один из-за ошибкив монтаже.
yura1976
сообщение 26.5.2011, 11:35
Сообщение #10417
Из: Минск
Пользователь №: 21037
Вот блин! Ещё не дособирал инверторный ПА из соседней ветки, а тут такое чудо! oleg1ma я за вами не успеваю! icon_biggrin.gif PIC- и - это первое, что я освоил, хочу перед переходом на Atmegу и ПА№3 электровоза попробывать, так как придется дорабатывать программатор для Меги, а тут как раз осталось парочка 628А контроллеров, буду собирать. А платой управы не поделитесь? А то сила вроде бы как отработана по другому чем у вас.
oleg1ma
сообщение 26.5.2011, 12:11
Сообщение #10418
Из: Глобино UA
Вот весь сварочник, что непонятно спрашивайте.
yura1976
сообщение 26.5.2011, 12:32
Сообщение #10419
Из: Минск
Большое спасибо!!!!! Второй раз выручаете! radost.gif Вроде бы всё понятно, да и фотки есть, буду собирать железки параллельно с ПА.
ZPS
сообщение 26.5.2011, 16:35
Сообщение #10420
Цитата(sarmat @ 24.5.2011, 20:40) *
Да. Круче не бывает. Надо только состряпать силу на плате примерно такого же размера, которая способна выполнять все команды этой "начальницы".
Типа, что то типа так.
Не знаю что даже и сказать, может по той причине что косым был давно, то есть косой давно не собирал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2024, 5:01
