![]() Барахолка для инвертеростроителей , Обмен, покупка, продажа, помощь в доставке комплектующих. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 ![]() |
Да, удобная штука! Да это просто счастье какое-то!!!!!!! http://dicter.ru/ очень хороший технический переводчик!! переводит все и даташиты в том числе!! рекомендую.. ![]() СПАСИБО!!! |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 ![]() |
Скажите где в Москве купить недорогие протяжки проволоки для ПА?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 5.9.2008 Пользователь №: 11996 ![]() |
Харьковчане!. подскажите пожалуйста.
Знакомый собрался в воскресение к вам на Барбашовский рынок по своим делам. Торговый центр Барбашово - это там же? или где? Хочу озадачить его протяжкой от Свармастер ЧП Казаков, прописанном в этом ТЦ на некой 7 площадке. |
Все верно. Хозряды,(7-я площадка) за хозрядами автоплощадка, за ней (собственно на ней) свармастер:
http://svarmaster.uaprom.net/ Сообщение отредактировал yjriy - 12.4.2011, 21:08 |
Купил альсиферовых колец в количестве 40 комплектов для дросселей. Партия для меня большеватая, но меньше не согласились продавать. В связи с этим могу желающим проживающим в России подсобить в приобретении (всего лишних 20 комплектов). Так же имею на реализацию помимо всего хорошего еще и 150EBU04 (и не только диоды). Вот как выглядят энти самые колечки (ставил такие же в ПА, в косые и для пробы если будет время соберу одного ТОЛЯНА и пристрою туда колечко ).
Если по размерам, то внешний диаметр 75мм а внутренний 47мм. Влазит все как надо. Вот комплект Для мощняцкого др. можно так Если на ощупь это выглядит так Пишите в личку. Сообщение отредактировал ZPS - 22.5.2011, 11:35 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Сегодня нарыл два HFA120MD40C по 200р. Мужик говорит еще есть такие и HFA100MD60 только некоторые без винтов. Видимо разборка есть следы пасты на основании. Изолированные!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
Принесли вот такую хрень , попросили продать , исли кому надо звоните 050 186 8007 лёха. Обсолютно новая. -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
А с этими http://www.irf.ru/cgi-bin/card.pl?name=IRG...group=Discretes кто связывался?
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
При посещении Митино наткнулся на теплопроводный материал KERATHERM ТЕПЛОПРОВОДЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
ТЕПЛОПРОВОДЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ Может кто использовал и имеет мнение? |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
http://dicter.ru/ очень хороший технический переводчик!! переводит все и даташиты в том числе!! рекомендую.. ![]() И как я раньше о нем не знал. Спасибо! -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
такие изоляторы были двух видов - одни бомба , а другие чуть посветлей , почти белые - просто из белой глины , судя по теплопроводности.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 16680 ![]() |
Керамика хорошо проводит тепло? По сравнению с ключ паста радиатор?
Керамика хорошо проводит тепло? По сравнению с ключ паста радиатор? Разная керамика по разному. Бериллиевая имеет теплопроводность как у алюминия. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 21.4.2011 Пользователь №: 22548 ![]() |
продам полностью рабочий блок управления большакова а так же феррит для силового трансформатора (уже собранный в 2 трубы) и плату драйверов. продам по себестоимости т.к у меня этот инвертор не пошел (горели транзисторы). сейчас собираю другой а это добро не нужно будет просто валяться. санкт-петербург
Сообщение отредактировал hhh - 7.7.2011, 23:13 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
такие изоляторы были двух видов - одни бомба , а другие чуть посветлей , почти белые - просто из белой глины , судя по теплопроводности. А бомба это что? У этих прокладок разница 3 градуса, у таких же берилевых 1 градус, у а алюминевых 5 градусов. Вряд ли это просто глина. |
Керамика хорошо проводит тепло? По сравнению с ключ паста радиатор? Вопрос не корректно задан, речь идет об изоляции транзистора или диода от корпуса радиатора без последствий перегрева кристалла - вот здесь бириллиевые прокладки самое оно, если изоляция не нужна, тогда ключ - паста - радиатор. Ключи нужно притирать на нулевой наждачке, если думаете что зря, то можете легко проверить слегка притерев транзистор и обнаружите какие там провалы. Мне хватило первой притирки чтобы все последующие транзисторы и диоды а так же модули притирать до ровной матовой поверхности. Сообщение отредактировал ZPS - 8.7.2011, 19:18 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19562 ![]() |
Всем кто испытывает трудности с приобретением полупроводов
советую обратить внимание на Элитан (www.elitan.ru): 80EBU02 60р от 25шт 15ETH06 (аналог 15HFA06) 18р от 50шт MUR860 (аналог 08HFA06) 12р от 50 шт KA7552 (для AVT-200) 13.6р от 10шт Заинтересовамшимся могу дать номер своей дисконтной карты, получите скидку 5% |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 ![]() |
Кто в курсе проблем с пересылкой радиодеталей с Украины в Россию?
Терейковский пишет о ужесточении почтовых правил и пересылку колец (то что они дойдут до получателя) не гарантирует! Может кто в России богат кольцами из распылённого железа? размер 57,2*35,6*25,4 (приблизительно) -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Кто богат бириллиевыми прокладками? Сколько стоит и какой они толщины и формы?
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 9:30 |
