268 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
yura_
сообщение 1.6.2011, 18:22
Сообщение #121
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
Посмотреть можно? Компоновка, корпус...
Приглядываюсь тоже к этой схеме.
толян
сообщение 1.6.2011, 19:03
Сообщение #122
Пользователь №: 13490
Анатолий,как Ваш аппарат работает в слабых сетях?Есть ли смысл добавить к нему "генератор накачки"?
Если всё по схеме, то аппарат нормально запускается от 100 вольт и держит все режимы , кроме дуги соответственно. Для слабых сетей просто добавляю 1 - 2 витка на вторичке. На торе это очень легко сделать.
а кнопочкой не пользуетесь?
чес слово - просмотрел.
Анатолий, пара вопросов к тебе по AVT200.
1. Сколько потребление по 20V и сколько по 18V (если точных данных нет, то хотя бы ориентировочно по 20V та что с ОС)? БП буду ставить другой, поэтому нужно расчитать витки по 18V источнику чтобы по ходу пьессы не подматывать - отматывать.
2. На каком минимальном расстоянии можно расположить FA5317 от силовых ключей. Хочу слепить одноплат.
1. 20 вольт - максимум 200ма плюс вентилятор .
по 18 вольтам - это просто дежурка - миллиампер 20 - 30 .
2. посмотрите мою плату - там видно что где стоит. у меня от силовых транзисторов - миллиметров 50-60.
транс стоит тоже почти рядом , но параллельно.
Вот фотки.
 Уменьшено до 59%
640 x 480 (135.95 килобайт)
 Уменьшено до 59%
640 x 480 (128.17 килобайт)
 Уменьшено до 59%
640 x 480 (123.85 килобайт)
sarmat
сообщение 1.6.2011, 19:04
Сообщение #123
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(пильщик @ 1.6.2011, 16:45) *
Сделал инвертор Толяна. Результат превзошёл все ожидания. Апарат варит отлично,пробивал уони, горят как спички. Апаратом очень доволен. Толяну большое спасибо за помощь и предоставленную информацию.
Поздравляю. Я уже не один кто собрал и нас уже двое, кроме автора конечно. Ну вот человек поверил и собрал. А меня тут назвали главным рекламщиком AVT-200. Не зря писал, что схема что надо. Собранные аппараты три штуки ни один не вернули, правда по мелочевке раз приносили. Так что берегите нервы и ключи. Первые не восстанавливаются, вторые бьют по карману.
Пильщик, интересно, какие проблемы были при сборке и настройке? Народу наверно тоже интересно. Есть же еще кто собирает. Но есть еще и кто приглядывается и не решается.
Сам временно пока свернул конструирование. Через недельку выезжаю в Вологодчину, у сына курсанта выпуск. Нельзя пропустить.
Сообщение отредактировал sarmat - 1.6.2011, 20:04
Серега 220
сообщение 1.6.2011, 19:51
Сообщение #124
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
есть возможность печать свою выложить в lay? иль каком другом формате?а то тоже хочется собрать и попробовать (сравнить) icon_biggrin.gif
я не волшебник - только учусь!
Abama
сообщение 1.6.2011, 20:30
Сообщение #125
Из: Кавказа
Пользователь №: 22074
уже выкладывали Сообщение #9477
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry175869
Серега 220
сообщение 1.6.2011, 20:36
Сообщение #126
спасибо
aleksandr64
сообщение 1.6.2011, 20:44
Сообщение #127
Из: Москва
Пользователь №: 20147
Sarmat выкладывал печать сотки и одноплат, немного смахивающий на Д713. Чем вам не печать?
ZPS
сообщение 1.6.2011, 20:50
Сообщение #128
Пользователь №: 14604
По фото проблем нет, все видно. Я имел в виду когда макетировали на первых этапах пробовали юзать относительно друг друга скажем силу и управу под полной нагрузкой на предмет возможного возбуда.
Сообщение отредактировал ZPS - 1.6.2011, 20:54
Abama
сообщение 1.6.2011, 20:56
Сообщение #129
Из: Кавказа
aleksandr64 Вы про этот моноблок
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=13541
sarmat
сообщение 1.6.2011, 21:07
Сообщение #130
Из: Хасавюрт
Думал выложить печатку самого Толяна, с обозначением номиналов всех элементов. Не доделан и времени пока нет. Наверно как-нибудь попозже.
Еще насчет дросселя. В этой схеме отпадает необходимость применения какого-то умного дросселя, с расчетами, с измерениями прибором насчет насыщения и т.д. На фото видно, набор железок от транса и 10 витков. Куда проще.
Сообщение отредактировал sarmat - 1.6.2011, 21:15
IGBT
сообщение 1.6.2011, 22:01
Сообщение #131
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Цитата(толян @ 17.5.2011, 20:15) *
Никаких проблем. За научными изысками - зто к Скифу. У него работа такая. Я как мелкий, частный, нелегальный разработчик и производитель пользуюсь только отзывами сварных и своим карманом. Если буду плохо делать - мой карман пострадает. Я ещё и гарантию даю на свои девайсы. В отличии от Барабана.
Чисто теоретически я понятия не имею какая нужна конкретно ВАХ. Каждому сварному - своя ВАХ. Просто постарался сделать тот вариант косого , который меня , как производителя устроил.
ДЯДЯ ТОЛЯ пацаны в сварке полный БАЛБЕС , а в электронике бычит порядочно, и нафига задовать такие вопросы как ВАХ-ТРАХ. аппарат работает и причём работает так, когда сварные с моего города купили, чють НЕОБЛИСАЛИСЬ, и сразу начали требовать ещё два. Просто соберайте деталька к детальке и работайте сколько влезет, а вот уже если кто ЗАТЮНИНГУЕТ покруче добро пожаловать....
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
толян
сообщение 1.6.2011, 22:13
Сообщение #132
На первых этапах макетирование было сделано на 3845. Пару лет назад , или больше , выкладывал в ветке Бармалея. тогда и было отработано. Эту схему только печать доводил пару раз. с теми примочками и простейшей развязкой , ну и соответственно печать чтоб более менее людская была , возбуда практически быть не может. начальный переходной процесс просто отключён от управы на небольшое время, а потом - просто рабочий цикл. Конструкцию вы видели , а теперь представьте , что вместо тора стоит Е65 на том же месте , практически впритык к силовой плате. и ничё , работало. На торах , правда проще - и размеры и окно и намотка .
ZPS
сообщение 2.6.2011, 3:07
Сообщение #133
Понятно. Просто единожды пописЯв на оголенный фазный провод стоя босЯком на земле потом, боишся чихнуть на сухую ветку. У меня был случай когда рабочую схему аппарата так сминимизировал что пришлось потом управу отпиливать и на 2 см. оттягивать.
толян
сообщение 2.6.2011, 9:59
Сообщение #134
Поэтому стараюсь во всех своих конструкциях такого плана исключить всякие усилители с высокой чувствительностью и также операционники из среды управления, и применять только пассивные цепи.
ACER
сообщение 4.6.2011, 12:24
Сообщение #135
Пользователь №: 16680
Мужики а уже есть одноплат сотки и авт 200?????
Серега 220
сообщение 4.6.2011, 18:59
Сообщение #136
Abama в сообщениии 134 выложил печать сотки Sarmata
sarmat
сообщение 4.6.2011, 19:41
Сообщение #137
Из: Хасавюрт
Это не сотки печатки. Где-то на ветке бармалея они должны быть. Сейчас подкину.
Прикрепленный файл  АВТ_200_сотка.lay ( 331.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2405
И еще пара фоток.
 Уменьшено до 41%
448 x 336 (22.73 килобайт)
 Уменьшено до 41%
448 x 336 (23.99 килобайт)
 Уменьшено до 41%
448 x 336 (32.67 килобайт)
Первое фото проверка на столе. Второе фото общий вид внутренностей. Ну а третье- компоновка.
Между прочим, это мой рабочий аппарат. Показал себя очень классно. И варит как автогеном.
Сообщение отредактировал sarmat - 5.6.2011, 20:37
RUS5610
сообщение 5.6.2011, 20:39
Сообщение #138
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Сармат! Насколько лучше Бармалея варит? Бармалейские дрова приживутся там? Какой дроссель там у тебя живет?
Греется-значит работает!
sarmat
сообщение 5.6.2011, 21:17
Сообщение #139
Из: Хасавюрт
Сначала насчет дросселя. Я собирал Бармалея и Спарк от Дантиста. В Спарке дроссель многое значит. Короче, индуктивность надо не меньше и не много. Есть свои причины. В Бармалее индуктивность тоже играет роль, но не так как Спарке. Все я пробовал на практике, применяя разные дроссели. Мое резюме: дроссель в этих конструкциях имеет большое значение. Делая очередного аппарата почему-то заранее думал из чего состряпать дроссель. А в AVT-200 насчет дросселя проблем нет. В двух аппаратах намотал 10 витков на железном кольце диаметром примерно 65 мм. А в сотке и в последнем на 160А аппаратах 10 витков на наборе пластин от трансов 80х20х20 мм. Я не заметил разницы при сварке. Заключение: аппарат не критичен к дросселю.
Дрова в принципе бармалеевские там тоже имеют право жить, так же как и драйвера от AVT-200 в других конструкциях. Мне показалось, что автор сделал выбор на более оптимальном варианте. Все узлы сделаны так, чтобы они при взаимодействии дали хороший результат.
Насчет качества сварки, поверь мне, большая разница. Я теми первыми аппаратами (бармалей и спарк) вообще уже не варю. Привез на днях шурин спираль (длина метр и диаметр где-то 40 см ) из трубы от генератора пара для мойки машин, самопальный парогенератор. Зимой воду не слил и трубы местами по спирали местами полопались. Зияющие трещины размерами от 1 см до 7 см. Некоторые внутри спирали. Сказал ему, лучше автогеном делать у хорошего сварщика. Он оказывается был у него, за работу попросили 10 тыс. Решил сам выручать шурина, взял сотку свою и начал. Электродами 2,5 "Кратон" (китайские пост. перем.) через 2 часа не хуже автогена работа была завершена. При этом спалил где-то 15 электродов. Аппарат при этом выключал один раз на свой перекур. С сигаретой особо в маске не поработаешь. Некоторые трещины были разомкнуты до 5 мм и молотком их смыкать не давала спираль, негде стучать. А соткой почти как автогеном приходилось латать эти дырки. Были проблемы некоторые с Хамелеоном, не срабатывал иногда когда варил внутри спирали, датчик не ловил зайчики, мешали витки спирали. Вот так. Качество аппарата проверено практически. Можете собрать и пробовать. Не пожалеешь.
Сообщение отредактировал sarmat - 5.6.2011, 21:35
RUS5610
сообщение 6.6.2011, 21:00
Сообщение #140
Из: Оренбург
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2025, 13:33
