![]() подключение медного кабеля к алюминиевой шине |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.5.2011 Пользователь №: 22878 ![]() |
Подскажите пожалуйста, какой наконечник использовать для подключения медного кабеля к алюминиевой шине?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
луженый медный
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Спасибо за подсказки. Шайба это здорово, но в магазинах её нет. Так что поставлю лужёный наконечник и помажу его литолом.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 24.3.2011 Пользователь №: 22147 ![]() |
Скорей всего, речь идет об алюминиевой шине на сварочном аппарате? Тоже на работе возник такой вопрос: шина алюминевая. а наконечник медный. Как быть? Поставил без всяких заманух - соединил друг с другом. Учитывая, что сварочником пользуются непостоянно, особых проблем возникнуть не должно. А здесь конечно вопрос не корректен. Каков вольтаж, передаваемый через шину, какая нагрузка идет на эту шину. А то ведь может и обгореть за считанные дни.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18314 ![]() |
GrocKHeLL, речь идет об электрическом контакте среда медь-аллюминий. Если нету в магазине биметалической шайбы, попробуй анодированныую стальную пластину толщиной 1-2мм
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 ![]() |
Ну и зачем ему какие то шайбы и пластины если уже известно что есть луженый наконечник в наличии?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9179 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А еще имеются медно-алюминиевые или алюмо-медные наконечники
Гость_Natasim_* |
В природе существуют медно-алюминевые наконечники.
Сообщение отредактировал с2н5он - 7.6.2011, 22:11
Причина редактирования: Вы предыдущий пост не читали?
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 2:19 |
