30 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
Генератор накачки для мощных инверторных устройств
Diso
сообщение 9.9.2010, 22:42
Сообщение #481
Из: Саратов
Пользователь №: 13625
Динамические потери в пуше в этой реализации великоваты, но работает замечательно.
Сообщение отредактировал Diso - 9.9.2010, 22:44
Wiew
сообщение 12.9.2010, 19:56
Сообщение #482
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
в виде виртуального макета?
На радио:
Мы такой не знаем
Dedan
сообщение 13.9.2010, 15:39
Сообщение #483
Пользователь №: 10131
Цитата(Wiew @ 9.9.2010, 11:19) *
[attachment=9361:an_960_1.pdf]
electrovoz как-то в ветке TIG-AC крутил модельку пуша питаемого током, может его удастся пристроить?
1. А если источник тока заменить на ККМ?
2. Разделить управление силовыми и выпрямляющими ключами?
3. Дополнительно рулить длительностью выпрямляющих импульсов. Реализовать это легко, только неясно, что это может дать?
Разве, что входная часть будет оптимизировать входное напряжение, а низковольтная вторичная, подстраиваться под нагрузку и ее потребности. И делать это можно будет раздельно.
Сообщение отредактировал Dedan - 14.9.2010, 3:36
AS65
сообщение 25.11.2010, 20:10
Сообщение #484
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Попалось несколько микрух TDA16888, два в одном контроллер ККМ+однотактный Шим с заполнением 50%.
pwn
сообщение 22.12.2010, 2:24
Сообщение #485
Пользователь №: 13001
Цитата(Dedan @ 13.9.2010, 15:39) *
1. А если источник тока заменить на ККМ? ........ Разве, что входная часть будет оптимизировать входное напряжение, а низковольтная вторичная, подстраиваться под нагрузку и ее потребности. И делать это можно будет раздельно.
Нихрена не выйдет. Ибо в тот момент когда синус едет через 0 кто-то должен кормить инвертор. Иначе у него на выходе будут те же самые пульсации 100гц что и на выходе моста. То есть проблем в том, что на этот момент нада энергию где-то запасти, а запасать придется в кондере, так как в дросселе будет габарит аховый и не получится синус тока входного получить, так как в дросселе ККМ ток в течении каждого полупериода должен повторять напугу, тоисть от нуля до максимума и опять до нуля. А кондер тут ставить ни никак низя, ибо получим инвертор напряжения а не тока. Так шта мечтать оно не вредно, но тут тока паровозик: ККМ-источник тока-инвертор, то есть тройное преобразование, как ни крути макак одним местом...
pwn
сообщение 12.1.2011, 21:03
Сообщение #486
вот тут http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=51181#51181 мною описан вариант намного лучше чем "генератор накачки". Это еще не готовый релиз для "дайсхемудаев", но тем не менее по нему уже можно собирать макет. В отличие от тутошнего гены это честный PFC, с низким уровнем гармоник в сеть, с возможностью иметь на выходе ровно 300 (и питать потом от него любой сварочник без его переделки), и не нада ждать пока он на рабочий режим выйдет и тока потом к нему что-то подтыкать icon_wink.gif Кто владеет симулятором LTSpice вполне сможет оценить icon_wink.gif
Wiew
сообщение 8.3.2011, 16:41
Сообщение #487
Из: г.Малин
Картинка для отечественных самопальщиков и кетайских мануфактурщиков:
Обьясните пожалуйста как работает источник Е1
На радио:
Мы такой не знаем
zato4nik
сообщение 26.5.2011, 23:39
Сообщение #488
Пользователь №: 22729
Такая тема не должна умирать .На мой взгляд польза от ККМ есть - это и коэффициент мощности близкий к 1 и стабильное напряжение для питания источника сварочного тока.Ну подумайте сами - источник тока должен стабилизировать ток и он с этим справляется, но питающее напряжение не стабилизировано , поэтому при изменении длинны сварочной дуги изменяется напряжение дуги ( на короткой 2-4мм напряжение 20-23в , на длинной 6мм -26в ) и это вызывает изменение мощности и падение напряжения питания источника тока. Отсюда и разные примочки для стабилизации сварочного процесса . Некоторые говорят что ККМ это лишние затраты и на 4 кВт не так-то просто сделать - это не так.Будучи простым радиолюбителем делал всего второй ККМ и сразу на 4 кВт - и он заработал без проблем ,хотя первый был на 1 кВт - тоже ОК , на нем я испытывал разные типы сердечников ( распыленное железо , сендаст )и остановился на феррите с зазором.Можно использовать и стержни , но при этом электромагнитное излучение будет очень сильно и может нагревать ближайшие к дросселю металлические детали и вносить помехи в работу всего устройства .В интернете попадалась информация что в ККМ идут кольца МП (молибденпермаллоевые ) и Гаммамет (нанокристаллические ) с проницаемостью 26- 60 но мне таких достать не удалось .
Теперь о схеме .Сам-бы я никогда не смог придумать и рассчитать схему , даже используя формулы из Applicftion Notes и Datasheet -ов. Но у IR (irf.com) есть волшебный онлайн-калькулятор в который нужно подставить требуемые параметры и рассчет готов за секунду.К примеру Прикрепленный файл  1155_4квт.pdf ( 64.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1909
Пользоватся этой пэдээфкой не советую- там режим прерывистых токов дросселя 50% ,лучше выбрать поменьше - до 20% .В режиме прирывистых (разрывных ) токов КМ заметно снижается но это" окупается" простотой и надежностью устройства ,к тому-же вряд-ли кто станет гонять часами сварочник на холостом ходу, а если вдруг возникнет такая необходимость - есть дежурный режим (но это для тех кто любит микропроцессорное управление).
Еще одна полезная инфа Прикрепленный файл  irac1150_d2.pdf ( 279.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1236
тоже валялась на сайте IR - образец разводки платы управления, для 1155 плата подойдет без изменений только вместо Rt стал Ct .Резистор R7- по питанию, поставил 10 ом .Диод шоттки - защитный , лучше не выбрасывать . все остальные элементы рассчитываются онлайн- калькулятором.Еще на плате не показан резистор в затворе (их 2 последовательно 2,4 и 6,8 ом , паралельно 6,8 стоит шоттки на 40в 1а в обратную сторону от затвора )
Немного о снабберах в ККМ .Нужны ли они , ведь основная задача снаббера- притормозить быстрое переключение и повысить надежность (выбросы напряжения по фронтам) но от выбросов тока с помощью снабберов не избавится. В некоторых маломощных ККМ видел ферритовые бусины надетые на оба вывода диода и коллектор (сток) ключа- этакие индуктивности 1- 3 мкГн.Сам не пробовал их ставить на думаю мгновенные выбросы тока они немного сгладят.
Вот картинка моего ККМ и платы.
Прикрепленный файл  управление3845.lay ( 46.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 669
Прикрепленный файл  управление__ККМ.lay ( 35.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 720
Сообщение отредактировал zato4nik - 29.5.2011, 18:19
yjriy
сообщение 27.5.2011, 0:19
Сообщение #489
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
А какая схема интересует
Бармалеи и прочие однотактные не интересуют. А вот вашего работающего корректора я не встречал ни в фотосах, ни в схемах, ни в стендах. Извините, да ваши высказывания далеки от истины, есть подозрения, что таки вы пока ничего не сваяли. практического материала не выложено, пока только нелепые советы baby.gif
Ни о чем
Ну а где-ж ККМ?
Хотелось- бы узнать режим работы схемы и конструкцию дросселя накачки, нагрузочные характеристики, а не картинки из шитов на радиодетали
эта ваша незапущенная модель косого кажется уже мелькала на каком-то сайте и она где-то на алюминиевой болванке в винчестере у меня уже раньше хранилась. Найду скажу откуда ее скачал
Сообщение отредактировал yjriy - 27.5.2011, 0:43
СМК
сообщение 27.5.2011, 8:24
Сообщение #490
Из: Волгоград
Пользователь №: 17989
Вопрос к Юрию.Вроде в начале темы Вами упоминалась скорая публикация исправленной схемы и печатки?Неплохо бы почитать и Ваши рекомендации по настройке и компоновке устройства,по возможной замене примененных деталей...
Просьба к zato4nik.Можно поподробнее о Вашем ККМ-е?Хорошо бы более подробные фотки самого устройства...
yjriy
сообщение 27.5.2011, 8:36
Сообщение #491
Из: Харьков
Вторая схема подобная, не имеет отрицательного напряжения питания и где-то в глубИнах темы находится.
Настройка тоже в теме есть и она очень простА. Первоначально сводится к установке нужного напряжения на выходе ( у меня было 430 Вольт и ограничено применяемыми деталями по напржению)ограничению максимального тока подобно на косом. Из всех участников эту схему собрал Нексор, но из за различной комплектухи, ошибок и неправильного монтажа она у него не сразу запустилась. Самым уязвимым местом остается дроссель. При 90 мкГн на нем немало выделяется теплА. Схемка эта питала косого на ток сварки до 130-150 Ампер, т.е до 3 кВт. Собрано сварочников было немало с этим генератором. В работе они надежны, но дроссель очень горячий, что снижает ПВ аппарата в целом, зато варит от 150 Вольт без проблем. Сеть, кстати. этот корректор колбасит не по детски из за своей прерывистости. Есть гдет-то выложенные фотосы Бармалея в этой теме его корректора в нерерывным режиме работы.
Возможно, что из-за пожара сервера много инфры исчезло и в этой теме- не смотрел.
Наверное скоро вернусь к этой теме и более совершенному варианту ККМа
К заточнику просьба: показать работающий вариант своего ККМа, ежели такой существовал в природе и его СХЭ, а не вариации даташитов на радиокомпоненты и не совсем корректные советы.
Сообщение отредактировал yjriy - 27.5.2011, 8:43
zato4nik
сообщение 27.5.2011, 8:37
Сообщение #492
Вы невнимательно читали предидущий пост- там есть платы в формате lay. А советы чисто практические ,т.е без формул и моделей в МС- если кому надо- пожалуйста моделируйте .
Ну а где-ж ККМ?
ККМ на фото - там подписано .Режим работы- бустерный .Дроссель бустерный- на Е70 с зазором 5,5 мм частота 50кГц .В районе зазора в каркас вклеена текстолитовая вставка чтобы исключить локальный нагрев провода.На испытаниях ККМ грузил резистором 45 ом 100вт в ведерке с водой .Уменьшать резистор не стал - страшно за сеть.В общем - 380VDC на выходе на 45 ом в течении 5 минут - нагрев радиаторабез обдува градусов 30 (на ошшупь прохладный)
Вы правы я уже писал на vegalab и на сайте Володина - народ относится скептически. Все дают советы как надо строить PFC и на чем ,но я уже построил и не понимаю зачем использовать контроллер однотактный (пусть он и каррент моде) вместо специального PFC контроллера в котором все есть- и поцикловое ограничение тока и контроль выходного напряжения ,и выход 1,5 А ,и онлайн-калькулятор в помощь.
Сейчас занят ремонтом крыши балкона - варю из профильной трубы поэтому сварочник дома и обмерять его не могу .вот свежее фото
yjriy
сообщение 27.5.2011, 9:08
Сообщение #493
Из: Харьков
Нужны конкретные схемные решения, конструктив и изготовление. Аппарат стоит на комьютерном столе кажись и фоткнуть его не вопрос ( корректора)
Эту вся хрень без напряга строится на любой UC-ишке за полтора рубля, что и применено в вышеуказанной схеме с выкладками схем, фотосов изготовленного живого коррекора в аппарате, его испытания на 4 кВатта на утюговые спирали при напряжении 430 Вольт в квартире от розетки именно для визуализации и честности для народа.
Но уж если вы только фотосы онлайнкалькуля предпочитаете выкладывать вместо картинок с осцилла работы накопителя- ваше право. Но нахх тогда раздувать все из ничего? Народу здесь нужны практические решения. Схемы вашей я нигде не нашел- картинки разводки дорожек и виртуальное расположение деталей меня( как наверное и многих) не интерисуют вообще- ни о чем это все кажись.
Да и нагрузочных характеристик вашего аппарата на балласте не встречал тоже- вроде как и обсуждать нечего icon_cry.gif
Сообщение отредактировал yjriy - 27.5.2011, 9:10
СМК
сообщение 27.5.2011, 10:13
Сообщение #494
Из: Волгоград
[quote name='yjriy' date='27.5.2011, 8:36' post='187107']
Тему прочитал несколько раз,но вторую схему и печатку к ней почему-то так и не нашел.Если не трудно-выложите их еще раз,пожалуйста.Про дроссель (раз он самое уязвимое место) можно побольше информации и фоток?Может есть какие решения по дросселю?
zato4nik
сообщение 27.5.2011, 11:27
Сообщение #495
Пишу с работы поэтому кратко- корректор в настройке не нуждается ,дроссель при нагрузке на выходе 10А - холодный (на входе было 180 переменки) считать нижний предел в 150в не советую - и дроссель больше и нагрузка на сеть больше.ККМ нужную мощность возьмет из сети ,а при 150В и 4,5 кВт это 30А - бытовая проводка не выдержит, поэтому лучше ограничить вольт 180 входного ,дроссель будет на 36А макс. ток. О схеме - главное в ней -дорожка соединяющая (по порядку) : дроссель- диод- ключ .Попробуйте поменять ключ и диод местами и увидите что получится .Кто силен в симуляторах может попробовать заложить индуктивность (какие-то наногенри) вместо простых соединений.http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/33388-PFC_CCM-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80/page2
http://valvol.flyboard.ru/topic32-285.html там и осцилки есть.
zato4nik
сообщение 28.5.2011, 18:17
Сообщение #496
Добавил в пост 491 схемы и лайки
ещё фотки:
Сообщение отредактировал zato4nik - 28.5.2011, 20:49
Slawik
сообщение 28.5.2011, 23:24
Сообщение #497
Пользователь №: 9455
zato4nik. не подскажите, что Вы испльзовали в качестве токоизмерительного резистора. Я давно думал сделать что-то подобное, но не смог найти милиомный резистор подходящей мощности. Можно ли вместо него использовать транс тока. Отрезки нихрома не катят из за высокой температурной нестабильности, что сильно изменяет параметры корректора.
zato4nik
сообщение 29.5.2011, 10:14
Сообщение #498
Резистор Isns набран из 6 штук 0,12 ом -голубые с полосочками металлопленочные .Вместо резисторов ТТ не пробовал получится или нет - не знаю.Но резистор полюбому проще.
yjriy
сообщение 29.5.2011, 18:03
Сообщение #499
Из: Харьков
Прикрепленный файл  Rtek_IR_ChipNews_04_07_1_ККМ.pdf ( 135.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4157
Это для понятливости и просвещения народу про что заточник тут говорит. Вся серия практически идеинтична за исключением частотных показателей.
На больших токах работает в режиме прерывистости, что по сути не отличается от мной выложенной повышалки (генератора накачки).
Гоаздо более интересны многофазные корректоры
Сообщение отредактировал yjriy - 29.5.2011, 18:05
zato4nik
сообщение 29.5.2011, 18:29
Сообщение #500
Да нет -же при малых токах - прерывистый (в рассчете задается от10 до 50% риппл карент) потом переходит в ССМ.
посмотрел на IR 1153 - можно до 10 квт посчитать , правда частота фиксированная 22 кГц
Сообщение отредактировал zato4nik - 29.5.2011, 18:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 15:11
