22 страниц V  « < 20 21 22
Мой инвертор ММА , В корпусе UPS APC-400
Wiew
сообщение 10.4.2011, 0:35
Сообщение #421
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(Rabbit @ 7.4.2011, 20:07) *
Если взять для сравнения ПА3, то там спад чуть ниже половины амплитуды импульса. А здесь почти до "нуля". Может надо было 15 витков в первичку мотать?
Еще вопрос, SGH80N60UFTU на 50кГц могут работать?
смогут, нагрев должен несколько увеличится, может и не сильно. По поводу спада не волнуйтесь. icon_smile.gif
На радио:
Мы такой не знаем
Rabbit
сообщение 10.4.2011, 19:43
Сообщение #422
Из: Киров, Россия
Пользователь №: 16705
Спасибо, Wiew.
Roman_x
сообщение 25.5.2011, 22:16
Сообщение #423
Пользователь №: 22940
Добрый вечер. Можно ли для схемы ММА заменить ферритовый сердечник EEL-19 на ферритовое кольцо? Если да, то каких размеров оно должно быть и как изменится число витков обмоток?
K_L
сообщение 28.5.2011, 12:43
Сообщение #424
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
его надо будет ломать и потом клеить, помоему проще сделать на сердечнике
Roman_x
сообщение 28.5.2011, 15:46
Сообщение #425
А подойдет сердечник EEL-16/25/5?
Makar_
сообщение 21.6.2011, 19:40
Сообщение #426
Пользователь №: 22354
Доброго времени суток! Подскажите, правильно ли рассчитал дроссель: 12 витков на двух T300-52D. (такая распыленка досталась на халяву... ). Частота 35kHz. И каким сечением нужно мотать?...
yjriy
сообщение 21.6.2011, 20:02
Сообщение #427
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Мне удалось впихнуть в это кольцо 18мм2 при индуктивности 12 мкГн (мостовая схема).
Makar_
сообщение 21.6.2011, 20:11
Сообщение #428
А витков 12? Не насыщается? Кольцо одно или пара?
Andrian
сообщение 4.7.2011, 23:19
Сообщение #429
Из: Черкассы
Пользователь №: 20564
Добрый день! Настраиваю электровоза Мой инвертор ММА, В корпусе UPS APC-400 как он рекомендовал R7 2К а R6 680,отступление только сразу впаял R48 10 на средний вывод ТГР буду потом антизалипаловку делать, осцилографа нет,мультиметром меряю,силу не подключал,вместо неё нагрузил авто лампочки показует 0-3.47в регулирую R7,только он регулирует на 3 мм от всего поворота резистора,на базе VT4 0-5.5в подключал дополнительные пер резисторы от - и от + просто смещается 3мм не могу растянуть на всю длину поворота где рыть,и при нагрузке лампочек вместо силовых транзисторов R48 обуглился куда копать,раньше с импульсниками дела не имел.У кого какое напряжение на R33 R34 без транзисторов
[attachment=14381:MMA.GIF]
не знаю наверное буду пробовать как советовал Юрий выкинуть ТГР,а вставить оптику на 3180 есть в наличии.
[attachment=14382:svarka_41.JPG]
Юрий а будет ли ваша схема от ПА3 на оптике работать тут и как лучше их согласовать,буду пробовать на раздельном питании,только наверное поменяю транс питания EL33 на ERL35 тогда точно обмотки влезут.
ненаучился вставлять изображения
oleg1ma
сообщение 5.7.2011, 0:20
Сообщение #430
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Без осцилографа инвертор тебе непостроить, это как ночью грибы собирать.Если и дальше думаеш заниматся инверторами - купи, или возьми у кого нибудь попользоваться, иначе не будеш успевать покупать детали.Вставлять фотки просто, внизу там где пишеш нажимаеш "обзор" находиш на компе у себя то что хочеш загрузить, нажимаеш открыть и потом нажимаеш " загрузить".Если файл больше 2мб, то его предварительно нужно уменьшить.
yjriy
сообщение 5.7.2011, 0:38
Сообщение #431
Из: Харьков
Так ПА№3 и есть косой полумост- конечно будут, а чем ТГР не устраивает? Транс на БП можно даже и ЕЕ28 взять или ЕЕ30 (Ш7х7), ежели грамотно укладывать обмотки
На одну треть и будет без ТТ и полной работы всей схемы по нагрузкой, R48 вооще у него в схеме нет. последний кажется 47-й на силовом диоде в снабере стоит. И нифигА там по тестеру не увидишь. А если имеете ввиду R46, то тогда не срабатывает реле заряда силовых емкостей и ессно этот резюк сгорит.
Эта типовая дубовая и надежная схема работает даже и без тестера; собранная с заведомо исправных железЯк и без ошибок в монтажЕ она заведется и без каких либо приборов с полпинкА. Но если горит резюк на релюхе- косЯк уже висит
Сообщение отредактировал yjriy - 5.7.2011, 0:43
Andrian
сообщение 5.7.2011, 23:57
Сообщение #432
Из: Черкассы
Я имел ввиду R48 антизалипаловки Электровоза
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=93114
Спасибо !!! Буду искать осцилограф ,попросился сегодня посмотреть, а там ... практически все одинаковые осцилограмы, что по питанию,что на 3845 и также всё регулируются на 3мм поворота или где то сопля или надо с самого начала питания копать ,буду тогда по блочно настраивать
а картинки мне не даёт вставить только пишет название как вчера
BIOR
сообщение 12.7.2011, 12:10
Сообщение #433
Пользователь №: 21559
Есть транзисторы Irg4pc50w,можно их использовать в этой схеме.
При сгорании радиоэлемента выделяется ровно столько дыма - сколько закачал производитель во время его изготовления. Иногда производитель вместе с дымом закачивает искры и пламя
oleg1ma
сообщение 12.7.2011, 12:30
Сообщение #434
Из: Глобино UA
Можно.
BIOR
сообщение 12.7.2011, 12:39
Сообщение #435
А как лучше подключить,парой или для каждого на EEL19 домотать обмотки и разводить схему?
oleg1ma
сообщение 12.7.2011, 12:45
Сообщение #436
Из: Глобино UA
Какой ток нужен?Поставь как на схеме поодному и 150-160А будет на выходе, для дома за глаза.
yjriy
сообщение 15.7.2011, 21:47
Сообщение #437
Из: Харьков
Соединить параллельно стоки и истоки; затворы тоже параллелельно, но через резисторы около 5 Ом. На каждый затвор свой резюк. При сварочном токе более 120 Ампер уже нужно ставить по паре ключей иначе кирдык через пару лет постоянной работы. Даже пару двадцатиамперных ключей чувствуют себя более благоприятно, нежели один на 50
ZPS
сообщение 17.7.2011, 6:52
Сообщение #438
Пользователь №: 14604
Такая же хрень и у меня, в личку не могу отправить ни фотосов ни картинок - а на общий форум без проблем, а в личку только текст. Просил помощи у модераторов, но увы. Приходится для этих целей пользовать электронную почту. Не совсем удобно, но что делать если это так - совсем никак - вместо как.
Сообщение отредактировал ZPS - 17.7.2011, 6:52
BIOR
сообщение 11.10.2012, 21:07
Сообщение #439
Доброго времени суток,подскажите что за конденсатор на схеме.
STASKIN
сообщение 11.10.2012, 22:24
Сообщение #440
Из: Винница
Пользователь №: 14820
100 нан.
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2024, 18:12
