подойдет ли трансформатор?
4500043
сообщение 31.5.2011, 21:33
Пользователь №: 23005
привет. с электричеством я на ВЫ.
полскажите хотим установить производственную линию с 6 электро моторами:
1) 95 кВт
2) 55 кВт и еще 4 до 5 кВт
имеется трансформатор 250 кВа, 0,4 кВ.
все моторы 380 вольт
вопрос такой трансформатор потянет или нет?
при возможности дайте краткий расчет, чтоб исключить повторный вопрос (если не подойдет).
спасибо
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 31.5.2011, 22:20
Да,подойдет.
Sinus
сообщение 1.6.2011, 7:53
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Самый суровый вариант:
95+55+4+5=159кВт
250*0,8=200кВт
200-159=41 кВт
Вывод:
Запас примерно 30-40 кВт, можно еще установить "чайников".
4500043
сообщение 1.6.2011, 14:34
спасибо за ответ.
есть ли какаянибудь программка (простенькая) для подобного расчета?
Sinus
сообщение 1.6.2011, 14:41
Работник
сообщение 1.6.2011, 15:23
Пользователь №: 19511
Но лучше применить на двигателях систему плавного пуска. Иначе трасформатор долго не проживет из-за пусковых токов и вызваных ими последствий
Мастер Джу
сообщение 1.6.2011, 16:29
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Цитата(Sinus @ 1.6.2011, 19:41) *
А если нет калькулятора?Даже в сотовом? Можно поставить крест на электрике? ))))
haramamburu
сообщение 1.6.2011, 17:32
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Тогда спичками - как счетными палочками icon_smile.gif Или спичек тоже нет?
сообщение 1.6.2011, 18:07
Вы ещё абак предложите, не отвлекаемся от темы - если нет чего посоветовать по выбору транса - курим
belok5
сообщение 1.6.2011, 22:21
Пользователь №: 16721
народ, там в начале маленькая ошибочка - 4 по пять, итого 20, так что суммарная активная будет 170 кВт., и косинус я бы взял все же 0.7, и тогда мы впритирку, что крайне неблагоприятно для транса.
вопрос праздного любопытства - а почему только один транс?
сообщение 1.6.2011, 22:59
Да нормально все будет.Помимо господ проектантов электриков есть проектанты механики,которые закладывают в проекты редуктора с запасом по мощности,чтобы не нажить неприятностей на свои вторые 90,так что двигатели под нагрузкой не будут тянуть из сети свой номинальный ток.Случай из практики-запускали на объекте конусную дробилку,двигатель 160кВт,бункер над дробилкой полный камня,двигатель при полной нагрузке на дробилку взял всего навсего 190А.
belok5
сообщение 1.6.2011, 23:18
двигатель свой номинал потребляет только при номинальной нагрузке
сообщение 2.6.2011, 8:01
и то не всегда
Viktor2004
сообщение 2.6.2011, 10:34
Пользователь №: 2252
Ага. А проектанты - механики тоже рассуждают что есть проектанты электрики, которые все делают с запасом по мощности, так что можно немножко зашкалить. Вот при таких совпадениях и бывает весело.
сообщение 2.6.2011, 10:44
забыли еще Ку, т.к. линия не всегда в работе. Итого транс будет работать в самом оптимальном режиме! А один транс, потому что категория электроснабжения производства наверное 3я!!!
Dubeckiy
сообщение 2.6.2011, 18:33
Пользователь №: 8017
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
сообщение 2.6.2011, 22:11
измеряли суммарную мощность движков по объектам (по одному было ни к чему), ни разу не попалось, чтобы был номинал
scasi
сообщение 3.6.2011, 10:10
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
И не увидите т.к. у всех механизмов свои хар-ки: вентиляторные, напорные, эксковаторные и т.д.
Kelman777
сообщение 8.6.2011, 16:46
Из: МО
Пользователь №: 7569
Цитата(4500043 @ 1.6.2011, 14:34) *
спасибо за ответ.
Есть. И очень неплохая. Электрик называется.
А я бы ещё компенсатор поставил...
Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ
belok5
сообщение 8.6.2011, 17:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 21:47
