![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
Добрый день всем! Толян, а если вот так? Лучше вот так.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
Лучше вот так. Вариант индикации понял. Не хочу оставлять переход аппарата в дежурный режим без индикации. Все таки это один из признаков работоспособности аппарата в целом. И наличие трех индикаторов дает аппарату некую солидность ![]() Сообщение отредактировал sarmat - 22.5.2011, 20:36 |
Толян, привет! Небольшой вопросец вам. Есть такой ШИМ FAN 7554. Он очень похож на КА7552. Его применимость в нашем варианте. Есть ли приемущества или не гоже?
Цитата Толян, привет! Небольшой вопросец вам. Есть такой ШИМ FAN 7554. Он очень похож на КА7552. Его применимость в нашем варианте. Есть ли приемущества или не гоже? Это просто умненькая, с массой допзащит , но всё таки аналог 3842. нет никаких преимуществ. для надёжного питателя - да , защищена хорошо, а в сварочном применении не вижу. просматривал , когда искал нужный мне контроллер. |
Это просто умненькая, с массой допзащит , но всё таки аналог 3842. нет никаких преимуществ. для надёжного питателя - да , защищена хорошо, а в сварочном применении не вижу. просматривал , когда искал нужный мне контроллер. За ответ спасибо. При просмотре шиита обратил внимание именно на кучу защит. Сообщение отредактировал sarmat - 26.5.2011, 21:21 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 ![]() |
Всем доброго вечера!
Уважаемый Толян, по возможности осветите порядок намотки обмоток трансформатора дежурки и толщину обмоточных проводов |
Всем доброго вечера! Уважаемый Толян, по возможности осветите порядок намотки обмоток трансформатора дежурки и толщину обмоточных проводов Толян наверно тоже выскажется. Я мотал все обмотки проводом 0,28-0,3...кроме вторички 20 в. Вторичку мотал 0,5-0.6. Можно 0,28-0,3 в четыре провода. Порядок 1-й слой 1/2 первички (50 витков), 2-й слой сервисная (20 витков) и вторичка (18 витков), 3-й слой вторичка (20 витков) и 4-й слой 1/2 первички (50 витков). Первичка намотана Z-способом. Подбираю зазор до индуктивности 1000-1200 мкГ. Так намотаны где-то 5-6 трансов, все ок. Сердечник Е25 N87. Сообщение отредактировал sarmat - 28.5.2011, 21:14 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 26.7.2009 Из: Винницкая обл. Пользователь №: 15097 ![]() |
Сармат,шунты у вас какого диаметра,длина и на какой ток.
Сармат,шунты у вас какого диаметра,длина и на какой ток. Шунты делаю из проволоки (материал вроде манганин) толщиной 1.2 мм. Отрезаю кусочки длиной примерно 25 мм, лужу с обеих сторон концы по 5 мм, обматываю луженные части этих кусков луженным медным проводом 0.5мм и получается шунт с рабочей частью 15 мм. Для начала припаиваю две штуки. При этом если нет косяков, то аппарат дает ток 100-120 амперов. А дальше уже на сколько рассчитана схема, добавляешь 1-2 шунта. |
[quote name='sarmat' date='28.5.2011, 21:11' post='187246']
Я мотал все обмотки проводом 0,28-0,3... Спасибо, Sarmat! |
Одно примечание к AVT-200. Если соединение от шунта до управы осуществлено витой парой (моем варианте почти у всех аппаратов), то рекомендую у управы провода пропустить через ферритовое колечко. В моем варианте, кроме сотки и последнего, обе точки (шунт и управа) были далеки друг от друга.
Сообщение отредактировал sarmat - 31.5.2011, 19:45 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
Вопрос к Толяну, Сармату:
В варианте апарата под ПА надо ли менять К.тр. Тr3, или должен оставаться прежним, т.е. равным 3? |
Вопрос к Толяну, Сармату: В варианте апарата под ПА надо ли менять К.тр. Тr3, или должен оставаться прежним, т.е. равным 3? Ну думаю, что на этот вопрос вам ответит Толян. Я еще до ПА не доходил. Хотя думаю, что для ПА оставить 3/1 ничего не мешает. Для ПА просто нужна более жесткая характеристика чем ММА. Сообщение отредактировал sarmat - 31.5.2011, 19:48 |
По поводу полуавтомата - я оставляю К-3 на трансе. На максимуме напруги в струйном режиме очень хорошо варит даже толстючий металл. Управление - это просто любой интегратор со съёмом сигнала до дросселя и управление по входу шима через оптрон. в самом простейшем случае - резистор переменный параллельно транзистору оптрона. но тогда не будет отслежки напруги по выходу. или , кто знает , то просто модуль SST можно ставить , но тогда управление по шиму сделать пожёстче. регулятор напруги - хоть на операционнике , хоть на транзисторе - роли не играет, главное плавное регулирование скважности. с постоянной времени не меньше 200-300 мкск и , желательно не больше 50 мск. ну и соответственно отключить прибамбасы для ММА. Жёсткость для полуавтомата это кондёр - С38 - увеличивать до получения нужного тока К.З.
Сообщение отредактировал толян - 31.5.2011, 19:58 |
Спасибо.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19562 ![]() |
Попал ко мне модуль IGBT 7MBP50JA120 (50А 1200V).
Не могу найти даташит на него.Может у кого ссылка будет? И еще - ваше мнение о возможности применения в AVT? |
Попал ко мне модуль IGBT 7MBP50JA120 (50А 1200V). Не могу найти даташит на него.Может у кого ссылка будет? И еще - ваше мнение о возможности применения в AVT? Поройтесь на альтдаташите. смотреть дают , а снять даташиту не смог. только он 15 - килогерцовый. для движков нормально , а для сварки - медленноватый. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
Анатолий,как Ваш аппарат работает в слабых сетях?Есть ли смысл добавить к нему "генератор накачки"?
Анатолий, пара вопросов к тебе по AVT200.
1. Сколько потребление по 20V и сколько по 18V (если точных данных нет, то хотя бы ориентировочно по 20V та что с ОС)? БП буду ставить другой, поэтому нужно расчитать витки по 18V источнику чтобы по ходу пьессы не подматывать - отматывать. 2. На каком минимальном расстоянии можно расположить FA5317 от силовых ключей. Хочу слепить одноплат. Сообщение отредактировал ZPS - 1.6.2011, 4:53 |
Сделал инвертор Толяна. Результат превзошёл все ожидания. Апарат варит отлично,пробивал уони, горят как спички. Апаратом очень доволен. Толяну большое спасибо за помощь и предоставленную информацию.
Текстовая версия | Сейчас: 25.2.2025, 21:13 |
