Сварочный трансформатор на статоре от электродвигателя , Вопросы по расчёту сварочного аппарата |
26.4.2011, 0:32
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.4.2011 Пользователь №: 22595 |
Имеется статор от электродвигателя( мощ. 30кВт), параметры - внешний диаметр(D) -300мм, внутренний диаметр(d) - 250мм, высота(H) - 200мм. Sсеч=50см^2. Вопрос: какое оптимальное сечение сердечника выбрать, а то уж больно много весит магнитопровод.
Я хочу ( примерно) Uxx = 40В, I = 140А , для электрода диаметром 3мм. Сообщение отредактировал VALENTYN - 26.4.2011, 0:33 |
27.5.2011, 14:29
Этот вопрос надо в самодельных сварочных аппаратах задавать.
30.5.2011, 16:13
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 |
Имеется статор от электродвигателя( мощ. 30кВт), параметры - внешний диаметр(D) -300мм, внутренний диаметр(d) - 250мм, высота(H) - 200мм. Sсеч=50см^2. Вопрос: какое оптимальное сечение сердечника выбрать, а то уж больно много весит магнитопровод. Я хочу ( примерно) Uxx = 40В, I = 140А , для электрода диаметром 3мм. У меня как раз на 30кВт статор двигателя намотан ещё в 1993году, нужен был, как стационарный в гараж для освещения, для заводки автомобиля (запорожца), для зарядки АБ и для, типа, сварки, на всякий случай. Если не планируете его таскать, то пусть будет такой большой, приемущество большого: -на огромное окно мотать быстрей и удобней -меньше мотать витков (уменя получилось 1виток на 2В, т.е. на 220В-110втк, при этом ток ХХ составил 0,4А) -большая вероятность, что первичка уместиться в один ряд (у меня именно в один, шиной 7,5мм2) -вторичку можно мотать обычным сварочным кабелем, а если большая просадка напруги в сети, спокойно доматываем именно столько, сколько необходимо для сварочных работ, и места ещё будет полным-полно. -очень хорошое охлаждение, вентилятор здесь лишняя деталь. Если конечно хотите поменьше железа, разделите его на 2 или 3 части, но тогда придётся значительно больше мотать витков и соответственно хорошо изолировать ряды первички и вторички, что приведёт к их ускоренному нагреву, ну и соответственно внутренний диаметр будет стремительно уменьшаться от количества витков и изоляции, так что вторичку, сварочным кабелем, может и не получиться намотать. Вывод: чем больше берёте железа, тем меньше мотать витков. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 11:49 |
